Колонки на 25ГДН-5 + 4А-28 как СЧ звено
Применительно к Вашим реалиям предложу такую концепцию - 4А-28 в ЗЯ, набитый набивкой, чтобы нивелировать "горб", они будут воспроизводить от 150-200 Гц, фильтр НЧ не нужен, эту роль сыграет ЗЯ небольшого размера.
А НЧ динамики оформить в ФИ или ЗЯ, и будет очень здорово. Можно НЧ бокс сделать в одном корпусе 2 динамика, каждый от соответствующего канала.
Получится трифоник. 2 корпуса СЧ-ВЧ (4А-28) и один корпус НЧ (в нём два динамика НЧ).
Все будет в этих щитах стоять, звук устраивает, много "мяса" мне не надо. Только по ВЧ эксперименты еще будут. Три моих акустики последних сделаны в открытых оформлениях - нравится мне так :cool: Пихать 4А-28 в ЗЯ небольшого размера? Ну нафиг, слушал я их уже в родных "кубиках" от кинопередвижки :cool:.
Маловато будет. Пищалка такого большого размера...
Через 22μF было бы лучше. И ещё раз советую, попробуйте включить динамики в противофазе. Особенно, когда 4А-28 через конденсатор.
Пока все на скрутках, конденсаторы есть всякие, буду пробовать по разному, но постепенно. Вы считаете, что лучше на 500Гц резать (22μF)? Решил попробовать сначала частоту среза 4-5кГц (а это для 16ом - как раз около 2μF), до 4-5кГц 25ГДН-5 сам играет. С работой 6 по 12 времени на хобби очень мало :smile: Изменено пользователем s90fan
  • Ответов 51
... фильтр НЧ не нужен, эту роль сыграет ЗЯ небольшого размера. ...
Сыграет роль фильтра ВЧ.
Может быть, религиозный вопрос, но мои ухи комфортнее воспринимают двухполоску с разделом 500 Гц, нежели 5000 Гц.
Изменено пользователем nevod
... Ну нафиг, слушал я их уже в родных "кубиках" от кинопередвижки ...
Жуть :smile: Это не "кубики", это - "чемоданы", - гудючие, бубнивые, гундосые. А в жёстком ящике из 16 мм ДСП такого же объёма, да с ватой внутри - очень даже натурально и живо звучат.
Макс, фотка с "рыбьим глазом" просто супер! :cool:
... Как фото профиля поставить, упорно не ставится, пробовал разные размеры и форматы, задолбался уже ...
А вот долбаться не нужно.
Если даже вдруг что-то не сростается и не хватает внимания прочитать, что пишет в ответ система, то просто нужно обратиться за помощью к специально обученым людям :smile:
Шли фотку - вставим.
... А в жёстком ящике из 16 мм ДСП такого же объёма, да с ватой внутри - очень даже натурально и живо звучат. ...
Спасибо! Я именно это и имел ввиду.
В проекте автора меня несколько смущает/настораживает обстоятельство, что динамики НЧ и ШП на одном щите. Получится может, что мощный генератор колебаний - НЧ динамик будет работать, а ШП динамик, будет наоборот эту работу несколько нивелировать, ведь конструкция не "пассивный резонатор", который нагружен присоединённой массой, и частота резонанса которого очень низка. Наоборот, в роли пассивного резонатора выступает динамик с легким диффузором и гибким подвесом, и высокой мех. резонансной частотой. Да и со слабым электрическим демпфированием.
Будет 4А-28 болтаться под действием звуковой волны от НЧ динамика. И вожделенного эффекта снижения интермодуляционных искажений от снижения амплитуды ШП динамика мы не получим... И низа тоже "расслабятся" )))
Поэтому со временем к 25ГДН-5 планируется пищалка, а 4А-28 отдельно будет подключаться. А что АКЗ может через ШП динамик происходить я тут уже спрашивал, успокоили. надо провести эксперимент, накрыв ШП толстым одеялом :smile: Изменено пользователем s90fan
... Будет 4А-28 болтаться под действием звуковой волны от НЧ динамика. ...
На щите эффект сильно меньше, чем в закрытом ящике.
... надо провести эксперимент, накрыв ШП толстым одеялом ...
Звук изменится по любом в этом случае. Вы же изолируете 4А-28.
Проще отключить этот динамик от сигнала и подключить его к мультиметру в режиме милливольтметра переменки. Ну скажем на пределе "200 mV", затем на "2 V".
Навалить волюмэ на 25ГДН в его диапазоне и увидеть, реагирует ли 4А-28 на перемещения воздуха НЧ динамиком. Естественно щит должен находится именно там и в том положении, в котором предполагается его эксплуатация.
Пока до выходных - нехватка времени. Отключил сегодня 25ГДН вообще, слушал "Мельницу" на 4А-28. Неплохо)
  • 3 месяца спустя...
Прошло довольно много времени, но я потихоньку делаю колонки) Решил сделать рупорное ВЧ звено на 2ГД-36 по мотивам "АС с расширенным динамическим диапазоном". Сделал на 2-х динамиках, получил при их последовательном соединении нужные мне 16Ом. Сделано криво, из рекламного пластика. Щели замазаны акрилом, покрашено из баллончика. Слушаю пока не вставив в колонки, в связке с 25ГДН-5 звучат хорошо, ВЧ даже много иногда кажется) В ближайшем будущем красиво оформлю их в щит к 25ГДН-5 на место удаленного 4А-28, и в таком виде колонки останутся у меня. По общим впечатлениям от 25ГДН-5 в щите - все устраивает, но иногда хочется больше "мяса". Впрочем, я примерно знал, что получу, начиная делать эти колонки :helmet:
post-2811-0-83542100-1477733646_thumb.jpgpost-2811-0-23471500-1477733660_thumb.jpgpost-2811-0-51056600-1477733671_thumb.jpgpost-2811-0-28373100-1477733736_thumb.jpgpost-2811-0-52986200-1477733742_thumb.jpg
  • Я с тобой! 1
  • 5 месяцев спустя...
.......В ближайшем будущем красиво оформлю их в щит к 25ГДН-5 на место удаленного 4А-28, и в таком виде колонки останутся у меня..........
что там с оформлением?
  • 6 месяцев спустя...
... что там с оформлением? ...
Вставил эти ВЧ в щиты, слушаю пока так. Громкости хватает, а звук от этих ВЧ не очень нравится. Думаю экспериментировать в сторону самодельных ленточников.
