Апгрейд компьютерных колонок Genius. Нужен совет.
  • Ответов 69
Выскажу мнение.
Дорабатывать такие колонки разве что только в целях интереса и хобби. Новый корпус врядли нужен, излишнее вкладывание сил: заполнил бы их распушенной ватой до максимума, чтобы уменьшить призвук пластмассовости и увеличить объем короба, и сделал бы маленький ФИ если он отсутствует; конечно же слушать надо где АЧХ начинает падать, туда и настроить. Все.
P.S. И если есть желание можно "разогнать" китайский вариант, поставить маленький радиатор на МС и увеличить питание чуть чуть (китайские колонки по моему наблюдению часто страдают нехваткой питания и могут показать больше потенциала)
И конденсатор впаять в цепь питания еще один не помешало бы))
Желательно, всё-таки, знать какая микросхема стоит в усилителе. Узнать это можно после вскрытия. Если готовы... :smile:
В продолжении нашего разговора.....
Вот, собственно, внутренности: я так понимаю, что здесь блок питания и усилитель. Что скажете, какие динамики по мощности можно поставить на этот усилок? Менять пока ни усилитель, ни блок не хочу (это позже). Первым делом динамики и корпус.
Лучше поставить широкополосники,чем больше размер динамиков,тем звук лучше будет.Вообще, усилок такой на нормальных колонках и звук довольно неплохой выдает.А динамики,которые на фото,лучше подарите кому -нибудь :smile: или выкиньте,редкое д.....мо.
Я тоже так думаю.... Так на сколько Ватт максимально покупать широкополосники?
По даташиту усилок 1,5 Вт. Так что динамика на 3-4 Вт хватит. Он должен быть раза в 4 больше, чем эти по габаритам. Трансформатор нужно заменить. Это может быть старый телефонный зарядник, блок питания старого калькулятора... Нужен небольшой (не китайский) транс с напряжением 6-8 В.
Широкополосники там уже стоят, похоже в корпусе типа "Фазоинвертер". Если поставить динамики типа 150гдш, то лучше не будет, будет только хуже. Усилитель должен иметь мощность 70..80% от пиковой мощности динамиков.
Этого добра у меня хватает (в свое время ого-го сколько телефонов потерял, а зарядки все храню, вот и пригодятся!). Завтра пойду за динамиками, подскажете по их параметрам, какие примерно по размерам нужны корпуса?
Ещё один момент. Новые колонки можно подключить через гнездо наушников при помощи штекера с проводом, ничего не меняя в усилителе, и сравнить качество звучания. Воткнул штекер - новые колонки, выдернул - старые...
Вот сначала дайте нам список доступных вам динамиков, вообще вам нужны динамики на 6"..8", т.е. ∅ 6..8дюймов. И всенепременно изучите даташит на имеющийся у вас усилитель мощности.
tda2822_.pdf
Буду разбираться, потому что с первого взгляда - лес )))
Автомобильные динамики в моем случае подойдут? И как мне определить их реальную мощность? Ведь почти на всех написано мин. 20W
