Апгрейд компьютерных колонок Genius. Нужен совет.
  • Ответов 69
  remonter сказал:
Ребята, по поводу "сильно гудяще-бубнящий бас" вот у меня такая фигня в АС от муз.центра. Там фазоинвертор на фиг знает какую частоту настроен (полутруба-полупрямоугольник в сечении %) ) Я всё сокрушался что у него верхние частоты слабые, начал фильтр на выходных мотать, а оказалось просто на частоте где то 110 Гц он бубнит.Никак это не убрать? Может фазоинвертор подобрать? Или только новое оформление\корпус?
Такая проблема у подавляющего числа музыкальных центров, вернее у их АС. Динамики для них
подбираются в лучшем случае по двум параметрам: размер и мощность. Как правило добротность
высокая да и эквивалентный объем не маленький. А колоночки желательно сделать маленькие -
большие продаются значительно хуже.
В результате имеем огромный горб на АЧХ в районе 120...150герц. А это и есть тот самый гудеж и
бубнеж. Да еще и фазоинвертор обсолютно ненастроенный завершает картину.
В общем для начала нужно измерить параметры НЧ динамика, а дальше уже смотреть, есть ли
перспективы или нет.
  • 2 года спустя...
Захотелось добавить свой вариант апгрейда. Меня не устраивала чрезмерно неровная АЧХ, искажения на средних частотах при громкости выше средней. Исправил недочеты довольно просто. Чрезмерно тонкий корпус, был проклеен двусторонним скотчем по периметру в самой широкой части. Затем обклейка поролоном, для еще большего поглощения СЧ составляющей. Итог - утяжеление стенок и отсеивание паразитного резонанса, АЧХ стала гороздо равномернее, появилось хоть какое-то подобие баса. И это не предубеждение :smile: После модификации первой колонки поставил ее рядом со второй и долго перегонял баланс с одной на другую, наслаждаясь звуком. Советую всем, у кого на работе стоят колонки в тонком пластиковом корпусе! Работы на 30-40 минут.
P.S. Но творческий зуд и развалившийся на моих руках китайский трансформатор (перегрев) не позволили мне остановиться :smile:
Был установлен более мощный на 12V, увеличил емкость конденсатора на входе усилителя, поверх штатной сеточки наложил 2 слоя коричневого фатина (сетчатый материал), ну поставил классический красный светодиод вместо противно-бледного зелёного. Результат на фото.
Р.Р.S Обязательно просверлите по паре дырок на задней панели колонки с усилителем! На звуке не отразится, но предотвратит перегрев трансформатора.
Когда то экспериментировал с такими штуками,идеальный вариант поменять трансформатор, 1амперного,для этой микрушки хватит,и конечно поменять динамик,наилучший результат 3гд38е,в открытом оформлении или 2гд40,размеры ящиков на форуме есть,ну и саму микруху на такую же но настоящую,не UTS,потом конечно можно и кондёры на "получчше",переменик ну и тд.конца и края заменам тут не будет,так в конце концов может получится приличный ушник,что то типа этого
или такого
Господа, совершенно удивительно, не видя эту ветку, из любви к искусству, задумал подправить безродные колонки, подобные Гениусу, упомянутому топикстартером...
Динамики менять не стал - под их корпус. Включены динамики через конденсаторы 220μF. значит ждать от них менее 200 Гц - бесполезно. Динамики такие тугие, что мультивибратором на П217х, их не раскачать, чтобы резонансную частоту померить. Придётся от генератора, через токоограничительный резистор питать и так, классически, измерять.
Микросхема усилителя - TDA2822 выдаёт свои честные 0,6 Вт, в полосе до 200 КГц, с симметричным ограничением синусоиды (или треугольника - особено хорош для этого теста), при перегрузке. В обратной связи УМ стояла цепь 10 μF-300Ом, для снижения усиления, что приводило, как не странно, к искажению меандра 20КГц. Поставил в оос (выводы 5 и 8) электролиты по 100 μF - как в даташите - всё "заиграло" как надо. Так как этот УМ ВЧ воспроизводить хорошо не может (нет запаса мощности и быстродействия), излишки ВЧ срезал, поставив конденсаторы по 510 пф от входов (выводы 6 и 7) на землю. Теперь после 20КГц уровень сигнала спадает плавненько.
Прямо на ножки питания УМ (+выв2 -выв4) запаял электролитический конденсатор 470μF (можно и 1000 μF) 16В, шунтированный керамикой 0,1м.
Сделал пиковый индикатор перегрузки два канала на один светодиод. Тот что обозначает включение, заменил на тоже зелёный, но сверхяркий. В обычном режиме он светится от тока 1мА, при срабатывании индикатора перегрузки (когда синусоида начинает ограничиваться), ключ поддаёт ему ещё 10 мА для вспышки.
Добавил ещё один светодиод - красный, обычный, чтобы показывал, что сетевое напряжение подано.
Сделал импульсный стабилизатор напряжения 12 -> 5В 500мА, с ограничителем тока, для питания врешних источников звука (MP3 плеер, тедлефон, HDD проигрыватель итп).
Что предстоит сделать (если кураж не пропадёт):
Трансформатор проверить на мощность, если слаб - заменить и поставить во вторую (пассивную) колонку, вместе с диодным мостом и ИБП. На заднюю стенку этой колонки сетевой выключатель и два гнезда выхода питания от ИБП - одно для USB кабеля, другое для типового разъёма).
Штатный сетевой шнур использовать для подачи постоянки в ту колонку, где остался ум.
На микросхему УМ приклеить маленький радиатор.
Стенки колонок ОБМАЗАТЬ ТОЛСТЫМ (5мм) СЛОЕМ АВТОПЛАСИЛИНА, разогрев его феном - для уменьшения вибраций. По пластилину клеить плотный паралон 5мм и остаток места заполнит ватой (синтепона у меня нет)
Схему, которая включает "3D" - "объёмный" звук - разобрать, а кнопку эту использовать для отключения земляного провода во входном кабеле. Это нужно, чтобы исключить токовую петлю по общему проводу, когда к колонкам будет подключаться источник звука, от колонок же и питаемый.
Если кто то захочет пойти дальше, может из активной колонки вытащить НЧ сигнал - снять прямо с минусовых обкладок выходных конденсаторов, и подать его на "сабвуфер" на 3ГД-38 от лампового ТВ "Радуга716 итп), включив мостом TDA2005 или пару TDA2003 (К174УН14), по схеме, которую Сапожников в журнале Радио приводил. Тогда трансформатор, ещё больший, уже в корпус саба поставить можно.
Получится реально дешёвая и действительно мультимедийная система 2.1
Свои 5 копеек в тему. Колонки эти очень распространены и мною использовались многократно в различных конструкциях. Усилок от них, подключенный на акустику на базе 2ГД40 с ПАС дает совершенно изумительное качество звука на малых и средних громкостях (бумага однако...) Сами колонки, перекомпонованные - хорошо звучат встроенные в корпус самодельного "моноблока" на базе старого компа... и питаясь от его БП. Ни тебе призвуков, ни дребезга.... Так что различные компоненты Гениуса служат хорошим полуфабрикатом... и недорогим...
Андрей,
Можно чуть подробнее про ПАС доя 2ГД-40? ПАС расчитывали, или "на слух" сверлили (если динамик в ящике был)?
То есть интересует испробованное аккустическое оформление (2ГД-40) имеющей, по замерам, Qts~1,3 Fs/Qts~80
И ещё, есть забавный вопрос про комп. БП, всем, кто это читает - есть ли опыт умощнения канала -12V в компьютерном БП, за счёт установки более мощного диода и правки цепи фильтра? Измерял ли кто то ∅ провода обмотки силового трансформатора, с которого снимается напряжение для -12V?
Умощнив эту линию питания, можно собирать усилитель на , например, TAD2030 размещать его в компе и питать от него же.
комповый БП лучше все-таки для УНЧ не использовать, если надо импульсный - пожалуйста, но отдельный!
Про 2ГД40 и ПАС. Я использовал готовые колонки от кассетного магнитофона Электроника-стерео, там собственные дины - то же 2ГД40 и колонки в пластиковом корпусе, с задней стенкой с ПАС без заполнения. Пластик глухой абсолютно.. то ли от старости, то ли сам такой... Обьем там литра 4 не меньше, надо - могу конечно ее взять померять и сфоткать... я их не отдал, звучат реально хорошо... тем более там 2ГД40 с резонансной 63Гц
Этот магнитофон назывался "Электроника - 311 Стерео". Я таким тоже пользовался и тюнинговал в прошлые времена. Сейчас от него осталась пара таких же колонок, прямоугольных, с аллюминиевой окантовкой - идеально, по виду, подходят к мониторам BENQ FP73. Я в этих колонках только вдоль стенок поралон проложил, не толстый. Звук подаю от усилителя, сделанного из ISA-шной аудиокарты, с питанием от комп. бп.
