Гость exciter Опубликовано 22 Декабря, 2008 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2008 в 16:34 Позволю себе ответить за Александра. Акустического замыкания не происходит в результате того, что прямой поток от диффузора перпендикулярен потоку ФИ (или его клона)- при таких условиях происходит их сложение ,а не вычитание. При некоторых условиях повышается чувствительность на басах и нижней середине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrewb Опубликовано 23 Декабря, 2008 в 07:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2008 в 07:23 Спасибо, присмотрелся к фотографии - действительно, доска с динамиком довольно большая, почти во всю фронтальную панель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Января, 2009 в 20:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2009 в 20:14 Достались мне в довольно неплохом состоянии корпуса от старых Унитровских колонок. Переднюю панель выпилил, оставив полочки по краям в 3.5см. Очень удобный конструктив. Внутренний объем 50л. Чтобы пробовать разные динамики достаточно выпилить только новую переднюю панель и прикрутить ее к этим полочкам. Не надо каждый раз собирать новые ящики. Сегодня пробовал поставить свои Lafayette SK-58 в этот ящик. В оформлении "ЗЯ" они поют, конечно, но низов явно не хватает. Надо будет просчитать им ФИ и приделать - послушать что получится с ФИ. Из Элиптофлекса бас идет гораздо более мощный, чем из ЗЯ. Еще сравню с ФИ оформлением. Надо уже определиться окончательно в какие корпуса их ставить. Внутренний объем у корпуса Элиптофлекс почти такой же как и у ЗЯ. (разница в 5 литров). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 22 Января, 2009 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2009 в 20:29 Александр, а что за ручка под динамиком, регулятор ВЧ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Января, 2009 в 21:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2009 в 21:35 В #10 тетья картинка. Конденсатор, сопротивление и внешний переменный резистор параллельно этому сопротивлению. Регулировка уровня ВЧ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Апреля, 2009 в 18:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2009 в 18:54 Удалось найти оригинальный патент на это акустическое оформление. Кому интересно можете ознакомиться. eliptoflex_patent.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Июля, 2009 в 20:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2009 в 20:50 Вот вариант корпуса родился на основе чертежа приведенного в патенте. Размеры расчитаны для установки 6" динамика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 29 Июля, 2009 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2009 в 14:18 Смотрится конечно нормалёк! В деле-то его ещё не испытывал? Какой динамик планируется установить? Считал в ручную? Сам корпус собирал или в мастерской какой изготовили? Хотелось бы увидеть рассказ о звуке в этом корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 29 Июля, 2009 в 18:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2009 в 18:00 Ящики напилили мебельщики. Габариты 410х250х280. После них надо будет проклеить швы, сделать жесткий крепеж внутренней пластины для крепежа динамика. Скруглить немного края эллипса. Так что пока идут приготовления к монтажу динамиков. Делаю сам то, что не доверил плильщикам из мебельного салона. Процесс протоколирую фотоаппаратом, так что продолжение будет. Динамики будут Tannoy 1678 Dual Concentric. Внутренний объем полезный примерно 17л. В объеме 13 литров классический ФИ полоса этих динамиков заявлена от 44 Гц. Планирую в большем объеме получить нижнюю границу примерно такую же ~45-50 Гц, но с большим уровнем на НЧ за счет конструкции корпуса. После установки динамиков придется делать подгонку, уменьшая ширину каналов при помощи вставок из пенополиэтилена (для настройки) и потом уже из дерева. Сечение портов сделал с запасом специально для подгонки. Если же экспиремент окажется неудачным, то никто не мешает придвинуть внутреннюю перегородку вплотную к передней стенке и получить обычный ЗЯ объемом ~20 литров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 30 Июля, 2009 в 12:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2009 в 12:46 Ну, что же, удачи и ждём продолжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 31 Июля, 2009 в 17:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2009 в 17:12 Продолжение. Рис1. Загерметизировал швы. Этот резиновый герметик, который на первом снимке еще и очень неплохо клеит дерево. Рис2. При помощи клея и саморезов закрепил пару деревянных брусков сечением 10х30. В середине их пришлось немного подрезать чтобы не торчали. Рис3. Сверху на эти бруски тоже при помощи клея и саморезов закрепил внутреннюю перегородку. Углы корпуса внутри скруглил при помощи пенопластового потолочного плинтуса. Очень удобно. Рис4. Можно примерить динамик и разметить места для крепежных отверстий под него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 31 Июля, 2009 в 17:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2009 в 17:17 Зарубочкек на АЧХ не боитесь? - от овала -а они наверняка будут... АЧХ снять потом есть возможность без третьоктавных полос, реальную? Очень интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
