Гость
Усилитель Одиссей-002 Стерео. Пути модернизации
Гость Максим_В
Немного родную оригинальную схему подрихтовал .Транзистор в уне составной КТ972..Делал так,чтобы не портить плату.
Должно неплохо звучать.все ровненько в модели..И Кг близок к реальному .Первый полюс 10кгц . офф не думаю.что источники тока дадут прирост качества звучания. .
Скорость нарастания выходного напряжения значительно возросла , а в случае применения эмиттерных резисторов в дифференциальном каскаде и перегрузочная способность увеличилась. по сравнению с прототипом . При желании можно и RL коррекцию в первом каскаде ввести,противоперегрузочную,тогда номиналы эмиттерных резисторов увеличить до 100ом, дроссель взять на 8мкгн от телевизоров Ц280 и последовательно с ним резистор47ом .Цепь включается прямо на выводы эмиттеров. .Можно при этом сильно разогнать усилитель,но только если есть осциллограф .
Изменено пользователем Максим_В
... не думаю.что источники тока дадут прирост качества звучания. . ...
Попробуйте дифкаскад застабилизировать. Ну и вместо огорода с подстройкой нуля поставьте токовое зеркало.
Гость
А ещё лучше - Ланзар. Нравится он мне...
Токовые зеркала выщелачивают звук.
Заводской Одиссей 002 звучит очень "живо". Крикливо как-то, может и упрощённо где-то. Но его хочется слушать и слушать.
Попробую помоделировать, большое спасибо!
Я чего-то нить теряю... Мы всё ещё модернизируем "Одиссей"? Или чем мы сейчас занимаемся?
:music:
Хотим "малой кровью" улучшить схемотехнику 70х годов. Что то есть в ней душевное...
Переделать проще, может и лучше. Но это будет уже не Одиссей 002.
Гость Максим_В
Источники тока.токовые зеркала. Это конечно хорошо.Но есть Т.З. не портя плату ,не сверля много лишних дырок, сделать начальный HI-FI .
Минимализм , ну можно и так сказать. Ну вот добавил ППК . . заменивк все транзисторы в ВК на ТИП142/ТИП147 получим приличный усилитель.. Дальнейшее улучшение возможно можно только композитной схемой , типа того,что выше описал ..Инвертирующий усилитель с с общей и вложенной параллельными обратными связями.Но это уже совсем иной уровень сложности.
А для себы я бы совсем по иному сделал. использовал бы композитную схему на LM318/AD811 с раскачкой по питанию по типу усилителя Гумели . Журнал радио 1/89
Вобщем у старого вот такой минимализм получился . Вроде даже красиво
... Токовые зеркала выщелачивают звук. ...
Токовые зеркала увеличивают глубину ООС, снижая привносимые в звук искажения.
Изменено пользователем nevod
Не согласен. ОЧЕНЬ спорный непонятный метафизический лозунг.
Гость
Есть люди, которые утверждают, что токовые зеркала "портят звук". Например, Дмитрий Андронников (Lynx). Истина где-то посредине...
Или использовать сложные схемы токовых зеркал, на полностью одинаковых транзисторах, или же использовать концепцию Ланзар, который без токовых зеркал, и без генераторов стабильного тока (ГСТ)
У меня был усилитель Амфитон 202. У товарища - Амфитон 002. Возможно, я неверно написал их названия. Смысл в том, что схемы были абсолютно одинаковыми, кроме одной единственной детали - в одном ГСТ был выполнен на КП303 (Амфитон 002), а в другом (202) - на биполярных транзисторах. Токи покоя выставлены были правильно.
Но тот, что с полевыми транзисторами звучал очень прозрачно. А 202 - .. как Амфитон. Потом у меня были и другие модели Амфитон, с разницей предусилителя, а оконечники были типовыми. И тот, что 002 звучал ЯВНО лучше.
Амфитон-002 будет звучать явно лучше, у него и схема усилителя мощности другая. И нет там полевиков в ГСТ, биполярники стоят. Плюс интересно каскад усиления напряжения сделан, в отличии от 202-го...
Гость Максим_В
Разве дело в в том .что лучше ,вольт добавка ( по сути тот же генератор тока на пассивных элементах ) или генератор тока на активных элементах. ?
И скажите пожалуста зачем повышать усиление первого каскада не затрагивая последущих? А если перелопачить,то к чему мы придем? К "Электронике -017" ? Или её импортным ранним прототипам? Смысл этого? Это же уже потребует новой печатной платы .А в заданном конструктиве реализовать весь потенциал новой схемы вряд ли удастся .
И кстати чем плохи мои последние предложения с индуктивнорезисторной коррекцией входного каскада. , первым полюсом под 12кгц с глубиной оос 52дб на 10кгц и 50дб на 20кгц ? Тоесть глубина оос почти постоянна во всем звуковом диапазоне! Это разве плохо?
Гость
Есть такая идея, мне она не давала покоя. Можно назвать это несколько упрощенным Ланзаром
вот и модель
Одиссей 002 стерео_параллель.zip
Моделирование показывает очень высокую линейность, до единиц тысячных долей процента (0,004%) при максимальной мощности
Идея была взята из:
https://forum.datagor.ru/topic/5112-usilitel-na-ge-ot-vol2008/
Усилитель на Ge от vol2008
Гость Максим_В
Ну
ну Кг на порядок завышен..В железе не будет никак такого. Изменено пользователем Максим_В
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
