igor111 Опубликовано 13 Мая, 2016 в 13:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2016 в 13:49 Извиняюсь, недосмотрел. Попробовать войти в безопасном режиме для начала, должно получиться. Ну лично я, до сих пор сижу на 7, 10 даже желания ставить нет. Хорошая, стабильная система. :music: Чего все так рвутся win10 поставить? :cool: По умолчанию вообще то пароль пустой должен быть. А он говорит что пароль не верен? И куда интересно делась учетка Администратор? Если не получится зайти через безопасный режим, то придется сносить пароль через программы. Думаю, что пароль не проходит потому, что нет связи с интернетом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 13 Мая, 2016 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2016 в 14:00 Ну тогда что то типа этого. _https://wisekaa.org/windows-10/udalyaem-zabytyj-parol-v-windows-10/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 13 Мая, 2016 в 15:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2016 в 15:43 Так может хватит мучить комп? Есть повод откатится на Win 7 и не страдать ближайшие несколько лет. :music: :cool: Вот именно! Ибо за последние 7 лет, сотрудники Билла Гейтса ничего хорошего не сделали. От ихних "инноваций" одни проблемы. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor111 Опубликовано 15 Мая, 2016 в 11:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2016 в 11:19 Вчера целый день качал с оф.сайта загрузочную флешку ( скорость никакая-лимит траффика выбран ). После перезагрузки с флешки удалось зайти в восстановление системы>диагностика>дополнительные параметры. Никакие из предложенных в меню восстановления системы не работают. Открыл командную строку, пытаясь войти в безопасном режиме ввожу «bcdedit /set {globalsettings} advancedoptions true ». Система отвечает: не удается открыть данные конфигурации загрузки. не удается найти запрошенное системное устройство. Помощи-же прошу, что вы как не родные :music: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 15 Мая, 2016 в 11:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2016 в 11:33 А не пробовали сторонними прогами снести пароль? Лично я бы сделал так: 1. Если есть нужная инфа, берем лайв СД и с его помощью вытаскиваем инфу. 2. Мое любимое, формат С: 3. Ставим нормальную, проверенную временем систему, win7, хоть 32, хоть 64 бита, на Ваш вкус. 4. Отключаем автоматическое обновление винды. 5. Ставим дрова и доп ПО. 6. Радуемся полученному результату, как дурак фантикам. Восстановление виндовс после таких серьезных проблем, дело как минимум не благодарное. Я много версий винды ковырял при сбоях, ни чего лучше переустановки нет. И быстрее, и надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor111 Опубликовано 15 Мая, 2016 в 11:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2016 в 11:41 Стас, думаю дело не в пароле, а в отсутствии связи с роутером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 15 Мая, 2016 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2016 в 11:59 В систему войти нельзя, так как для входа нужно иметь выход в интернет, без него система не принимает пароль. Так? Выход в интернет блокирует система, которая не принимает пароль для входа в учетку без интернета. Правильно? Вход в безопасном режиме система так же блокирует. Я не ошибаюсь? При выборе учетной записи Вам система предлагает один вариант, конкретно Вашу учетную запись. Верно? Вопросы: 1. Что делали с системой для такого загона? 2. Куда делась учетная запись администратора, должна быть в системе по умолчанию. 3. Что и почему блокирует выход в интернет. Ответы: 1. Ничего, просто взяли оф обновление, после установки которого пропало соединение с интернетом. В связи с этим сделали откат точки восстановления, после которого все началось. 2. Неизвестно, пока не войдем в систему. 3. Неизвестно, пока не войдем в систему. Но войти в систему не дает пароль, который не принимает система. Так может снести его к чертям для начала, что бы при загрузке система не просила его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor111 Опубликовано 15 Мая, 2016 в 12:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2016 в 12:30 В систему войти нельзя, так как для входа нужно иметь выход в интернет, без него система не принимает пароль. Так? Выход в интернет блокирует система, которая не принимает пароль для входа в учетку без интернета. Правильно? Вход в безопасном режиме система так же блокирует. Я не ошибаюсь? При выборе учетной записи Вам система предлагает один вариант, конкретно Вашу учетную запись. Верно? Вопросы: 1. Что делали с системой для такого загона? 2. Куда делась учетная запись администратора, должна быть в системе по умолчанию. 3. Что и почему блокирует выход в интернет. Ответы: 1. Ничего, просто взяли оф обновление, после установки которого пропало соединение с интернетом. В связи с этим сделали откат точки восстановления, после которого все началось. 2. Неизвестно, пока не войдем в систему. 3. Неизвестно, пока не войдем в систему. Но войти в систему не дает пароль, который не принимает система. Так может снести его к чертям для начала, что бы при загрузке система не просила его? Да, вы правы. Можете посоветовать что-то с чем работали или Гугл-наше все? :music: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 15 Мая, 2016 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2016 в 16:14 В посте 14 я ссылку давал. Эта прога позволяет сделать загрузочный диск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor111 Опубликовано 16 Мая, 2016 в 14:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2016 в 14:12 Стас, спасибо за идею! Эта прога ни как не хотела работать в вин10, но нашлась другая :music: Online NT Password & Registry Editor. В систему вошел, роутер подсоединил через кабель :cool: Может кто помочь с wi-fi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 16 Мая, 2016 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2016 в 16:33 Через кабель интернет есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor111 Опубликовано 17 Мая, 2016 в 00:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2016 в 00:26 Через кабель интернет есть? Да, есть. А нет-ли в вин10 режима " в самолете "? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
