Проблема с входом в учетную запись windows 10
igor111
Доброго времени суток! Вчера, после очередного обновления win10 пропало интернет соединение.
Обычно перезагрузка роутера помогала, но не в этот раз. :cool:
Залез в настройки и поставил не хватающую, на мой взгляд галку. :music:
После чего возле значка интернет соединения появилась звездочка, а значок с восклицательным знаком исчез.
Но проблемы это не решило.
Решил откатиться на предыдущую дату. После перезагрузки выпадает окно выбора аккаунта, где мне не дается никакого выбора, кроме моей учетной записи в windows.
Войти не смог по не понятным причинам.
Пишет: неверно, попробуйте еще раз.
А можно-ли вообще войти под учеткой виндовс при отсутствии интернета?
Сначала курил интернет по поводу сброса пароля, а потом подумал-зачем мне сбрасывать пароль если я его прекрасно помню?
Прошу помощи в устранении данного недоразумения.
Извините за сумбур-уже мозг кипит :cool:
... можно-ли вообще войти под учеткой виндовс при отсутствии интернета? ...
В Windows 10 и в предыдущих версиях (8, 8.1), если у Вас аккаунт Мелкомягких стоит, то не зайдете при отсутствии интернета. Если же локальная учетная запись, запросто. Это ответ на Ваш расплывчатый вопрос.
Да и еще, звездочка я так понимаю вай-вай? Если да, то пробуйте подцепиться к доступной точке и будет Вам "щастье"
Изменено пользователем wolf
1. В настройки чего Вы залезли?
2. Какую галку Вы поставили?
3. Интернет подключен по вай-фай?
4. Есть возможность подключить компьютер к роутеру через кабель?
Да, аккаунт windows есть, но использовал в последнее время локальную учетку, т.к задолбался при каждом входе пароль вводить. Звездочка появилась рядом с значком Wi-Fi, т.е имеет отношение именно к нему (как ссылка на примечания в книге). Интернет подключен по Wi-Fi, вот с этим-то и проблема.
1и2 Это были настройки беспроводных соединений, ну или как-то так. А галка была какая-то безобидная, что-то типа подключения при каждом входе, не могу точнее сказать, как-то вылетело из памяти, да тут еще такие последствия...
3. да через вай-фай
4. шнурок вроде есть, можно попробовать, но там разве не требуются какие-то настройки?
К интернету подключается роутер. Именно он содержит все необходимые настройки. Компьютер лишь подключается к роутеру. Если сеть открытая, то просто подключится, если нет, то попросит пароль для доступа. Просто попробуйте через кабель, надо же локализовать проблему, то ли это вай-фай, то ли еще куда копать. И последуйте совету из поста 2, попробуйте подключиться к другой точке.
Чтобы удалить обновления в Windows 10 зайдите Пуск => Параметры => Обновление и безопасность => Центр обновления Windows => Дополнительные параметры => Просмотреть журнал обновлений. Перед Вами откроется список недавно установленных обновлений, в котором можно нажать «Удалить обновление».
Автоматический откат, то же не есть истина в первой инстанции. Работает не очень корректно. С таким подходом, придется реестр чистить раньше времени. А чистится он по хорошему, ручками.
И на будущее, если система работает стабильно, не нужно совать ей обновления. Бывают обновления с багами, не ищите себе проблем на ровном месте. Я всегда сразу после установки системы отключаю автоматическое обновление.
Изменено пользователем viper
"Звездочка", что обозначает? Сеть есть, нет доступа к интернету?
Набери в браузере 192.168.1.1 и посмотри соединяется ли комп с роутером.
Если соединяется, то настрой VPN в ручную....
Часто встечается, после обновления до 10, конфликт VPN в автоматическом режиме..
Изменено пользователем shursh
Тупо воткнул кабель в LAN-ничего не происходит. :cool:
Пожалуй вы правы по-поводу обновлений, все работало отлично... :music:
Поясните, что значит "подключится к другой точке"
Скорее всего да. Система не пускает, просит ввести пароль от аккаунта windows, а интернета-то нет :cool:
Попробуйте удалить последнее обновление.
Когда вы подключаете через кабель, у Вас должен появиться в трее значек компьютера с вилкой (типа, что то похожее). Если на нем крест красный, значит кабель не подключен (устройства не видят друг друга). Если восклицательный знак, значит проблемы с подключение к интернету.
Какой антивирусник стоит?
Можно попробовать команду Netsh Winsock reset
Подключиться к другому роутеру вай-фай. Если есть такой у соседей.
Может быть в трее и было-бы что-то видно, но у меня синий экран (не синий экран смерти) с предложением ввести пароль аккаунта виндовс.
... Попробуйте удалить последнее обновление. ...
Совет мог бы быть дельным, если бы Игорь мог попасть в систему.
А у него там пароль, понимаешь.
Так может хватит мучить комп? Есть повод откатится на Win 7 и не страдать ближайшие несколько лет.
:music:
Извиняюсь, недосмотрел. Попробовать войти в безопасном режиме для начала, должно получиться.
Ну лично я, до сих пор сижу на 7, 10 даже желания ставить нет. Хорошая, стабильная система. :music: Чего все так рвутся win10 поставить? :cool:
По умолчанию вообще то пароль пустой должен быть. А он говорит что пароль не верен?
И куда интересно делась учетка Администратор?
Если не получится зайти через безопасный режим, то придется сносить пароль через программы.
