vitivsev Опубликовано 21 Мая, 2016 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2016 в 10:03 (изменено) Вопрос о величине оптимального приведенного сопротивления!... оффтоп Приведу пример из недавней практики, приведенное сопротивление для пары EL84 в двухтакте - 8К; Усилитель один и тот же, изготовил три трансформатора 7,2К, 8К, 8,3К на базе железа от ОСМ-0,063 и еще была на то время под рукой пара заводской намотки на торрах. В общем, те, что заводские ни разу не 8000 Ом, а 15956 Ом, то ли не так рассчитали, в общем я не знаю причин не выяснял. В результате без приборов все пятеро заиграли как положено. И частотка по низу и вообще полоса на ухо была приятной :cool: ...хотя предполагалось, что эти трансформаторы будут установлены в гитарные усилители. После чего вся данная группа трансформаторов была измерена различными способами... произведен анализ ситуации. :cool: Сделал для себя некоторые выводы, если вдруг ошибся с вычислениями намоточных данных, попалось фиговое железо, до намотки и после после намотки доступными способами проверяем возможности будущего ТВЗ, а уж опосля суем его в унч... Что касаемо данного унч(по Баеву)... собирать его пока никто не хочет :music: , может не будем колыхать атмосферу и тему того этого, прикроем ? :cry: Изменено 21 Мая, 2016 в 10:11 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 21 Мая, 2016 в 11:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2016 в 11:31 Вопрос не встает! Очепятка в статье - не 14 Ом а 4 Ома и не последовательно а параллельно. Тогда все сходится! :music: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 23 Мая, 2016 в 01:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 01:45 Вопрос не встает! Очепятка в статье - не 14 Ом а 4 Ома и не последовательно а параллельно. Тогда все сходится! :music: Ну - вот наконец-то, да, действительно - тогда все сходится! Так что - все же, скорее всего, очепятка! А насчет - ...собирать никто не пытается". типа - неправда, уже почти готовый усилитель имеется, правда с некоторыми модификациями входных каскадов... , это так, к слову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 23 Мая, 2016 в 04:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 04:11 - тогда все сходится! Так что - все же, скорее всего, очепятка! .собирать никто не пытается". типа - неправда...Ничего еще не сходится, намотаете ТВЗ проверите на КЗ, снимите к.т.р., а уж опосля в зависимости от полученного результата как-то можно будет что-то прикинуть. Без приборов и дополнительно намотанных вторичек не попадете в рабочее R-a-a - Вам же звук нужен, а не гитарная пердятина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 23 Мая, 2016 в 08:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 08:22 (изменено) Все прекрасно сходится. Трансформатор рассчитан на Raa - 10 кОм и Rн - 4 Ома. Посмотрите ∅ провода вторичной обмотки ТВЗ - 1.25 мм Рабочий ток этого провода 4 Ампера. Для 14 ом ток должен составлять 2 ампера. А теперь включите логику и ответьте себе, нафига автор применил такой провод? Другого не было? Ну это вряд ли... Не мог найти провод ∅ 0.61 мм и корячился впихивал 1.25? На сетевой он же 0.8 нашел... Эт набранные по комсомольской линии редакторы и недотехнические специалисты наколдыбасили а мы тут копия ломаем. Изменено 23 Мая, 2016 в 08:23 пользователем Andre_Green 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maroc Опубликовано 23 Мая, 2016 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 14:58 ...провод ∅ 0.61 мм.. Для сохранения той же плотности тока провод Ø 0,9 мм. Сечение - 0,63 мм2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 24 Мая, 2016 в 20:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 20:45 (изменено) Все прекрасно сходится. Трансформатор рассчитан на Raa - 10 кОм и Rн - 4 Ома. Посмотрите ∅ провода вторичной обмотки ТВЗ - 1.25 мм Рабочий ток этого провода 4 Ампера. Для 14 ом ток должен составлять 2 ампера. А теперь включите логику и ответьте себе, нафига автор применил такой провод? Другого не было? Ну это вряд ли... Не мог найти провод ∅ 0.61 мм и корячился впихивал 1.25? На сетевой он же 0.8 нашел... Эт набранные по комсомольской линии редакторы и недотехнические специалисты наколдыбасили а мы тут копия ломаем. Увы, к великому сожалению - это далеко не единичный случай в..."Массовой радиобиблиотеке", издававшейся в СССР! :(Только раньше, столкнувшись с очередным "ляпом", радиолюбители не могли запросто взять и позвонить хоть Главному редактору или его заму, а звонили друг-другу (благо радиокружков тогда было "пруд-пруди"), и легко и быстро находили сами ошибку, даже не утруждая себя написанием бюрократического письма в Редакцию...вот потому эти ошибки и кочуют с тех пор...вон теперь и в Интернет попадают :( Все это лишний раз доказывает, что наука РАДИОэлектроника - вовсе не пустая вещь и каноны ее знать ой как надобно! Спасибо за согласование позиций насчет диаметра провода вторички, примерно из того и исходил, помимо Rа-а, когда засомневался в верности данных. - Вам же звук нужен, а не гитарная пердятина... Позвольте с Вами не согласиться: - попробуйте изготовителю того же "Маршалла", или "Фендера", или BEAG... сказать, что они производят "пердятину"...- можно себе представить, ЧТО они Вам ответят!!! :music: Усилитель собирается, кстати, хоть и не для гитар, но для вполне себе требовательного к качеству звука инструмента - органа! Пусть и не такого же, как домашний стерео-аппарат, но все же... Изменено 24 Мая, 2016 в 20:46 пользователем Alex111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 24 Мая, 2016 в 21:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 21:26 Попробуйте изготовителю того же "Маршалла", или "Фендера", или BEAG...ЧТО они Вам ответят5 апреля 2012 г., 21 марта 1991 г.,В этом аспекте они ничего уже ничего не могут сказать. :cry: Да еще потому, что если перевернуть весь перечень стандартных выходных трансформаторов для гитарной темы, то обратим внимание - частотный диапазон - 70-15000 Гц, это для затравки, после чего посчитать хотя бы фильтры среза низких частот после ФИ, хорошо раскрученный бренд...могу продолжить, если хотите? А ну да, еще гитарный динамик сильно блещет своей полосой... в общем отдельная и довольно специфическая история... :cry: Будет желание приходите ко мне в тему поболтаем ближе к телу https://forum.datagor...r-blues-junior/ Усилитель собирается- органа! Пусть и не такого же, как домашний стерео-аппарат, но все же... Ну наконец то снизошло чудо, все таки вы его собираете :cool: ... вопрос любопытного, зачем на гу-50 :music: , ведь есть хорошо звучащие лампы и не с такими зверскими напряжениями и прочими характеристиками. Хотя вакуум не пахнет... Надо поинтересоваться у коллег, что там для органа припасено :cool: ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 29 Мая, 2016 в 22:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2016 в 22:56 (изменено) 5 апреля 2012 г., 21 марта 1991 г., В этом аспекте они ничего уже ничего не могут сказать. :cry: Да еще потому, что если перевернуть весь перечень стандартных выходных трансформаторов для гитарной темы, то обратим внимание - частотный диапазон - 70-15000 Гц, это для затравки, после чего посчитать хотя бы фильтры среза низких частот после ФИ, хорошо раскрученный бренд...могу продолжить, если хотите? А ну да, еще гитарный динамик сильно блещет своей полосой... в общем отдельная и довольно специфическая история... :cry: Будет желание приходите ко мне в тему поболтаем ближе к телу https://forum.datagor...r-blues-junior/ Ну наконец то снизошло чудо, все таки вы его собираете :cool: ... вопрос любопытного, зачем на гу-50 :music: , ведь есть хорошо звучащие лампы и не с такими зверскими напряжениями и прочими характеристиками. Хотя вакуум не пахнет... Надо поинтересоваться у коллег, что там для органа припасено :cool: ... А просто потому, что многие мои друзья - советские радиолюбители еще лет 40 назад собирали пресловутый усилитель Баева и были им весьма и весьма довольны именно для сцены! Плюс к тому у меня есть и вполне подходящая "заготовка" корпуса, вставленные в нее панели для ГУ-50 ,соответствующий этим "зверским", как Вы пишете, напряжениям Блок Питания и прочее...для нормальной работы этих ламп., - просто нет желния все это выкидывать, а есть возможность повторить уже много десятков лет назад собранную и работающую конструкцию. Если что-то любопытное пришлете для органа - гляну. Изменено 29 Мая, 2016 в 22:58 пользователем Alex111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 30 Мая, 2016 в 05:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая, 2016 в 05:24 еще лет 40 назад собирали пресловутый усилитель Баева и были им весьма и весьма довольны именно для сцены!Когда я начал свою музыкально-режиссерскую трудовую деятельность 32 года назад, мы тоже были довольны звуком. Во дворце культуры в котором это все происходило на порталах стояло 6 усилителей "Ломо" и соотв. на каждый по две двухполосные колонки. В то время к нам в ДК приезжали с концертами разные коллективы, после приезда ВИА Песняры, а у них всего навсего на тот момент было 15 кВт портального звука "Peavey", вы себе можете представить это качество-звучали они как "пластинка". Все познается в сравнении. Работал у нас в ДК увлеченный звукорежиссер дядя Сережа(Сергей Владимирович), собирал унч Баева и другие разные усилители, так же успешно на них работали музыканты и мы в свою очередь подхалтуривали на свадьбах и банкетах...Радио узел благодаря этому дадьке был на то время упакован очень здорово. Трансляционники для улицы, микшеры и прочее звуковое оборудование было установлено на несколько залов и фойе, ..были так называемые выездные комплекты для озвучивания небольших площадок. Время неумолимо шло в перед все это устаревало ломалось в итоге в один прекрасный момент ламповые унч заменили менее громоздкие и более мощные усилители и звуковые агрегаты. Не знаю зачем все это рассказываю, что-то вспомнилось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 5 Июня, 2016 в 23:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2016 в 23:30 Когда я начал свою музыкально-режиссерскую трудовую деятельность 32 года назад, мы тоже были довольны звуком. Во дворце культуры в котором это все происходило на порталах стояло 6 усилителей "Ломо" и соотв. на каждый по две двухполосные колонки. В то время к нам в ДК приезжали с концертами разные коллективы, после приезда ВИА Песняры, а у них всего навсего на тот момент было 15 кВт портального звука "Peavey", вы себе можете представить это качество-звучали они как "пластинка". Все познается в сравнении. Работал у нас в ДК увлеченный звукорежиссер дядя Сережа(Сергей Владимирович), собирал унч Баева и другие разные усилители, так же успешно на них работали музыканты и мы в свою очередь подхалтуривали на свадьбах и банкетах...Радио узел благодаря этому дадьке был на то время упакован очень здорово. Трансляционники для улицы, микшеры и прочее звуковое оборудование было установлено на несколько залов и фойе, ..были так называемые выездные комплекты для озвучивания небольших площадок. Время неумолимо шло в перед все это устаревало ломалось в итоге в один прекрасный момент ламповые унч заменили менее громоздкие и более мощные усилители и звуковые агрегаты. Не знаю зачем все это рассказываю, что-то вспомнилось... Вероятно - это здесь будет Оффтоп, но я тоже в то время, имея музыкальное образование, имел определенное отношение к ансамблевой деятельности, выступлениям в самодеятельности и т.п., посему о профессиональной аппаратуре для сцены знаю не понаслышке... :music: своими руками "щупал" и те же BEAG, и Динаккорд, и Ямаху и многое другое... И для музыкантов, ввиду отсутствия желания у тамошнего руководства студенческого ДК покупать дорогостоящую импортную аппаратуру, приходилось собирать усилители и даже колонки... - все это было. А сейчас еще и ностальгия по тем временам заставляет обращаться к генераторным лампам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость m010y Опубликовано 7 Июля, 2017 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2017 в 17:55 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по поводу диодов Д226Б Д1-Д16 в выпрямителе. Таки они там стоят? Или что то другое стоит? Где то на форуме проскакивало что нужно ставить КД , но потерял этот форум и не найду, по этому написал сюда. Может лучше поставить диод Шотки или ультрагиперфасты или карбид-кремниевые диоды ? Кто что скажет? За ранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
