Ламповый усилитель 6н1п 6п14п SE пентод
Слева Ваша схема, справа "новая", разницы нет, в обеих случаях трансформатор работает без подмагничивания (постоянный ток через обмотку не протекает, конденсатор (ы) "не даёт".
И какой номинал конденсаторов надо ставить ? По второй схеме человек мне доказывал вчера что любая лампа играет у него и что если я не понимаю не надо его учить вот чем закончилось наше общение.
  • Ответов 24
1462560000[/url]' post='143855']
при этом он (конденсатор) разделён на два в параллель (по переменному току),один идет сразу на "землю", а второй тоже на "землю", только через шину "+" питания.
:biggrin: Абсолютно согласен, то же хотел это отметить, но "побоялся" что такое обьяснение не правильно поймут :sad: , по переменному току они действительно соединены параллельно, хотя схемотично у них соединение последовательно, тут еще есть плюсик, при // соединении конденсаторов у них вдвое ( втрое....) ниже эквивалентное сопротивление :sad:
Каскад с нагрузкой в аноде подойдет для межкаскадников 1:1? Если да то какую схему посоветуете для 6н1п 6п14п?
... Если да то какую схему посоветуете для 6н1п 6п14п ...
Чужую, проверенную. Соберите, настройте, послушайте. В процессе сборки и настройки придет понимание многих моментов.
... По второй схеме человек мне доказывал вчера что любая лампа играет у него и что если я не понимаю не надо его учить вот чем закончилось наше общение. ...
Толян, только не обижайтесь. Предложите своему знакомому воткнуть в его схему на вход что то типа Гу-81, а на выход, ну пусть ГУ-66А. У него же любая лампа играет. Интересно, что он на это скажет. :biggrin:
Вопрос не совсем правильно сформулирован, есть каскад с резистивной нагрузкой в аноде лампы и трансформаторной нагрузкой, однако для внутреннего сопротивления 6н1п в 11кОм нужен трансформатор " помудрей" или драйверная лампа с более низким Rвнутр, но если очень хочется "пристроить" Ваш МКТ, то попробуйте. Для первого лампового ,Имхо, собрать классическую схему с межкаскадным конденсатором, коих на форуме и портале Датагора обсуждалось не мало :biggrin:
я не обижаюсь я ему начал говорить что мои познание не глубокие но все лампы отличаются номиналами на что я услышал его ответ что я олигофрен больше я с ним не общаюсь зачем мне слушать кто я и какой он сенсей ламп. Просто посмотрев на схему я многие видел ну такой не видел меня смутила .
Вопрос не совсем правильно сформулирован, есть каскад с резистивной нагрузкой в аноде лампы и трансформаторной нагрузкой, однако для внутреннего сопротивления 6н1п в 11кОм нужен трансформатор " помудрей" или драйверная лампа с более низким Rвнутр, но если очень хочется "пристроить" Ваш МКТ, то попробуйте. Для первого лампового ,Имхо, собрать классическую схему с межкаскадным конденсатором, коих на форуме и портале Датагора обсуждалось не мало :sad:
Производитель заявляет что 6н1п он тянет
Толян, посмотрите журнал "Радио" № 6 за 2003 год. В нем есть расчет лампового усилителя. Должно многое прояснится. Выложить не могу, размер большой.
... Выложить не могу, размер большой. ...
Вы можете положить на свой Яндекс.Диск (раздают бесплатно), и дать ссылку.
Посмотрел питание дросселя нету. Я так понял диодный мост, а остальное для чего ? Есть диодный мост с радиолы может лучше его поставить, а это убрать ?
Толян, эту неправильно нарисованную схему, срочно в "помойку" !
Вы же видите, как рисуются схемы...
Правильно нарисованная схема даёт понимание принципа работы..., а это "абра кадабра" какая то !
рисовал с платы по дорожкам брал выводы
Я так понял это диодный мост в моем усилителе нету дросселя трансформаторного не электронного ?На Вашей схеме дроссель я так понял можно ставить от 5 до 10 Гн? Если один силовой можно ли обойтись одним дросселем или надо ставить на каждый канал отдельно ? Дроссель питания, 5 Гн, Imax=100mA, Rобм=70 Om такого хватит на оба канала ?
Изменено пользователем vasya1588
