Ламповый предусилитель с пониженым питанием 50-60В
Доброго времени суток всем. В общем задумал Я сделать пред на лампе (6н3п или 6н23п) для усилителя на TDA 7250 и транзисторах TIP142/147. Опыт сборки подобных предов имеется,но с обычным анодным напряжением 110-130В. Вопрос в том,как подбирать номиналы деталей при анодном напряжении 50-60В? Может у кого уже готовая подобная схема имеется?
Для начала вопросы:
1) какая схема: два триода в параллель, каждый по отдельности с общим катодом или один с общим катодом + катодный повторитель ?
2) 50 - 60В. это напряжение источника питания или Вы имеете ввиду на лампе (анод-катод) ?
Два триода по-отдельности. Будет два отдельных канала (на левый и правый отдельно). 50-60В напряжение источника питания. Прикрепил примерную схему на один канал.
Изменено пользователем Sanya111
По ВАХ, без точных расчётов, примерно так:
R9 = 330 - 470 Ом.
R7 = 5,6 - 6,3 кОм.
R8 = 160 - 180 Ом.
напряжение на сетке = -0,5В., ток анода = 2,5 - 3 мА., напряжение на аноде = 30В.
Менее токовый режим:
R7 = 10 - 12 кОм.
R8 = 570 - 680 Ом.
напряжение на сетке = -1В., ток анода = 1,5 - 1,7 мА., напряжение на аноде = 35В.
Режим с бОльшим током анода предпочтительнее, рабочая точка на более линейном участке, лучшая нагрузочная способность и детализация.
Спасибо! Буду пробовать. А подскажите еще по поводу межкаскадного конденсатора. 0.1мкФ подойдет? И на что вообще влияет его ёмкость? Опыта еще маловато,а из кучи прочитаного пока еще не нашел вразумительного ответа по этому поводу.
Переходной конденсатор с входным сопротивлением следующего каскада, представляет собой ФВЧ, с частотой среза по уровню 0,7 равной Fср = 1/2ПиRC.
Т.е., чем более низкую частоту вам надо "пропустить", тем больше должны быть номиналы R и C (в разумных пределах).
Для C = 0,1мкФ. и Rвх = 100кОм. , низшая частота = 16Гц.
Если входное сопротивление след. каскада ниже, например = 10кОм., то частота среза = 160Гц. , "низов" не будет ! Нужно увеличить C хотя бы до 1мкФ..
Параметры RC цепей удобно считать здесь: _https://tel-spb.ru/rc.html
Спасибо за статью! С этим разобрался. Подскажите еще что-нибудь почитать про расчет резисторов из данной схемы.
Хочу напомнить старую очень тему на нашем форуме
https://forum.datagor.ru/topic/615-nizkovoltnie-lampi/
Тема посвящена низковольтным радиолампам. Полезно будет вспомнить хорошо забытое старое.
Спасибо всем за понятные и подробные ответы! Буду изучать материал и в процессе собирать потихоньку. А пока оцените разводку платы под 6Н3П. (прикинул 6Н23П-не получается у меня её развести на ПП,чтоб под моё размещение в корпусе становилась)
Не хочет почему-то сюда лезть Lay6.
... Не хочет почему-то сюда лезть Lay6. ...
Пакуем его 7Z, ZIP, Rar и прикрепляем к сообщению.В архиве влезет все.
Это Я уже понял. Просто вчера ночью быстрее было просто в картинке. И другим не заморачиваться с архивами,если просто посмотреть захотели. Просмотров у темы уже за 200,а разговариваем только втроём :biggrin:
Так,а всё-же может кто-нибудь даст коментарии относительно разводки ПП? Первый раз просто делаю лампу на печатке. На схеме С6 с шунтом будут стоять рядом с платой,либо будет общая плата БП и для ТДАшки. Подключение на плате не везде обозначил. Обвёл красным.
Саш, всё симметрично, какие тут комментарии ?
Есть одно замечание: С6 с шунтом (и R9 желательно) нужно разместить на плате, что бы верхний вывод R7 был припаян непосредственно (или через короткий печ. проводник) к плюсу С6.
И 5 нога лампы (экран между триодами) на общий провод.
БЯДА БЯДА ОГОРЧЕНИЕ :biggrin: ПП была готова уже утром,без С6 и шунта. Тогда прицеплю его снизу навесным. Так-как в загашнике ничего не нашлось,как-раз куплю нужного размера. Про пятую ногу Я в курсе. На печатке ведь отмечена пунктиром.
Вот тут гораздо более точные в области низких напряжений ВАХи для 6Н3П.
Взяты у Клаусмобиля
_https://klausmobile.[народ.ру нынче свалка, будьте осторожны]testerfiles/6n3p.htm
С низковольтным режимом 6Н23П
и даже 6Н6П будут работать гораздо лучше.
При анодном токе 1мА и напряжении анод-катод 30вольт у этих ламп отрицательное смещение на сетке порядка -0.5 -1в -
Изменено пользователем tank
не приходит одна :biggrin: ...
Всё таки применил 6Н3П ! Посмотри ВАХ, для низкого анодного никудышние, с заходом в область положительного напряжения на сетке, а значит неизбежен сеточный ток. Для класса "А" это недопустимо, большие искажения ! И номиналы, которые я предложил в посте #4, здесь не подходят.
Выхода нет только из гроба :sad: Буду значит делать удвоитель напряжения. Поищу позже какую-нибудь схемку. И выйду видать все-таки на уже опробованную схемку с известными номиналами деталей.
Взяты у Клаусмобиля
Спасибо Александр за графики! Исходя из них значит,что попробовать всё-таки можно и посмотреть что получится.
