Гость euddga Опубликовано 4 Августа, 2016 в 07:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2016 в 07:02 (изменено) Простите меня за мое исчезновение. Вот начал доделывать усилитель и вспомнил - у меня нету выходников! Снова сделал расчеты и вот что получилось. Сердечник: Витой стержневой разрезной 10.5 см высота 5 см ширина 5 см глубина 1.6 см толщина железа 8 см кв. сечение 12.24 см кв. площадь окна Тех. хар. уселителя Питание 406В Ток покоя половинки лампы 35МА Двухтактная схема на гу-29 Raa 6 КОМ Fн 30ГЦ Расчеты 3433 витка первичка 103 - вторичка P.S. Если принять Raa=3,5КОМ, то кол-во витков первичной обмотки = 2400 Как быть?! Изменено 4 Августа, 2016 в 07:08 пользователем euddga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость euddga Опубликовано 4 Августа, 2016 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2016 в 14:41 Тех. хар. уселителя Глупо получилось. УсИлителя. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость euddga Опубликовано 5 Августа, 2016 в 01:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2016 в 01:41 Спасибо, titpol! Я ранее задавал вопрос по поводу сопротивления между анодами, там просто путаница получилась. А вот про погрешности не знал, я думал что всё должно быть четко, спасибо x2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
