Непримечательная схема на ГУ-29
Примерно полгода назад мне досталось две лампы ГУ-29. Решено было сделать ламповый усилитель, конечно после занудного долгого изучения разных фактов.
Вот уже выбрана схема, "вытащено" железо для выходного трансформатора, закуплены все детали (кроме выходного трансформатора), я достал свой станочек для намотки. И... Я всё забросил из-за других проблем.
Примерно 2 недели назад мне досталась коллекция радиоламп в хорошем состоянии. Тогда старая схема была отправлена в топку бани,начались поиски новой.
Всё было бы просто, но мои условия сразу выкидывали большинство схем из борьбы.
А вот кстати и они:
1) Схема использует только 1 ГУшку на один канал.
2) Схема двухтактная
3) В первом каскаде 6н1п, либо 6н2п, либо 6н3п
4) Без огромной обвязки.
Спустя полторы недели я нашёл очень привлекательную на мой никчемный ничего не знающий глаз.
А вот и она ( перерисовывал)
Но я подумал, что не хватает смещения и решил его добавить
  • Ответов 41
... А вот и она ( перерисовывал) ...
При перерисовке закралась ошибка. Сетка второй лампы "висит в воздухе". Видимо резисторы задающие режим работы второй лампы куда то потерялись.
Вот посмотрите на эту схему
https://datagor.ru/up..._cxema1509a.gif
на ней другие лампы, но нарисована она правильно.
Вторая ошибка - если посмотреть паспорт на лампу ГУ-29, то там можно увидеть что максимальное напряжение на второй сетке должно быть не более 220 вольт. А в вашей схеме на вторую сетку идет 420. Сгореть не сгорит, но вот режимы работы лампы из за превышения напряжения второй сетки будут очень далеки от справочных и это может отрицательно сказаться на качестве усилителя.
Я рекомендую обратить внимание на эту схему.
ГИ-30 и Гу-29 это практически полные аналоги - у ГИ-30 выше эффективность катода, для работы в импульсном режиме. Входная лампа ЕСС83 имеет наш близкий аналог - лампу 6Н2П.
Я ЕСС83 поставил только потому что она имеет накал 12в 6+6 как и ГУ-29. В эту схему можно поставить на вход 6Н2П не меняя никаких других номиналов.
Ну мы-то можем гадать на какао сколько угодно, что закралось, а что сделано преднамерено, и всё не в тютельку. :biggrin:
А всё потому, что Арсений оформил совершенно непонятную тему и НЕ задал никаких вопросов, НЕ озвучил проблематику.
Арсений, чего вы хотели всем этим сказать?
Игорь, вопрос из серии "Проверьте мою схему"
У человека есть несколько разновидностей радиоламп на которых он хочет сделать усилитель. Он долго искал схему, где были бы указаны именно те лампы, которые есть у него. Нашел, как ему кажется подходящую, перерисовал от руки и теперь просит посмотреть все ли правильно.
Саня, да ты толмач-телепат! :biggrin:
Давайте всё-таки заслушаем начальника транспортного цеха.
Я создал тему НЕ для того, чтобы проверили схему предложенную мной.
Я хотел услышать мнение о ней в плане схемотехники, если кто-то может предугадать качество звучания при правильной сборке, чтобы он высказался.
Простите что забыл дописать, я на форумы захожу редко (чтобы писать, а не читать).
Действительно, после резистора на сетку лампы подаётся больше 225 вольт. Лучше ввести ещё одно напряжение в блоке питания. Спасибо за ответ! :biggrin:
Если про ФИ, то вот тебе несколько, собери все, послушай и выбери для себя! (на цвет и вкус - фломастеры разные)
Спасибо за схемы ФИ. Но вот на первом же такой же фи (с разделённой нагрузкой) как у меня, но у меня под 6н1п
... Но вот на первом же такой же фи (с разделённой нагрузкой) как у меня, но у меня под 6н1п ...
Не совсем такой. На схеме между первой и второй лампами непосредственная связь. Без межкаскадного конденсатора.
На вашей схеме межкаскадный конденсатор есть, а вот резисторов, задающих режим работы второй лампы по постоянному току нету. Поэтому ваша схема в отличие от приведенной Игорем работать не будет.
Нарисуйте окончательную схему, по которой будете собирать усилитель, мы посмотрим, проверим на возможные ошибки, и пора браться за паяльник :biggrin:
А.. вот теперь я понял что вы имели в виду. Спасибо, что объяснили. Ладно в близлежащее время добавлю новый вариант из Splan'а.
Ну... Вот как и обещал схема с другим ФИ. Выходной каскад всё тот же.
