Гость rubenlukin Опубликовано 12 Апреля, 2016 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2016 в 17:30 ... Т. е. запараллелить сигнальные выходы двух разных источников? А что будет, если случайно сразу с двух источников пойдёт сигнал? И почему именно 1кОм? ... Именно. Пойдёт с двух источников -- будут слышны оба. 1К для того, чтобы один (2, 3, ...) источников не навредили друг другу, а в последовательном включении такой номинал практически на звук не повлияет. В высоком конце, может, и будет что-то слышно, но в муз. центре -- точно нет. Если необходимо, схему нарисую, но Вы правильно всё поняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость prestig Опубликовано 13 Апреля, 2016 в 03:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2016 в 03:40 Именно. Пойдёт с двух источников -- будут слышны оба. 1К для того, чтобы один (2, 3, ...) источников не навредили друг другу, а в последовательном включении такой номинал практически на звук не повлияет. В высоком конце, может, и будет что-то слышно, но в муз. центре -- точно нет. Если необходимо, схему нарисую, но Вы правильно всё поняли. И всё же уточню. Должно быть так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalKer-NightMan Опубликовано 13 Апреля, 2016 в 04:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2016 в 04:31 ... И он вроде на 3 положения. ... На сайте написано, что он трехпозиционный. Значит не вроде... ... Должно быть так? ... Отвечу, пока Рубен занят. Да, схема подключения верная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Апреля, 2016 в 05:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2016 в 05:00 Возможно, 1К окажется мало. Зависит от параметров согласуемых выходов-входов. Повышаем сопроты - облегчаем работу выходных каскадов источников, но повышаем шумы, теряем громкость, режем ВЧ край диапазона. Хорошая простая статейка на инглише по теме, есть схема сумматора на одном ОУ, лишенная почти всех описанных выше недостатков. https://www.nirvis.com/mixers.htm Да, забыл добавить, микшер отличается от коммутатора входов, как банан от помидора. Применение микшера здесь - это костыль, уступка МАКСИМАЛЬНОМУ упрощению. У каждого упрощения есть цена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalKer-NightMan Опубликовано 13 Апреля, 2016 в 05:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2016 в 05:14 ... микшер отличается от коммутатора входов, ... Совершенно верно. И таки да - предложение Рубена - это простейший микшер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость prestig Опубликовано 13 Апреля, 2016 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2016 в 16:06 В общем пошёл другим путём, без использования коммутатора входов. Сделал второй линейный вход в своём муз. центре LG FFH-515. Для этого отпаял минусовый контакт конденсатора, через которой сигнал с радиоприёмного тракта поступает на аудио-процессор (TDA7440D). Всё работает но, слишком высокий уровень входного звукового сигнала с внешнего источника (ноутбука). Например: на центре ставлю громкость 5 ед-ц (при максимальной 30 единиц), то на ноуте только 20-30% если больше то, бегущие огни на дисплее центра зашкаливают. А если подключится к заводскому лин. входу, на ноуте нужно уже выкручивать громкость до 70-80%, чтобы бегущие огни начали двигаться хотя бы до середины. Пробовал ставить рез. делитель (R701-702; R751-752) как на завод. лин. вх, на самодельный лин. вход, что-то ничего не изменилось. Объясните, почему поставили именно такие номиналы на делителе? И какие номин. можно (нужно) применить мне? Ссылка на схему: h ttp://archive.espec.ws/section634/file15810.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 13 Апреля, 2016 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2016 в 19:29 У меня на столе два компа - клава-монитор-мышь коммутируются КВМ, в нем есть и коммутация звука.... Так вот при ее использовании все страшно фонит и свистит, как и при подключении двух компов к АС сумматором. причем фонит даже когда второй комп от СЕТИ физически отключен.... Пришлось делать просто тумблер.... а так надо бы реле и завязать его на кнопку КВМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость prestig Опубликовано 14 Апреля, 2016 в 03:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2016 в 03:06 (изменено) глянул схему: Зря Вы приёмник "потревожили"... Просто я м/у приёмником и аудио-процом установил гнездо 3,5. Когда подключаю штекер от внешнего источника, сигнал с приёмника отключается. Что по-поводу делителя, какие номиналы поставить? И какие подбирать: R701-751 или R702-752? Изменено 14 Апреля, 2016 в 03:09 пользователем prestig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость prestig Опубликовано 14 Апреля, 2016 в 08:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2016 в 08:03 Третий лин. вход можно сделать по TAPE, точно так же... Там не всё так просто. Всеми входами управляет процессор. Если, например, нет диска то, вход звука блокируется на звук. процессор. И TAPE не заводится, пробовал отключать двигатель, и там ещё датчики Холла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ProxXximus Опубликовано 16 Ноября, 2016 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2016 в 08:28 За пару часов (от идеи до изделия) собрал такую платку.Завалялись высокоскоростные реле,как не использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
