Динамики и полярность их подключение
Гость TanTall
А кстати, неправильное противофазное подключение динамиков можно использовать с пользой в том случае если не хочется мешать соседям а нужно громко озвучить вечеринку у себя. В комнате где находятся динамики неправильное включение будет не сильно заметно но зато за пределами комнаты звук будет довольно сильно ослаблен.
Я когда то в кассетном магнитофоне перепутал подключение одного динамика и долго не мог понять почему выйдя из комнаты звук становиться очень слабый, слышно только высокие частоты. Потом уж сообразил и исправил :biggrin:
Насколько я правильно понимаю, то здесь речь идет не про ООС. Речь о том как определить полярность динамика. А то сейчас дойдем до "типа интермодуляционных измерений".
А вопрос то изначально ведь простой: человеку нужно подсказать, где на динамике плюс, а где минус. И как это определить. Ну?
Методика описана - класс! Какого же динамика из двух? :biggrin: Того, в чью сторону размазывается?
Нормальная методика, Игорь,все четко слышно,даже вч, попробуй.
Изменить полярность любого динамика из двух.
Размазывается не в чь то сторону, а просто звучит не по центру.
Вообще бы хорошо бы, если бы топикпостер пояснил, в чем собственно дело: про какую фазировку речь, динамики в паре, в каналах или чтобы плюсу динамика соответствовала горячая клемма усилителя, плюс выхода усилителя?
Ну и далее, типа правильного тракта.
Это как бы несколько разные вещи по заметности.
Если нет возможности проверить при помощи батарейки, можно поставить колонки поближе, передней панелью друг к другу. Если колонки сфазированы, то звук будет тише чем если их развернуть. По СЧ, ВЧ динамикам тоже можно определить сфазированость колонок. Если их поставить рядом на расстоянии около 0,5м и медленно передвигаться вдоль фронта, то появляется слабый эффект Лесли. Это в том случае если колонки не сфазированы. Только в этом случае желательно иметь широкополосную фонограмму. На "белом шуме" слышится лучше всего.
Фазировка СЧ и ВЧ динамиков относительно НЧ головки зависит от типа разделительных фильтров. Практически она (фазировка) важна только вблизи частоты раздела и может создать завал АЧХ в этой зоне, если подключить неправильно.
Все уже все сказали.. Напомню тем кто помнит первые стереорадиолы "Вега" 70-ых годов. С ними при продаже шла специальная пластинка. На ней как раз был пример фазировки акустических систем (именно систем, то есть колонок). Ну а динамики, да, определяем полярность батарейкой, если нет маркировки.
Да, и действительно, при не сфазированности просто
... Изменить полярность любого динамика из двух. ...
только не динамика, а проводов, подключающих одну из акустических систем.
Фсё, пережовывать на четвёртый раз одно и то же мы не будем.
Закрыто.
Выделена тема Барабан бьёт в грудь или из груди?
Гость
