Рассуждения про усилитель по технологии ИТУН.
... нужно, сначала, ТС параметры динамиков измерить,
... (потребуется измерить ТС параметры динамика, прямо в АС). ...
Если не сложно, приведите, пожалуйста, цифры границ параметров ТС для оценки пригодности динамиков к использованию с УМЗЧ по схеме ИТУН. Или дайте ссылку на материал, где они есть.
Материал для подвига. "Звуковоспроизводящий комплекс". О. Салтыков, А. Сырицо. Радио 1979 №№7,8.
Скачать можно тут
https://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/_''Radio''_.html#1979
Там и ООСН и ПОСТ :biggrin: и пишут инженеры...
  • 1 год спустя...
Вот подробности по теме.
У меня не было ассортимента динамиков в ящиках, чтобы набирать статистику по ТС параметрам, годным для УМЗЧ с ПОСТ+ООСН, поэтому я подходил с другой стороны. Выбранный высокодобротный динамик без маркировки, похожий на "мидбас", поместил в сделанный под него корпус и при помощи измерительного микрофона, смотрел АЧХ этого динамика на НЧ при подключении контрольного УМЗЧ на TDA2003 (считая его выходное сопротивление пренебрежимо малым). Сравнивал форму АЧХ при питании динамика от этого, контрольного, усилителя и от собранного с ПОСТ+ООСН. Величина горба, и мера его роста, зависящая от выходного сопротивления УМЗЧ, была отчётливо видна.
В результате, решил огород не городить, собрал НЧ УМЗЧ (активная АС с биамплингом) на TDA2005 в мостовом, инвертирующим включении, и Т-мостом задавил горб на частоте резонанса в корпусе с ФИ. Так получил АЧХ приемлемой линейности.
Отрицательное вых. сопротивление в ламповом усилителе ! Возможно ли и каков результат ?
Выходной транс вам сильно испортит картину....
