Гость SubStanceGred Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 07:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 07:31 Здравствуйте, создал статью что бы услышать мысли. Значит собрал я две схемы TDA7293 по технологии MF1, стабилизатор, вот пока еще предварительный на NE не допаял, ну еще трансформатор не купил- ооочень дорогая вещь. И тут пока мечтая о будущем думал какие колоночки собрать. И тут я узнал что такое ИТУН и что мой усилок таким является! Ломая голову со статьями где пишется про то как люди делают фильтры по итун, понял что ж :) А делать колонку не делёную по полосам, мне это кажется тоже ж :) И тут мне пришла больная мысль, может кто то посмееться. А если частоты делить перед итун'ом? Тоесть сначала тембр, потом на 3 полосы фильтра, потом на 3 mf1, и потом 3 полосы индивидуально в колонку, где каждую ждет свой динамик без фильтра :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SubStanceGred Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 08:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 08:54 Спасибо за ответ. Буду теперь взвешивать по какому пути пойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 09:44 Если вы делали оригинальную плату MF-1 от Линкора, то на его плате можно собрать 4 варианта УМЗЧ, и только один из них ИТУН. Всего-то пару деталей НЕ впаивать, чтобы весь пугающий вас ИТУН исчез :smile: Аудио усилитель MF-1 на TDA7294/93 с гибридной ООС см. раздел "Четыре усилителя на одной плате!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 09:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 09:45 Спасибо за ответ. Буду теперь взвешивать по какому пути пойти Сделайте сначала однополосный усилитель и послушайте со своей акустикой. А потом уже взвешивайте. Я усилитель с ООС по току в нагрузке (который сейчас почему-то называют ИТУН) первый раз спаял в 1989 году. Звук очень понравился! Слушал и всё добавлял громкость - пока дым из колонки не пошёл. СЧ-ВЧ динамик оказался "слабоват". Пробовал и с широкополосной акустикой, и с многополосной с фильтрами 1-2го порядков. Приятно звучит. Впрочем, это моё субъективное восприятие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SubStanceGred Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 12:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 12:22 Если вы делали оригинальную плату MF-1 от Линкора, то на его плате можно собрать 4 варианта УМЗЧ, и только один из них ИТУН. Всего-то пару деталей НЕ впаивать, чтобы весь пугающий вас ИТУН исчез :smile: Аудио усилитель MF-1 на TDA7294/93 с гибридной ООС см. раздел "Четыре усилителя на одной плате!" Схема прям mf1, основная, которую хвалят, на итун. Я как начал собирать, начитался отзывов и поставил задачу что бы это "ураганное звучание" было у меня. Начитался еще сейчас про итун, хочу его качество. Если собирать 3 полосы, то бас и среднее на mf1, а вот пишалку? Наверно нужен другой усилок? И посоветуйте схему 3 полоснового кроссовера, опять же качественного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miketmb Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 13:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 13:59 При построении 3-х активного 3-х полосного усилителя следует иметь в виду следующее: 1.Активный фильтры крайне желательно применять 6-ого порядка, иначе интермодуляционные искажения вблизи частот раздела.Впрочем,это все конкретно зависит от применяемых излучателей.Для некоторых головок иногда достаточно 4-ого и ,даже, 2-ого порядка. 2.У Вас есть измерительный микрофон ?.Выровнять на слух усиление по полосам(давление в точке прослушивания) практически нереально.В акустической системе фильтры проектируется и подгоняются затем с учетом чувствительности головок, сводя параметры излучения к оптимуму. 3.Темброблок все же нужен и в этом случае.Регулировать тембр полосным усилением неправильно.Тембр получится неестественным из-за резкого перегиба АЧХ.В темброблоках это сделано достаточно плавно. 4.При ИТУН желательно использовать АС с простыми фильтрами в кроссовере(не более 2-ого порядке).Из -за высокого выходного сопротивления усилителя настройки сложных фильтров смещаются в сторону. Поправьте, если неправ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SubStanceGred Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 16:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 16:30 Короче начитавшись выставил такую цепочку: 1) Тембр блок на NE5532, для общей регулировки входного сигнала. 2) Активный 3-полосный фильтр на LM324. Дальше на каждую полосу. 3) Предварительный усилитель тоже на NE. 4) Усилок. Между 2 и 3 можно еще регулятор поставить что бы регулировать давление каждой полосы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2016 в 17:04 Думаю правильное направление, вопрос только в целесообразности применения предварительного усилителя для каждой полосы. Мне кажется, лучше использовать один предварительный усилитель перед темброблоком. Сам собирал околокомпьютерную систему с биампингом: на входе фильтр по статье https://datagor.ru/practice/loudspeakers/2122-snova-o-prostom-aktivnom-filtre-dlya-dvuhpolosnogo-usilitelya.html на выходе ИТУНЫ на TDA2050 в одном варианте и с LM1875 в другом. Результат превзошел все ожидания и очень порадовал звуком. В качестве АС подключал кубики Салтыкова без внутренних фильтров на НЧ-канал и на СЧ-ВЧ продолговатые динамики от телевизора в щите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SubStanceGred Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 03:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 03:21 А эту тему Вы читали ? https://forum.datagor.ru/topic/9742-trehpolosnii-unch/ Там много "попутной" информации, но она полезна, т.к. работа была практическая. Полезная статья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SubStanceGred Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 09:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 09:12 А эту тему Вы читали ? https://forum.datagor.ru/topic/9742-trehpolosnii-unch/ Там много "попутной" информации, но она полезна, т.к. работа была практическая. Еще пока лазил, нарвался на tda2030 у которой уже в даташите схема на три полосы. Эта схема слабая по сравнению с 7293. Но если брать расчет что она будет на 3 полосы, получается 60w колонка. И в добавок ко всему в разы дешевле. В даташите без итун. Но у линкора есть на нее схема итун'а. На одну полосу правда, но там все понятно и реально анализируя обе схемы сделать итун на 3 полосы. Что посоветуете? Не отклоняться от курса мф1? Или же попробовать попроще. Вообще какая лучше по качеству tda7293 или 2030 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 10:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 10:39 ... Или же попробовать попроще. Вообще какая лучше по качеству tda7293 или 2030 ...Кто-то любит монпансье, а кто-то свиной хрящик. Собирайте оба и сравнивайте на своей акустике своими ушами. Начинать, несомненно, нужно от простого к сложному. Невозможно сразу в космос улететь. Удачного строительства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 12:58 Мне нравиться саб на ИТУНе, а вот середина и высокие - лампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
