Гость konstantin14 Опубликовано 25 Марта, 2016 в 12:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2016 в 12:35 Заранне прошу сильно не пинать. Схема: Изменена следующим образом: Переменный резистор - регулятор громкости использован гр. А по рекомендации Сухова в "Техника высококачественного звуковоспроизведения", стр. 24. При напряжении на выходе 0,5 вольта наблюдается следующая картина: При увеличении напряжения на выходе до 1,5 вольта уровень искажений уменьшается до 0,006 Подскажите, пожалуйста, в чем мои ошибки и как их исправить? Зараннее благодарен за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 25 Марта, 2016 в 13:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2016 в 13:22 А какой ток покоя стоит? Похоже на "проблему первого ватта". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Марта, 2016 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2016 в 13:45 1) Константин, если это схема известная, то как она называется, где применяется, кто автор и т.п.? Я это вынесу в заголовок. 2) Пришлите мне оригиналы всех схем (включая уже размещеные), я сделаю правильно :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 25 Марта, 2016 в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2016 в 15:14 Сергей, ток в цепи коллектора "верхнего" КТ 805 300 ма. Игорь, это схема УМ активной акустики 25 АС-311, входящей в состав комплекса "Эстония 009". И куда выслать схемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 26 Марта, 2016 в 03:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2016 в 03:47 ... И куда выслать схемы? ... В личку ответил. 1) Давайте ещё уточним суть вашего вопроса. Вы спрашиваете, что не так изменили в схеме в сравнении с оригиналом? 2) Источник переделанной схемы? В чем была цель переделки? Что предполагалось получить? 3) Чем вам не нравится картина при напряжении на выходе 0,5 Вольта (интерпретируйте картинку, опишите словами)? 0,02% искажений это много? А сколько должно быть? 4) Зачем вы теституете при 0,5 В на выходе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 26 Марта, 2016 в 19:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2016 в 19:38 Попробую ответить на поставленные вопросы. Автором переделанной схемы является Ваш покорный слуга. Цель переделки, естественно, получить улучшение звучания. В оригинале схема работала с предварительным усилителем, и, уверен, была с ним согласована. Переделанная получает сигнал с выхода CD-плеера и в нее, естественно, "внедрен" регулятор громкости. Плюс к этому, в переделанной применен другой ОУ с гораздо большим входным сопротивлением. Поэтому снижение уровня искажений при увеличении усиления, что не совсем логично (по-моему, должно быть наоборот :smile: ) привело меня к мысли: что-то я сделал неправильно с точки зрения схемотехники. Решил обратиться к знающим людям. Уровень комфортного прослушивания в моем случае (с точки зрения громкости) находится в пределах 0,5-1 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 27 Марта, 2016 в 00:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2016 в 00:13 Это из за искажений типа "ступенька". Их уровень (абсолютный) не зависит от выходного напряжения, вот и получается что чем меньше выходное напряжение тем больше относительный уровень искажений который создаёт эта "ступенька" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 28 Марта, 2016 в 10:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2016 в 10:34 Спасибо за "наводку"! А как с этим бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 6 Апреля, 2016 в 08:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2016 в 08:11 А если предположить, что искажения типа "ступенька" возникают из-за работы выходного каскада ОУ в режиме АВ и "нагрузить" ОУ на ИТ, резистором R' задав ток 3-4 ма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 6 Апреля, 2016 в 10:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2016 в 10:09 Так по данным ряда публикаций, в т.ч. в журнале "Радио", ИТ и призван перевести выходной каскад ОУ в режим А. И какую именно разбалансировку Вы имеете ввиду, конкретизируйте, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 6 Апреля, 2016 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2016 в 11:08 Радио 1985 - №6, стр. 62, 1990 - №2, стр.63, 1988 - №6, стр 55. По-моему, не путаю с "токовым зеркалом". :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 9 Апреля, 2016 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2016 в 18:13 Пока результат такой. Уровень "противной" 3-ей гармоники снизился на эдак децибелл на 12. :biggrin: Для скептиков: превосходно слышна разница! Условия: сравнение двух моноблоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
