shursh Опубликовано 25 Марта, 2016 в 10:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2016 в 10:12 ... Самым качественным с точки хранения и воспроизведения звука в устройствах записи на магнитную ленту остается видеомагитофон. ...Это точно, НО обычный видак не подойдет, нужен видик класса HI-FI со звуковыми головками на БВГ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 25 Марта, 2016 в 15:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2016 в 15:34 ... при записи на скорости "4" в обычном ВМ ...2, 38 см/с скорость протяжки ленты в режиме SP в стандарте VHS Pal/Secam/Mesecam, для NTSC скорость протяжки 3, 56 см/с. Скорость движения головки относительно ленты - 4, 86 м/с..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 25 Марта, 2016 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2016 в 18:33 - тем более... :smile: Так ведь головки не стационарные, а вращающиеся! Скорость движения головки относительно ленты - 4, 86 метров в секунду! Полоса частот до 5 МГц... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 130dB_SPL Опубликовано 28 Марта, 2016 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2016 в 14:33 "динамик хороший" - динамик в этом тарнаире отличный - в частности для СЧ и ВЧ - СОГЛАСЕН!! просто он везде был страшно забит металлическими струшками, и его состоянию выбор был только в мусорку, к сожалению. "при повышении скорости качество не повысится" - понял, спасибо не знал! "можно юзать виртуальные программы tape-эффекторы" - вот не то... совсем не то...т.е. звучит совершенно не похоже. пробовал много специальных плагинов. "для чего данная затея" - чтобы получить звуковой эффект кассеты играясь PICHin'гом мотора с возможностью сквозняка для "ухудшайзера" звуковых эффектов/войса, тд, ну и слушать музыку на ленте на пару с ностальгией. Кстати все магнитофоны которые у меня были издавали страшно высокий уровень THD (SHARP HK9000, Panasonic RX-DT75, Fisher PH-W702, видеомагнитофоны TOSHIBA SHIVAKI Panasonic SONY и тд) Вроде думалось что это лента или голова так шумит, но когда ставил на паузу, всё равно присутствовал бешеный уровень белого/розового шума (в наушниках это особенно слышалось). С чем это связано? С плохими предусилителями? Но неужели все как сговорившись использовали настолько плохие преды... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 13:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 13:21 Если поднимать скорость ленты, то надо перестраивать АЧХ записывающго и воспроизводящго тракта... Но звук станет лучше, несмотря на искажения. Ламповый УНЧ тоже достаточно искажений вносит, а объективно звучит лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
