Разные вопросы о магнитофонах на компакт-кассетах
Гость 130dB_SPL
Если где-то и есть подобная тема, то сорри....
Валяется Тарнаир М 311 С стерео, играет очень мутно. Вырвал все ошмётки проводов, динамик, головки, платы, и хочу переделать из нее простой рекордер с компа (превращать FLAC в аналог) на максимальной скорости (отрегулировав сопрот. мотора на максимум) с возможностью прослушивания во время записи (сквозняк) - для этого вместо стиралки поставил компактный зарубежный бутерброд ГУ со стиралкой.
Из механизма тоже хочу вырвать всё лишнее оставив только 4 кнопки PLAY REW FF STOP, а активацией ГСП, громкостей, включения и тд уже буду управлять своими платами и тумблерами.
Так вот... Очень интересуют 2 простых вопроса:
1. Для чего в кинематике стоит большая катушка в коричневой обертке? что она делает
2. если смотреть на картинку, виден ролик с пасиком 5 и 6, для чего нужны они?
Просто если чтолибо из них связано с записью, автостопом или паузой я это всё хочу убрать чтобы упростить и морально очистить механизм от ненужных мне команд (всё кроме воспр и перемотки, остальное убрать)
Спасибо за любую инфу!
по поводу вопроса 1: вот, на картинке, прям рядом с мотором катушка (правее от мотора), на нее еще пару проводов запаяно, синий, красный , никто не знает для чего эта катушка?
1. Катушка электромагнита. Он, делает то же самое, что и кнопка "Стоп" - механически отключает лентопротяжный механизм.
2. 5 и 6 - узел подмотки. Он наматывает ленту на приёмный узел в режиме записи или воспроизведения.
Уже опередили :smile: !
Изменено пользователем nevod
А вот это "(превращать FLAC в аналог) на максимальной скорости (отрегулировав сопрот. мотора на максимум)" я что-то не догнал.
... Вырвал все ошмётки проводов, динамик, головки, платы ...
Динамик хороший. Мне нравится его звук с детства. Особенно хорош как СЧ-ВЧ.
  • Я с тобой! 1
Механизм хороший, подмотку бы еще отдельным двигателем... Коэффициент детонации упал бы значительно.
... хочу переделать из нее простой рекордер с компа (превращать FLAC в аналог) на максимальной скорости (отрегулировав сопрот. мотора на максимум) ...
ЛПМ такого класса не годится для этой затеи. Качество его работы как раз для "патефонов" третьего и ниже классов... Да и зачем на максимальной скорости??? Качетва это особо не добавит, а только увеличит детонацию.... Или не хотите делится записями? :smile:
Странная затея.
... если хочется "ретро" ...
Хочется - пусть делает! Поможем, чем можем.
Кому-то "винтаж" и "декупаж" нравится, а кому-то - "рандомизация". Я бы аппаратно добавил в сигнал розового шума от коллекторного перехода МП39 для маскировки артефактов от оцифровки путём германиевой гармонизации (это шутка такая, но идея имеет место быть).
А если серьёзно: Никита, любой аналоговый звукозаписывающий аппарат только ухудшает сигнал, обогащая его всевозможными искажениями. Лучший, сверхкачественный аналоговый аппарат, который у меня есть - хай-фай видик, встроенный в телевизор. В "классическом" магнитофоне такие параметры просто не достижимы! Но я его тоже уже лет 8 не включал.
Для красоты, для мебели, для реализации старинной мечты, для того, чтобы сделать что-то оригинальное своими руками - делайте, подскажем.
PS. Я тоже когда-то мечтал о плёночном магнитофоне со сквозным каналом. А лет 20 назад разобрал его на части, чтобы легче было выкидывать. Но это моя совсем личная и совсем другая история)))
... Качетва это особо не добавит, а только увеличит детонацию.... ...
Если увеличить скорость как раз происходит обратное, улучшается качество и КД. Расширяется диапазон частот. Ну а если уж брать 38 скорость, то прикупите STM-610 студийный аппарат, в свое время работал с ними писал контрольные ленты и образцовые фонограммы. Ну а писать с компьютера это конечно блажь, надо писать с винила вот тогда это будет реальное качество.
... надо писать с винила вот тогда это будет реальное качество ...
Надо писать реальную живую музыку, вот тогда аналоговому магнитофону нет равных по качеству и душевности! Это я серьёзно!
А потом... оцифровывать :smile:
  • Я с тобой! 1
Эх !!! Не могу смолчать, что называется 8-)
Вроде все сказали, но задело за живое, ностальгия...
«Тарнаир-М311» - это клон «Весны-211»
Вот цитата из wiki
«Весна-201 стерео» и «Весна-211 стерео»
Модель 201 (1977 год) — первая стереофоническая «Весна». Магнитофон с питанием от батарей и от сети комплектовался двумя внешними акустическими системами (колонками) и, кроме того, имел встроенный громкоговоритель для монофонического воспроизведения и контроля записи. Двигатель БДС-0,2, такой же, как в «Весне-306». С 1978 года выпускалась усовершенствованная модель 211 с измененным внешним оформлением, на другой элементной базе, с обычным коллекторным двигателем и другими мелкими изменениями. В новом аппарате имелись усовершенствования в духе времени - электронный автостоп на датчике вращения, система шумопонижения, пиковые индикаторы на светодиодах. Стоил он 395 рублей. С 1979 году точно такой же магнитофон производило Челябинское ПО «Полет» под названием «Россия-211-стерео». Махачкалинский завод радиотоваров (ПО «Азимут») также выпускал клон «Весны-211» под названием «Тарнаир-М311».
Конец цитаты
Тут надо пояснить.
Весна-211 - по определению - 2 класс.
В Махачкале решили "опустить" до 3 класса (или настолько низкий уровень производства, или очень самокритичные, честные сборщики, производственники 8-)
Немного об истории завода "Искра"...
Вот цитата из wiki
Катушечный носимый магнитофон «Весна» разработан на киевском заводе «Коммунист». Серийное производство началось в 1963 году, параллельно в Киеве и на Запорожском заводе передвижных электростанций.
В начале 1970-х годов на заводе «Коммунист» был подготовлен к производству портативный кассетный магнитофон 3 класса с хорошими, для своего класса, характеристиками. Выпуск задерживался сложностями с новым двухскоростным бесколлекторным двигателем с электронным управлением. Поэтому в 1971 году на Запорожском электромашиностроительном заводе «Искра» поставили на конвейер упрощенную модель с обычным коллекторным мотором постоянного тока (японского производства) под
названием «Весна-305»
Конец цитаты
И потом далее на "Искре" стали выпускать кассетники "Весна" разных марок. Там было конструкторское бюро магнитной записи.
Так вот на этом самом заводе в г. Запорожье в июле 1982 мы студентами проходили практику как раз на лини производства этих магнитофонов.
На "оживлении".
Это значит - когда с конвейера снимаешь магнитофон, то включаешь его, проверяешь основные режимы.
Если "живой", дальше идет в ОТК.
Если "не дышит" - "оживляешь".
Двигатель меняешь, схему управления двигателем, схему управления автостопом, динамик, пропаиваешь, где надо...
Много чего по мелочам.
Сколько их за месяц через меня прошло и не вспомнишь.
Сорри за оффтоп...
Так вот по делу
... 1. Катушка электромагнита. Он, делает то же самое, что и
кнопка "Стоп" - механически отключает лентопротяжный механизм. ...
... Катушка (соленоид) управляет автостопом, её скорее всего
можно демонтировать,но предварительно посмотрев : не влияет ли она на другие режимы ? ...
Можно спокойно демонтировать, ни на что она кроме автостопа не влияет.
... Если увеличить скорость как раз происходит обратное,
улучшается качество ...
Совершенно верно - увеличивается частотный диапазон. На большей скорости записи-воспроизведения поднимается верхняя граничная частота среза.
... ЛПМ такого класса не годится для этой затеи. ...
Это так и есть.
Максимум, что можно выжать около - 16 кГц и то, если писать на "хромовые ленты"
Это чистая физика. Упрощенно законы такие:
1. Чем меньше рабочий зазор между полюсами в магнитной головке - тем выше верхняя граничная частота среза.
2. Чем мельче "зерно" полива магнитной ленты - тем меньше магнитные домены и тем выше верхняя граничная частота среза.
3. Чем быстрее лента, домен "пролетает", движется мимо зазора - тем выше верхняя граничная частота среза.
Это в идеале.
Хромовую или чисто железную компакт-кассету в хорошем состоянии сейчас даже не знаю можно ли найти.
То есть она будет "сыпаться". Коллеги, которые пользовались в свое время магнитофонами и флоппиками, все равно какими - бобинными, кассетными, видеомагнитофонами, дискетами, наконец, знают, как часто приходилось применять "чудо средство" спичка+ватка+спирт или спичка+бязь+спирт.
А присущий только кассетам специфический, так и не побежденный скрип.
Я не отговариваю, идея интересная. Но..
... А если серьёзно: Никита, любой аналоговый звукозаписывающий аппарат только ухудшает сигнал, обогащая его всевозможными искажениями ...
... "аналог" в "цифру" можно превратить, а наоборот, уже нет..
Самым качественным с точки хранения и воспроизведения звука в устройствах записи на магнитную ленту остается видеомагитофон. Тут я с Борисом полностью согласен.
Вот и посмотрите в сторону видеомагнитофона.
P. S.
... разобрал его на части, чтобы легче было выкидывать ...
Мужайся, Борис. Я бы не смог этого сделать.
"...поллитра...вдребезги...Да я тебя...."
Изменено пользователем StalKer
... "...поллитра...вдребезги...Да я тебя...." ...
Это была "Снежеть-204". Слегка модернизированная. Туда ей и дорога. Винтики пригодились.
"Тарнаиру" понизили класс с введением нового ГОСТа где-то в начале 80х. Он ещё долго выпускался у нас в Челябинске на заводе радиотоваров (подразделение ПО "Полёт") под названием "Россия" (номер не помню), с двумя пластмассовыми колонками, в которых стояло по 2 4ГД-35 параллельно. Усилители в стереоканалах были на ГТ403: звук жуткий, надёжность нулевая, народное название - "Порноир". Вместо БДС применяли коллекторные двигатели, такие, как на картинке во втором посте. Они работали стабильнее, давали, что удивительно, меньше помех в сигнал.
Эти же протяги стояли в солидном музцентре "Россия-101", а также в так называемом музцентре на базе "Аккорда-201" под названием магнитоэлектрофон "Россия-325", который выпускался до 90-х годов прошлого века.
