Гость TanTall Опубликовано 8 Февраля, 2016 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2016 в 18:17 Андрей, скачайте книгу Моргана Джонса "Ламповые усилители"(2007) и начните читать. Там от элементарных основ и до практического воплощения. Просто и внятно. Здесь же , никто не будет толковать закон Джоуля-Ленца. Так и поступлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BimBom Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 06:36 Андрей но в поддержку теории не бросайте эксперименты , или наоборот, главное чтоб все шло в гармонии согласно вашему типу человеческой конструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 11 Февраля, 2016 в 15:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2016 в 15:48 Здравствуйте! Осилил намотку трансформатора (вернее только той обмотки, что пойдет на накал). Собираюсь купить пару радиодеталей для будущего усилителя, в связи с чем возник ряд вопросов: 1) Как я понял емкость сглаживающих конденсаторов анодного питания: чем больше - тем лучше? 2) Стоит ли выпрямлять накальное питание? обратил внимание, что на большинстве диодных мостов падение напряжения на отдельном диоде порядка 1 В. Верны ли мои расчеты: (X - 2) * 1,4142 = 6 В - где X требуемая нам разность потенциалов на выводах накальной обмотки? Стоит ли стабилизировать накальное питание (для увеличения срока службы лампы) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BimBom Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 04:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 04:51 Андрей а какое же все таки изделие намечено воплотить по началу, к чему стремимся ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 18:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 18:04 Здравствуйте! Андрей а какое же все таки изделие намечено воплотить по началу, к чему стремимся ? Хорошие люди отдали ТАН 63 - очень удобная вещь с которой можно реализовать, что то вроде лабораторного стенда, т.к. он выдает всю линейку напряжений которая может только потребоваться... Сейчас углубился в изучение теории, т.к. нужно купить ряд деталей а выбрасывать деньги на ветер по неграмотности - не хочется. В планах: 1) что то вроде универсального блока питания с выпрямленным, стабилизированным накальным питанием 6,3 В и варьируемым по нужде анодным напряжением - для Tomato и того что будет после него. 2) После сборки блока питания нужно для приличия собрать предварительный усилитель Tomato - он на одной лампе, надеюсь что проблем не возникнет. 3) В дальнейшем не плохо было бы перейти к более серьезным проектом, в частности SLO Recto Twin. 4) Усилитель мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BimBom Опубликовано 15 Февраля, 2016 в 03:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2016 в 03:58 Раз гитарные все таки дела , то в первую очередь куда с толком тратить денюшки , ( конечно тут не мое дело, но все же о наболевшем),это все таки правильный инструмент - раз купить стоящее и это на долго. Было дело когда не разбирался, купил гитару в приличном магазине солидные дядьки продавцы нахвалили показали инструмент - я вроде доволен но интуиция как то беспокоила. Приехал домой довольный продемонстрировал новь нашему гитаристу , и подтвердилось что все внешне прилично но это не красное дерево и прочие мелочи - чего перечислять. Поехал отдал назад инструмент , Потом уже понимая с толком не спеша выписал инструмент с нормальным тяжелым - болотный ясень корпусом , обошелся даже дешевле , ну и на хорошей основе заменил датчики. И это теперь правильная гитара и выдает правильный звук - что невероятно как важно! А насчет пробы пера в ампостроении , подойди в какую нибудь телемастерскую , да поговори , что ты хочешь сам собрать , уверен понимающие люди найдутся и детали тоже уж на томато , чамп - точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 15 Февраля, 2016 в 13:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2016 в 13:33 Здравствуйте! Дмитрий - спасибо за совет. По ходу углубления в тему возник вопрос к уважаемым знатокам. Схема выпрямителя предусматривает наличие сглаживающих конденсаторов после диодного моста; вопрос: где стоит расположить эти конденсаторы - на плате усилителя, в непосредственной близости от ламп или на плате блока питания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BimBom Опубликовано 15 Февраля, 2016 в 15:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2016 в 15:40 Приветствую , не претендую на знатока , но при навесном монтаже располагал так , вместо умножителя предполагается диодный мост А и вот допустим монтажная схема чампа _ все вполне наглядно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 15 Февраля, 2016 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2016 в 17:21 Андрей, я обычно БП делаю на печатной плате. Затем вывожу отводы на мощник, фазик и т.д. А если преамп хай-гейновый, то обязательно фильтрующие конденсаторы стоят на плате преампа, один у первого триода, а второй возле гасящего резистора. Пока особой борьбы с фоном не было. Если будете делать "злую ректу" :smile: , то пользуйтесь проверенными печатками, где топология предусматривает минимальные ПОС. А вот как я располагаю(правда на печатке есть ошибки, которые я исправил в процессе сборки:)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 20 Февраля, 2016 в 05:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2016 в 05:40 Здравствуйте. Дошли руки собрать предварительный усилитель Tomato. В целом результат меня устроил. Из минусов: незначительный шум, который я думаю вызван тем, что схема пока не экранирована, питание накала еще не выпрямлялось а выпрямленное анодное питание некоторое расстояние тянется от сглаживающих конденсаторов до схемы по проводу. f-picture.net/lfp/s014.radikal.ru/i327/1602/9e/a90e3276396c.jpg/htm Возможно, так же, что еще одной причиной является то, что в процессе сборки я забыл про два резистора 100 К в цепи накального питания. Поясните, пожалуйста их назначение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 20 Февраля, 2016 в 07:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2016 в 07:27 (изменено) Здравствуйте! Осилил намотку трансформатора (вернее только той обмотки, что пойдет на накал). Собираюсь купить пару радиодеталей для будущего усилителя, в связи с чем возник ряд вопросов: 1) Как я понял емкость сглаживающих конденсаторов анодного питания: чем больше - тем лучше? при использовании электронного дросселя необходимость в больших емкостях отпадает, плюс набором стабилитронов можно и анодное напряжение стабилизировать, что положительно сказывается на качестве звучания. Если нужно конечно высокое качество? На этой неделе макетировал СРПП предусилитель на 6н1п - качество звука на высоком уровне. Но это для воспроизведения аудиозаписи. Для гитаристов я так понимаю это лишнее ( имею ввиду СРПП). Фона пременки нет ВООБЩЕ, при емкости 22μF. Дроссель собран на полевике IRF840. Изменено 20 Февраля, 2016 в 07:49 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 20 Февраля, 2016 в 07:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2016 в 07:46 (изменено) Здравствуйте! Осилил намотку трансформатора (вернее только той обмотки, что пойдет на накал). Собираюсь купить пару радиодеталей для будущего усилителя, в связи с чем возник ряд вопросов: 2) Стоит ли выпрямлять накальное питание? я делал схему запитки накала на LM-317 - выпрямленное и стабилизированное (у нас в сети 220в очень сильно скачет напряжение). Минус в том, что греется LM-317. Ее нужно сажать на радиатор. Здравствуйте! Дмитрий - спасибо за совет. По ходу углубления в тему возник вопрос к уважаемым знатокам. Схема выпрямителя предусматривает наличие сглаживающих конденсаторов после диодного моста; вопрос: где стоит расположить эти конденсаторы - на плате усилителя, в непосредственной близости от ламп или на плате блока питания? у меня в СРПП предусилителе на отдельной печатной плате два электронных дросселя на два канала + выпрямитель и стабилизатор накального, а на другой маленькой диодный мост с емкостями. Изменено 20 Февраля, 2016 в 07:51 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
