Гость TanTall Опубликовано 28 Января, 2016 в 10:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2016 в 10:25 (изменено) Здравствуйте! В процессе освоения азов радиоэлектроники появились мысли о создании лампового предварительный усилителя. В частности интересна схема SLO Recto Twin на трех лампах. В наличии имеются почти все необходимые компоненты, в том числе и лампы 6Н2П - которыми я планирую заменить изначальные 12AX7, из схемы. По документации напряжение накала для 6Н2П составляет 6,3 ± 0,6 В. Анодное напряжение: 250 В и предельное: 300 В. Правильно ли я понимаю, что указаны значения постоянного напряжения? По моим расчетам, необходим трансформатор с выходными обмотками 4.45 В и 177 В . Ток накала 0.340А * 3 примерно равен 1 А; и ток анодного питания 0.0023А * 6 примерно равен 0.02 А. Скажите - верен ли ход мысли? Изменено 31 Января, 2016 в 06:16 пользователем TanTall Добавлена схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 28 Января, 2016 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2016 в 12:43 Для начала выложите схему ! Схема: www.denn.ru/slo-recto/slo-recto-twin.gif Если накалы питаются переменкой, то так и нужно - 6,3В. переменки, а если постоянкой, то 6,3В. - мало, нужна обмотка в районе 8 - 9В. Спасибо за совет! Скажите - я правильно понимаю, что падение напряжения на фильтре составит целых 6 В? И в целом каким напряжением в данном случае предпочтительнее питать накал ламп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 28 Января, 2016 в 13:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2016 в 13:05 (изменено) Ссылки: 1) Приготовление известного Slo Recto Twin в домашних условиях - датагорская статья 2) Законченный проект SLO Recto Twin _https://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=243256.0 Изменено 31 Января, 2016 в 06:23 пользователем Datagor Виталий, старайтесь давать внутренние сылки на известные конструкции 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 29 Января, 2016 в 04:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2016 в 04:31 И питание у Вас не 250 , а почти 400В., значит обмотка должна быть на 280В. ! Как я понял, это питание для ламп 12AX7 - в документации к ним требуется 400 В анодного и 12 В накального, в моем же случае в наличие есть только 6Н2П - которые являются аналогами но требуют для работы другие напряжения (250 В и 6 В). Законченный проект SLO Recto Twin ... рекомендую ... _https://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=243256.0 Да, спасибо. Тоже встретил этот проект вчера, главная проблема - в том что я абсолютно не могу разобрать номиналы на схемах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 29 Января, 2016 в 09:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2016 в 09:21 (изменено) name='TanTall' timestamp='1454041912' post='140491']... главная проблема - в том что я абсолютно не могу разобрать номиналы на схемах. ... Приготовление известного Slo Recto Twin в домашних условиях https://datagor.ru/mu...recto-twin.html Все расписано, от А до Я. Изменено 29 Января, 2016 в 09:26 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 29 Января, 2016 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2016 в 17:23 Соглашусь с Юрием ( titpol). Лучше идти от простого к сложному. Начать можно с "Томато". Схемы в данный момент нет, но легко "гуглится". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 29 Января, 2016 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2016 в 18:02 (изменено) Соглашусь с Юрием ( titpol). Лучше идти от простого к сложному. Начать можно с "Томато". Схемы в данный момент нет, но легко "гуглится". Все есть, на портале, Гитарный комбик на TDA7294 с ламповым преампом Tomato (6н2п) https://datagor.ru/mu...yjj-preamp.html ... В процессе освоения азов радиоэлектроники появились мысли о создании лампового предварительный усилителя. В частности интересна схема SLO Recto Twin на трех лампах ... Что, хочет Андрей (TanTall)? Изменено 29 Января, 2016 в 18:23 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 30 Января, 2016 в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2016 в 16:50 мне думается, Вам ещё рановато браться за такой проект, очень много вопросов будет. Для начала соберите (хотя бы в макете) что нибудь попроще, ребята "музыканты" здесь, помогут с выбором и советом. Ну, а потом - от простого к сложному... Спасибо. Думаю - последовать вашему совету - соберу (вернее попробую) как советовали выше Tomato. Но дабы не поднимать в будущем данную тему, все же правильно ли я понял, что в схеме SLO Recto twin не зависимо от выбора ламп, будь то 12AX7 или 6Н2П необходимо подавать 395 В, не много ли это для 6Н2П ? Что, хочет Андрей (TanTall)? Интерес подгоняет меня к созданию чего нибудь лампового. Как оказалось в моем городе достаточно трудно найти трансформаторы ТАН - нужно искать альтернативу, заказывать из интернет магазина либо мотать самому. Решение опробовать силы, для начала, в изготовлении Tomato (спасибо за совет) вопроса о выборе трансформатора - не снимает. Хочется обзавестись универсальной моделью, которую в дальнейшем я смог бы вытащить из того же Tomato для использования в других, более серьезных проектах - по мере развития... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 30 Января, 2016 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2016 в 17:32 (изменено) ... соберу (вернее попробую) как советовали выше Tomato.... ....Решение опробовать силы, для начала, в изготовлении Tomato... ..вопроса о выборе трансформатора - не снимает. Хочется обзавестись универсальной моделью, которую в дальнейшем я смог бы вытащить из того же Tomato для использования в других, более серьезных проектах - по мере развития... Начните, с блока питания, [есть трансформаторы, с большим количеством выводов, вторичных обмоток, можно набрать нужное Вам напряжение (ну и, для использования в других, более серьезных проектах - по мере развития... )] для Tomato, и не гонитесь за "универсальностью". Набросайте Tomato, навесным монтажом, настроите, послушаете, приобретете какой-то навык, а уже потом... В частности интересна схема SLO Recto Twin на трех лампах. В наличии имеются почти все необходимые компоненты, в том числе и лампы 6Н2П - которыми я планирую заменить изначальные 12AX7, из схемы. Изменено 30 Января, 2016 в 17:36 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 31 Января, 2016 в 06:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2016 в 06:55 (изменено) Спасибо за совет. Книгу обязательно прочту. Правильно ли я понимаю что, при выборе трансформатора, в частности для Tomato стоит обратить внимание на силу тока катушки накала - она должна быть не меньше 0.34А для 6Н2П и 0.5А для 12AX7? При этом допускаются и большие значения (1/2/3 Ампера)? В случае с ТСА-270 крайняя обмотка имеет напряжение на выводах 9В как свести это напряжение к требуемым для Tomato 6.3 В (отмотать немного провода или поставить делитель напряжения) ? Какая минимально допустимая мощность требуется для подобного трансформатора? Изменено 31 Января, 2016 в 06:57 пользователем TanTall Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 31 Января, 2016 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2016 в 19:32 (изменено) Трансформатор ТСА-270 имеет мощность 270Вт. и обеспечит (с огромным запасом) Вам питание любой ламповой конструкции, вплоть до мощного УНЧ, не говоря уже о гитарных "примочках" и т.п.... Как "лабораторный", для "пробы пера" (в изготовлении пробных конструкций), конечно подойдет, а вот для сборки ламповых устройств "под ключ" (с корпусом, оформленной передней и задней панелей), все равно придется подбирать (рассчитывать) трансформатор, для блока питания. От этого, никуда не денешься. Изменено 31 Января, 2016 в 19:40 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 5 Февраля, 2016 в 08:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2016 в 08:01 Здравствуйте! Возвращпюсь за советом на сей форум. Нашел в гараже клад, в виде ящика с трансформаторами. Большая часть изрядно заржавела, но есть пара неплохо сохранившихся. В частности тн 60, как я понимаю это достаточно универсальное решение... В голову сразу пришла идея соединить две обмотки по 6.3 В (5.9 А) и использовать получиное напряжение с умножителем питания по схеме Игоря Шаева — скажите, правильно ли я мыслю? также есть пара достаточно габаритных трансформаторов на Ш образном сердечнике без каких либо маркировок. Как определить силу тока на которую расчитаны их обмотки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
