Andre_Green Опубликовано 26 Января, 2016 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2016 в 16:12 ... Я бы собирать не стал, так как утеряно удивительное волшебство первоначальной схемы на четырёх транзисторах, вызывающее вопрос: "Как схема всего на четырёх транзисторах может так классно работать?" ... Евгений, прогресс не остановить! :biggrin: Тем более в этой схеме есть прекрасные технические решения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 26 Января, 2016 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2016 в 16:26 Ставил на выход 2sc5200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RalF Опубликовано 26 Января, 2016 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2016 в 16:28 Viper, и че как sc5200 работает?(в схеме андрея) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 26 Января, 2016 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2016 в 16:38 (изменено) Александр, я их ставил в Вашу схему. Мне понравилось. Поставил потому как были от ланзара. Vt1- мп41, vt2- кт801. Ток покоя 1,1А. Звук порадовал. Изменено 26 Января, 2016 в 16:44 пользователем viper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RalF Опубликовано 26 Января, 2016 в 16:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2016 в 16:53 Я ставил в оконечные кт803а,т.к их крайне советовал Aka Kasyan.А вы не пробовали их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 26 Января, 2016 в 17:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2016 в 17:24 ... схема Грэхема Мэйнарда ... Закончил симулировать схему, по ходу пьесы попробовал в качестве выходных просимулировать IRF540. Результаты - ток стока 2.2 А напряжение на нагрузке 4 Ом 10 Вольт КНИ - 0.000 423 % ! Ну как то так... :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 26 Января, 2016 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2016 в 19:03 (изменено) Андрей, а с биполярными не пробовали выкинуть Тр4? Что-нибудь меняется? :biggrin: Изменено 26 Января, 2016 в 19:18 пользователем real64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 27 Января, 2016 в 03:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2016 в 03:57 (изменено) Евгений, Тр5 наверное? Тот же эффект что у Вас, что он есть, что его нет. Ну и насчет разряда емкости коллекторного перехода, по моему это полная ахинея. :biggrin: Устанавливать ноль с помощью Rz , ну как бы тоже спорное решение. Проще в эмиттеры транзисторов в токовом зеркале поставить подстроечник на 100 Ом в левый по схеме транзистор и постоянный резюк 68 Ом в правый и переменником подстраивать ноль на выходе. Изменено 27 Января, 2016 в 03:58 пользователем Andre_Green Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 27 Января, 2016 в 04:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2016 в 04:27 (изменено) ... Тр5 наверное? Тот же эффект что у Вас, что он есть, что его нет. Ну и насчет разряда емкости коллекторного перехода, по моему это полная ахинея. ... Да, ошибся с номером транзистора :biggrin: .Осталось проверить целесообразность применения нового входного каскада, и не исключено... вернутся к классической схеме. :biggrin: Впрочем это может быть связано с несовершенством моделей элементов в симуляторах. Почему и спросил - собирал ли кто-нибудь в железе? Изменено 27 Января, 2016 в 04:29 пользователем real64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 27 Января, 2016 в 05:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2016 в 05:02 Евгений, я собирал. Только без токового зеркала, в эмиттеры транзисторов дифкаскада ставил стабилизатор тока. Токовое зеркало была мысль поставить но так мелькнула и пропала. Под это дело даже платку сделал с панельками под транзисторы для экспериментов. Вот теперь есть смысл попробовать схему с токовым зеркалом, это уже близко к идеалу. 25 Ватт на 8 Ом в классе "А" заманчиво черт возьми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RalF Опубликовано 30 Января, 2016 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2016 в 17:59 Короче собрал я схему с первого поста ,использовав такие транзюки (Vt1-кт3107Ж,Vt2-кт630б,Vt3,4-кт803а). Ставил элементы как указана на нагрузку в 4 ома,но подавал питалово 29 вольт (под нагрузкой). Все полярные кондеры использовал фирмы Jamikon . Заменил емкость C4 на 1000 μF (Разумно ли это?),остальное без изменений. Меня интересует какие ставить номиналы резисторов влиящих на ток покоя выходного каскада, еслия подаю такое напряжение ? И еще скажите все ли я сделал как надо или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RalF Опубликовано 1 Февраля, 2016 в 09:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2016 в 09:55 (изменено) Ну я незнаю насчет кт3107 ж ,но я померил его КЭ там вышло 12.5 вольт ,тем более у него коэф.шумов 4дб,а у кт3107б-10дб , А может и вовсе поставить МП21е? И как насчет того , что на выходе поставить sc5200,лучше будет или нет? Изменено 1 Февраля, 2016 в 09:56 пользователем RalF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
