Гость RalF
Ультралинейный усилитель (JLH) Джона Линдсли Худа,советы
Гость RalF
Привет всем,хотел бы узнать некоторые данные по поводу всем известной схемы.Я использовал всю отечественную базу VT1-кт3107б,VT2-2т603б,VT3,4-кт803а.Звучание порадовало,но хотелось бы узнать можно сделать его еще лучше,использовав зарубежную базу ,или все таки не стоит(тогда хотелось бы узнать,какие хорошие отечественные транзюки можно туда впихнуть).Еще по поводу режимов,я использовал акустику на 4 Ом,питание 30В,потребляет схема без нагрузки 2.2А,трансформатор ТН-56 127/220.Что еще можно изменить?
Я все радикально поменял. Сделал биполярное питание и выход на МОСФЕТ. 5 Ватт 8 Ом и 10 Ватт 4 Ома Ток покоя 1.1 А Транзисторы 2N3904; 2N3906 и IRF510 2шт.
"Отдавая дань моде", попробовать собрать на "германии"...
Гость RalF
Андрей ,а какова мощность в вашей версии?И можно накинуть схемку вашего усилителя?Titpol на форумах пишут ,что этот усилок на германии не пойдет ,т.к 1)Огромные радиаторы с кулером 2)Это сильно ничего не изменит
Изменено пользователем RalF
Саш, в сообщении все написано. :biggrin:
ДЕТАЛИ:
L1 – мотается на резисторе мощностью 1 Ватт, сопротивлением 10 – 30 Ом проводом ∅ 0.6 мм
Транзисторы лучше применить те что на схеме, в ином случае придется подбирать резисторы R2;R5; R8
Изменено пользователем Andre_Green
Пара публикаций в прикрепленных файлах.
Улучшенная схема Грэхема Мэйнарда РХ 2004_№5.djvu
Дайджест РХ 2004_№3.djvu
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Гость RalF
А почему VT2 такой маломощный?Я ставил кт630 б на мошность 0.8 Вт, а у вас 2n3904 на 0.3Вт
MVV, я глянул схему ,буду собирать,вопрос в том конденсаторы на 1 μF полярники?(если да ,то почему такая маленькая емкость)
Саня, обратите внимание, что на рис. 17 улучшенной схемы Грэхема Мэйнарда (РХ 2004, №5) конденсаторы 1mF=1000 мкФ (50В).
... А почему VT2 такой маломощный?Я ставил кт630 б на мошность 0.8 Вт, а у вас 2n3904 на 0.3Вт MVV, я глянул схему ,буду собирать,вопрос в том конденсаторы на 1 μF полярники?(если да ,то почему такая маленькая емкость ...
Ток коллектора VT2 около трех миллиампер, смысл туда ставить транзистор средней мощности да еще и с повышенными шумами?
Интересно, а улучшенную схему Грэхема Мэйнарда (РХ 2004, №5) кто-нибудь в железе собирал? ( В первую очередь сам Грэхем Мэйнард ? :biggrin:). Я бы собирать не стал, так как утеряно удивительное волшебство первоначальной схемы на четырёх транзисторах, вызывающее вопрос: "Как схема всего на четырёх транзисторах может так классно работать?" Кстати в симуляторе я пробовал ставить `` тр5, ускоряющий разряд емкости перехода тр4`` - никакого эффекта замечено не было - ни положительного, ни отрицательного.
Гость RalF
Андрей,а можно еще узнать для чего нужно параллелить на выходе сопротивление 20-30 Ом и индуктивность?
Войти сейчас
