Den101 Опубликовано 8 Декабря, 2015 в 17:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2015 в 17:29 По моему понятию это не осциллограф, это напоминает мне осциллографический пробник - индикатор, предназначенный для наблюдения прохождения сигнала по какому-нибудь шкафу или блоку. Похожие устройства применялись в радиолокационной технике в шкафах передатчиков и модуляторов лет 50-70 назад. В настоящее время прямое использование этого устройства в радиолюбительской практике смысла не имеет. Можно только поискать подходящую схему в литературе и сделать какой-нибудь простенький осциллограф. А я его и собираюсь использовать по большей части как пробник при диагностике усилителей, генераторов и др. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 8 Декабря, 2015 в 19:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2015 в 19:24 И всё таки обратный ход не гасится, это видно на нижнем фото-"раздвоенный луч" Обратный ход, как правило - это более "бледная" полоса на осциллограмме, соединяющая между собой конец и начало развёртки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 8 Декабря, 2015 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2015 в 20:07 Обратный ход, как правило - это более "бледная" полоса на осциллограмме, соединяющая между собой конец и начало развёртки. Вот с этим согласен. И даже если бы форма импульсов развертки была бы равнобедренным треугольником, как предположил Юрий, То луч при обратном ходе, справа на лево, продолжал бы рисовать синусоиду. Если луч в конце прямого хода шел вверх, как на фото, то в начале обратного хода он продолжал бы идти вверх. И рисовал бы замкнутую кривую. Это как раз бы была фигура Лиссажу. А на фото луч рисует повторяющийся кусок синусоиды, с небольшим смещением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 9 Декабря, 2015 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2015 в 18:52 (изменено) Мне "не даёт покоя" первое фото в начале темы с "сеткой рабицей" Так это, как раз, объясняется несоответствием частоты развертки и сигнала. За один период сигнала луч проходит на экране несколько раз. Денис видимо подобрал частоту развертки кратную частоте сигнала, вот и получилась такая картинка. Если я непонятно объясняю, попробуй нарисовать синусоиду на кальке, разрезать на несколько равных частей и получится такая картинка. Изменено 9 Декабря, 2015 в 18:53 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 14:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 14:34 Кстати, погоняв прибор пару часов, развертка заработала гораздо лучше. Теперь синусоиду 50 Гц выводит без проблем, даже от пальца :). Видимо, до меня он последний раз использовался при царе горохе и хранился неизвестно как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
