Осциллограф 6МГ277 от военки
Всем привет! Достался мне осциллогаф от какого-то военного оборудования, схемы и документации на него нет. Внутри 4 лампы - 3 шт 6Н1П (развертка) и 6Ж3П (усилитель Y). Если коснуться входа, то вместо синусоиды 50 Гц мы получаем картинку, похожую на сетку-рабицу... При отсутствии сигнала на экране прямая линия. Точку показывает только при выборе ждущей развертки. На какие вещи посоветуете обратить внимание изначально?
Так это потому, что частота развертки больше 50 герц. Нужно уменьшить частоту развертки.
И что не так? Может конечно и надо что-то "под шаманить", но в первом приближении он исправен.
Не советую проверять работоспособность осциллографа касанием пальцев центрального вывода. А яркость желательно сделать поменьше. В остальном, похоже по описаниям, он у Вас рабочий. Прогревать перед измерениями придётся не менее 20-30 мин. Вы бы фото в "полный рост" дали.
Просветите почему, а то я тоже всегда так делаю.
Валера, ламповым-то не страшно, а вот с полевиками на входе чревато, в спецификациях не советуют, особенно, если переключатель чувствительности стоит на максимуме. Один такой (С1-124) уже чинил- устал подбирать пару 2П307 с жёсткими допусками.
Будем знать, хотя ни разу не попадал так. Только один раз сжег полевики на входе вольтметра и то по неосторожности, на неразряженную присоску коснулся щупом.
Денис, а вдруг это не осцыл вовсе, а когерентный стимулятор альфа-волн агрессивности?
Вы там пальцем входа касаетесь, а в заднем секторе прибора за 10 000 км две старушки искусали прохожего бабуина.
Военка...
:wink: :biggrin:
Военка...
:wink: :biggrin:
Бедные бабуины... Учитывая то, сколько военных игр запланировано с этой штукой, папуляция бабуинов заметно сократится :)))
Вот фотки. Для любителей эротики боковые крышки снял
post-21494-0-72440200-1449557845_thumb.jpg post-21494-0-25619800-1449557823_thumb.jpg
post-21494-0-06580300-1449557803_thumb.jpg post-21494-0-43702000-1449557777_thumb.jpg
Суть проблемы как раз в том, что частота развертки 50 Гц (там даже есть отдельный режим). Если выбрать высокую частоту развертки - на экране будет нечто похожее на зеленый прямоугольник...
Вопрос в том, почему он рисует 6 синусоид с равномерным фазовым сдвигом вместо одной? Наверное, я не нашел еще в нем секретную кнопку, которая защищает его от возможного использования врагами :)
Всем спасибо за советы. Проблема (по крайней мере, частично) решена. Он просто неадекватно реагирует именно на частоту 50Гц. Подсоединил его к генератору, начиная со 100Гц всё смотрибельно, хотя сведение лучей оставляет желать лучшего, но в 40-летнем возрасте это простительно.
Суть проблемы как раз в том, что частота развертки 50 Гц (там даже есть отдельный режим.
Суть проблемы как раз в том, что фактическая частота развертки. Больше 50 герц. То есть Вы выставляете 50, а по факту больше. Надо смотреть конденсаторы в задающем генератора развертки. О каком сведении лучей речь? Он же вроде не цветной :) Видимо речь о синхронизации, сначала надо разобраться с генератором, что бы он стабильно работал, может и проблема уйдет.
  • Я с тобой! 1
А какая связь, раздвоенного луча, с обратным ходом? Мне как раз видно неустойчивую синхронизацию.
По моему понятию это не осциллограф, это напоминает мне осциллографический пробник - индикатор, предназначенный для наблюдения прохождения сигнала по какому-нибудь шкафу или блоку. Похожие устройства применялись в радиолокационной технике в шкафах передатчиков и модуляторов лет 50-70 назад. В настоящее время прямое использование этого устройства в радиолюбительской практике смысла не имеет. Можно только поискать подходящую схему в литературе и сделать какой-нибудь простенький осциллограф.
  • Я с тобой! 1
