Универсальный осциллограф С1-68
Гость wzgick
Оно (17) должно регулировать смещение развёртки, т.к. стоит в одной цепи с регулятором "смещение Х" <---->
Тем более этот регулятор работает.
Проверяйте все напряжения. На этом регуляторе относительно массы на крайних выводах +20 и -20 вольт (между выводами 40 вольт), на среднем - напряжение при вращении оси должно изменяться +20_0_-20, проверить +150, проверить исправность всех транзисторов.
Изменено пользователем spb-nik
  • Ответов 81
Сейчас проверил резистор, напряжение на движке меняется от -20В до +20В. При включении видно, что меандр уезжает. Но вторая половина трубки так и не засвечивается. Также перевернув осцилограф нашел колодку для замера напряжений - всё в норме.
Пойдём по порядку.
Для начала нужно поставить переключатель развёртки в положение "Х", он находится выше ручки "<---*--->" и имеет три положения х0,2-х1-Х.
Нормальное положение (рабочее) у него "х1".
Дальше должна пропасть развёртка и при вращении ручки "<---*--->", по экрану должна перемещаться точка с права налево и заходить за пределы экрана. R17 при этом не должно оказывать никакого влияния.
Напряжения на выходах подключенных к горизонтальным пластинам, на схеме это контрольные точки 5 и вроде 8 (выводы на плате 24 и 26) должно изменяться синхронно с вращением ручки "<---*--->" от одинаковых на обеих точках (в среднем положении ручки "<---*--->"), до - больше на одной и - меньше на другой в одном крайнем положении ручки "<---*--->" и наоборот до - меньше на одной точке и - больше на другой, в другом крайне положении ручки "<---*--->".
  • 6 месяцев спустя...
Слишком лаконично. Собстно, для какой цели я это спросил - провернулась карболитовая накладка рукоятки усилителя и слетела. Под ней стоят винты (2шт). Их я открутил, а дальше?
Как снять рукоятку точной настройки усилка Y?
Слишком лаконично.
Дальше берешь отвертку, вставляешь в шлиц на винте и вращаешь против часовой стрелки. :smile:
Вообщем, разобрался сам. Надо снять карболитовую накладку с рукоятки точной настройки, подцепив ее аккуратно тонкой и крепкой отверткой шлиц. Под ней обнаруживаются два контрящих винтика.
Мдя, "знатоков" тут много, а спецов нет :smile:
Гордое заявление! :smile: Вы так я понимаю спец? А что же Вы тут в нашей песочнице делаете?
Вам все подсказали, но вы не захотели понять. Значит все лохи один Вы как бог гениальны?
Да собсно, зашел спросить, да видно лоханулся.
И попрошу за всех не высказываться...
Да и "советы" - фуфло о полном непонимании вопрошающего :smile:
Изменено пользователем feuodor
