Универсальный осциллограф С1-68
Гость wzgick
  • Ответов 81
Такая химия вроде существовала - посмотрю. Хочется пересесть на С1-68 и свой С1-64 продать после мелкого ремонта. 64-й слишком тяжёлый и треть стола занимает на раз.
Cramolin Contaclean + промыть от снятых окислов и грязи.
Изменено пользователем mosfet
Виктор Петрович, инструкция есть в библиотеке. За читательским билетом стучитесь к мэру. Он, вроде, Ваш земляк...
https://datagor.ru/e-books-for-me/966-oscillograf-s1-68.html
Гость Виктор Петрович
Большое спасибо за ссылку, инструкцию я получил.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет, друзья-товарищи. Вот благодаря одному из наших форумчанинов у меня оказался сабжевый осцилограф. Открыл значи коробку и смотрю на него как баран на новые ворота. Дело всё в том, что до этого осцилографы видел, только в институте на лабах да и то были совсем другие. Почитав эту тему подал со встроенного генератора меандр 2кГц. Все работает как надо, но только почему топол экрана? Отсюда следует вопрос: это я чего-то накрутил или чего-то гдето отвалилось?!
Изменено пользователем gutman
Ну не настолько я и плох. Регулировка идёт ровно до середины и за правй край экрана! Как будто середину он считает нулём.
Это уже нарушена балансировка выходного каскада усилителя "Х".
Подрегулируй R17.
Ручку "перемещение Х" поставь в среднее положение и R17 вывести развёртку на экран.
Всмысле ручку калибровка "длительности"?
В смысле ручку "Балланс Х".
Я предоставил кусок схемы с усилителем по "Х", на схеме этот резистор 17.
Может находиться на боковой правой части осциллографа или выведено под шлиц, или может быть отверстие на боковой панели, тоже под "отвёртку".
Или снять крышки и найти его на плате усилителя "Х".
С правой стороны есть только R37 и R38. Сегодня вскрою крышку и посмотрю. Да и аппарату уже много лет, есть ли необходимость менять электролиты?
вобщем покрутил я его немного - никакого толку. Напряжение на резисторе как по схеме. Что еще можно посмотреть в ту степь?
