Универсальный осциллограф С1-68
Гость wzgick
  • Ответов 81
Оно самое. Это и есть меандр.
А почему вертикальных линий не видно? :smile:
С переключателем множителя развертки попробую сам разобраться, схема прибора есть.
Из чего сделать щуп а то который был с прибором весь покоцаный (кабель, сетевой коаксиал подойдет?) и какие еще прибамбасы нужны для работы?
Фронт импульса очень малой длительности, поэтому и не видно. Щуп без делителя можно сделать из коаксиального кабеля, лучше из 50-омного. Щуп с делителем 1:10 надо поискать готовый от любого осциллографа. Самому его не сделать, в нем применяется специальный коаксиал со стальной жилой.
Разобрался с делителем :smile: ! Был ужасно окислен 3х позиционный переключатель. После промывки спиртом все работает и в режиме х1 и в х0.2 тоже :smile:
Благо что находится он в легко доступном месте!
А есть составы для безконтактной чистки серебра? :smile: Я бы и остальные переключатели побрызгал не разбирая а то все черные.
Еще вопросик к знатокам :smile:
Луч немного перекрывает шкалу по диагонали (лев. край ниже шкалы на <1мм а правый выше) из за этого рисует небольшые ступеньки.
Короче луч надо крутануть по часовой стрелке.
Как это вылечить и есть ли еще какие рекомендации по наведению порядка с этим сабжем? :smile:
В некоторых осциллографах есть катушка поворота луча. Надета на трубку. Могут быть подстроечные резисторы. Как сделано в 68-м не знаю. Нужна схема.
Заказал в слепую по прайсу щупы для осциллографа 170руб.
Прислали вот это :smile: :post-30-1243238873_thumb.jpg
Для чего, не понимаю :smile: . Подскажите не пустая ли трата денег?
приветствую! не пустая. оно! это два щупа на стандартном разъеме, изучаемое напряжение и "помещается" (hard days night, правильные слова с трудом приходят :smile: ) между ними
сегодня стал счастливым обладателем точно такого же осциллографа) с ним мне дали штатное техническое описание в 125 страниц. довольно подробно описывается принцип работы, параметры и прочее. буду на ночь читать :smile: . если еще нужно, дайте знать, за выходные сосканирую и залью, наверное, в библиотеку здесь, прибор-то довольно популярный (в вузе у нас в основном такие стоят)
Спасибо! Со щупом разобрался, в принципе все нормуль но видимо из за отсутствия экрана на красном выводе прут помехи. Инструкцией меня снабдили (отдельное спасибо Апасову Борису aka ab) Думаю что в библиотечке учитывая мои проблемы связанные с поиском оной данный документ лишним не будет.
Сейчас изучаю литературу начального уровня и ставлю простенькие эксперименты. А как у Вас складывается с этим аппаратом?
У меня проблема со щупом 1:10 дорогие они :smile: в фирменном исполнении.
Огромное спасибо всем кто откликнулся! :smile:
экран можно сделать из фольги и термоусадки) можно даже его ни к чему не подключать (наверное, даже нужно, иначе увеличится емкость щупа)
теперь уже не сразу. в будни труднее. к концу недели постараюсь сделать.
прекрасно складывается) мы с такими с первого курса работаем, они из несложных в освоении. еще от состояния зависит, а то может и вообще не сложиться... мне (тьфу-тьфу-тьфу) повезло очень)
Спросите в магазине торгующим домашними кинотеатрами (нормальными,не теми что двд+ресивер+саб+5 колонок в одной коробке которую можно положить в багажник оки) есть составы для распыления,есть просто жидкие.
