Универсальный осциллограф С1-68
Гость wzgick
Надо переключателем развертки выбрать нужную длительность, примерно 1-2 mS и ручками уровень и стаб. получить неподвижное изображение.
  • Ответов 81
Какой формы должен быть сигнал?
Методом тыка получались различные сигналы, чаще бегущие пунктирные линии и нечто с загнутыми кончиками типа квази-синуса. Чистого, неподвижного меандра добиться пока не удалось :smile:
Доброе время суток, wzgick!
У меня есть аналогичный С1-68 (хотел продавать полный комплект, но пока придержал) и подробное его описание. Если необходимо, то я смогу частично отсканировать это описание и отправить по электронной почте.
Буду очень признателен :smile: ! Копаю в сети третий день и никак не найду инструкции где были бы расписаны органы управления.
Мыло кинул в личку :smile:
Сигнал - прямоугольный импульс, так называемый "меандр"/
Пробовал разные установки длительности, стабилизации и уровня. Не могу добиться картинки "меандр" :smile: Где могут быть грабли?
Ощущение что с гнезда 2kHz на передней панели не идет нужный сигнал :smile: . Есть гнездо 2kHz на боковой панели с права еще там
калибровка длительности, с него сигнал идет в виде двух пунктирных линий с загнутыми хвостиками.
Почему отсутствует луч в положении переключателя развертки Х и х1 ? :smile:
По осциллографу С1-68. При потере луча,крути ручки стабилизации или баланса,бывает луч уходит вниз или вверх и его не видно, значит он разбалансирован и по инструкции ,которую найдёшь- отбалансируешь .А пунктирные две линии и есть меандр или по другому прямоугольные колебания ,только вертикальные линии иногда не видны,от верхнего пунктира до нижнего это амплитуда прямогольных колебаний.Тоненькие ручки на основном валу регуляторов усилитель и развёртка выведи до упора и щелчка вправо , это рабочее положение для калибровки и основной работы для измерений. Они потом по освоении могут быть и нужны ,а пока все вправо до щелчка и не трогай.
По осциллографу С1-68. Они потом по освоении могут быть и нужны ,а пока все вправо до щелчка и не трогай.
Спасибо, это понял :smile: А в какое положение установить длительность и усиление? У меня значения на шкалах затерты. И насчет развертки луч при переключении в положения Х и х1 сворачивается в точку в центре и гаснет.
Если у Вас есть такой на 100% рабочий аппарат давайте проведем сравнительный анализ? :smile:
В положении переключателя Х луч должен отсутствовать, потому что это включен вход внешней развертки. А в положении х1 должен быть. Может в переключателе нет контакта. Тут уже надо разбираться.
Возможно, он очень долго валялся на лоджии.
Это искомое?
Когда затёрты ,усилитель в положение 9часов 30минут,это означает 0,5 вольт на, см множитель на единицу, тумблер вниз.бывает тумблер работает через раз, надо менять .А переключатель развертки в положение 1 милисекунда или 0,5и рычажок множителя х1
