Универсальный осциллограф С1-68
Гость wzgick
  qwerty_42 сказал:
Спросите в магазине торгующим домашними кинотеатрами (нормальными,не теми что двд+ресивер+саб+5 колонок в одной коробке которую можно положить в багажник оки) есть составы для распыления,есть просто жидкие.
Мне трудновато сообразить судя из Ваших пояснений :smile: куда пойти? что спросить? Можно поконкретней что за состав и где применяется?
Какие кинотеатры (проекторные или еще что)? Название состава(если возможно)?
А то я из всего вышесказанного понял только про багажник ОКИ :smile:
  • Ответов 81
  alex n сказал:
Может у кого инструкция на него есть отсканенная...?
к концу недели постараюсь сделать, я уже писал в теме.
Поскольку вход несимметричный экран щупу всё-таки нужен. Элементарный антенный штекер с отрезком тонкого коаксиального кабеля и общий провод с "крокодилом". В центр штекера впаять иглу толстую, а штекер засунуть в корпус от маркера... Ёмкость...для звука - тьфу, а для ВЧ всё равно нужен другой щуп ( активный с детектором, делителем и пр. )
  drummer сказал:
Вот как бы слепить самому с делителем :smile: Те что в подаже с полосой от 60mHz и выше для этого осцилла явно лишнего :smile:
может есть у кого (на работе или в вузе :smile: )завалявшийся или с убитым кабелем?
А про самопал вот нашел, цитирую:
Про долговечный самодельный шуп .
Я взял обычный RK75-3-32A кабель + самый тонкий мгтф из своих запасов , и заменил медную жилу в кабеле на мгтф.
И того : было 150пик на 1 метр , стало 30 пик на 1 метр.
Кабель получился прочный и эластичный и долговечный.
уважаемые! я сосканил описание - всего получилось 64 джипега. весит все это добро около 35 мегабайт. вопрос: выкладывать в таком виде, или еще пытаться сжать/сделать пдф, дежавю, мультистраничный тифф? как удобнее-то? и еще, поделитесь ссылкой на библиотеку Датагора, пожалуйста, а то я ее посеял...
  mick сказал:
Я думаю будет удобнее в дежавю, если нужна прога для конвертации то вот _https://djvu-reader.ru/programms/djvu-solo.html
а вот наша библиотечка https://datagor.ru/e-books-for-me :smile:
Еще вопрос: У моего осцилла меандр сигнала калибровки не укладывается в сетку, это нормально или надо настраивать?
Если надо, то как? :smile:
  allegro сказал:
Советую посмотреть:https://www.jais.ru/texp.html
Отличная ссылочка, спасибо!
Подскажите пожалуйста как в идеале должен распологаться сигнал с калибратора на сетке ЭЛТ?
2 mick
Если не трудно сделай пожалуйста фотку сигнала с калибратора заведомо исправного и настроенного С1-68
