Dimonos Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 19:47 (изменено) Привет всем. Наткнулся еще на один плеер умеющий выводить звук на usb. Neutron music player. Работает и выводит.Только вначале надо в настройках/аудиобородование,/прямой доступ к usb, поставить жирную красную точку. Потом все по накатанной. Плеер слишком наворочен по настройкам звука и хвалится как аудиофильский. Мне чето так не показалось, звук не очень, хотя может я чего то не там накрутил или недоотключал. Пробуйте, вдруг понравится.Не обязательно для usb. Просто бешеная куча настроек, крутейший эквалайзер, куча пресетов и поочая и вывод на устройства по wifi( нашел мой телик мгновенно, не проверял...) может брать музон из сети. Только будьте осторожны, плеер сразу по вкл. ревет будь здоров, можно получить шок. К сожалению не бесплатен. 5 дней халявы. Изменено 16 Ноября, 2015 в 20:45 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 17 Ноября, 2015 в 05:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2015 в 05:31 ... настройках/аудиобородование,/прямой доступ к usb ... Не нашел "прямой доступ к usb" в настройках, может железо не поддерживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 17 Ноября, 2015 в 05:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2015 в 05:56 (изменено) Ну сначала надо выбрать язык, чтобы было написано по русски. И пролистать список настроек в "Адиоборудование" пониже. Изменено 17 Ноября, 2015 в 06:01 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 17 Ноября, 2015 в 08:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2015 в 08:47 Видимо у вас версия 1.86, а у меня 1.74, "халявная". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 18:12 Наткнулся еще на один плеер, который выводит звук по usb. У меня работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm4 Опубликовано 30 Ноября, 2015 в 21:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2015 в 21:38 Наткнулся еще на один плеер, который выводит звук по usb. ссылка _https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onkyo.jp.musicplayer&hl=ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxis Опубликовано 17 Декабря, 2015 в 08:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2015 в 08:42 Вообще сам андроид версии 5 и выше поддерживает юсб-цапы на любом плеере: Android 5.0 (API level 21) and above supports a subset of USB audio class 1 (UAC1) features: The Android device must act as host The audio format must be PCM (interface type I) The bit depth must be 16-bits, 24-bits, or 32-bits where 24 bits of useful audio data are left-justified within the most significant bits of the 32-bit word The sample rate must be either 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16, 12, 11.025, or 8 kHz The channel count must be 1 (mono) or 2 (stereo) Правда некоторые производители преднамеренно отключают возможность вывода звука в юсб, тогда приходится править конфиги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm4 Опубликовано 17 Декабря, 2015 в 15:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2015 в 15:25 Вообще сам андроид версии 5 и выше это конечно хорошо, но только где взять пятый андройд под старое устройство... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость v9146913279 Опубликовано 25 Августа, 2016 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2016 в 16:57 это конечно хорошо, но только где взять пятый андройд под старое устройство... Все довольно просто. Ищем кастомную прошивку на 4pda или Рут правами добивается выводом звука через otg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
