Внешний ЦАП и Android
Вполне возможно,что плеер Hiby Music выводит пл максимуму для вашего аппарата. И по моему автомата там нет. Посмотрите в настройках плеера, там вручную можнло задать частоту.
Учитывайте, что плеер еще сырой, прошлая версия у меня не могла дажн файлов найти.
Больше ничего сказать не могу.
  • Ответов 44
Смотрел. В настройках можно только указать частоту, которая не поддерживается внешним устройством. Прогу снес, перезагрузил. Проблема осталась. Штатный Walkman тоже булькает. Подключил телефон супруги, такой же sony Z3 - все нормально. Hiby Music на него не ставил.
Как насчет задержки, включена или нет? У меня выкл.
А не подскажете, если разобрались, что означает "Частота дискредитации исправлен вывод"?
Я сейчас подумал, что не понимаю смысл этого выражения.
В настройках это можно активировать или отключить.
При включенном у меня активны только частоты поддерживаемые цап и я могу переключать частоту.
... что означает "Частота дискредитации исправлен вывод"? ...
Ничего не означает, кроме кривожопости переводчиков. Если сможете - введите вариант этого текста на оригинальном инглише.
Если б я мог, плеер установился сразу на русском.
Где переключить язык я не нашел.
Задержка выключена. Движок на нуле. А про "исправлен вывод" я и писал выше, что по этой вкладке можно исключить частоту внешнего устройства, которую тот не поддерживает. Правда, сколько не тыкал - ничего не происходило. Скорее всего сам то же не разобрался.
При воспроизведении mp3 в этой вкладке выделена была исходная частота файла 44100кГц, а ЦАП определял 192. Попытки переключить на другие частоты успеха не принесли.
Изменено пользователем p.maltsev
Давно пытаюсь ЦАП к планшету прикрутить. Поставил Hiby Music - заикается (или как щелчки) при работе. Причем зависит от от фонограммы, например на 811 Кbps почти нет, а выше - хуже. В общем нормально не играет. Не смог понять, что такое DoP-выход, попытка активации приводит к полной перезагрузки планшета (самсунг таб2). Без ЦАПа -  щелчков нет.Кто знает, в режиме ландшафта переворачивается? Не удобно вертикально держать.
Изменено пользователем z.wadim
Что такое DoP выход я могу сказать: это вывод потока DSD без преобразования в PCM.
У меня машинка не перезагружается, просто пропадает звук.
В режим ландшафта не переворачивается.
Может поэкспериментировать с включением и выключением задержки? Может это буфер?
Отчитаюсь по своей проблеме и ее решению.
Удалил Hiby Music. Откатил Sony Z3 к заводским настройкам. Ничего не изменилось к лучшему - щелчки, булькание и т.п.. Как и у Вадима зависимость всей этой "каши" от фонограммы.
Купил на гугле плэй приложение USB Audio Player PRO за 597руб. Запустил - стало еще хуже, более выраженные искажения и щелчки. Отписал разработчику по проблеме с перечислением "железа" и версии Андроида (5.1.1).
Ответ пришел сразу же на мой аккаунт gmail. Сразу же за ним оповещение о возврате денег.
Разработчик отписал, что ЦАП Teac UD-HO1 есть в списке не поддерживаемых устройств на сайте. Предложил качнуть по ссылке триал версию, записать лог-файл во время воспроизведения и выслать его на их email для дальнейших улучшений драйвера.
Всю эту процедуру я выполнил. К сожалению, оригинал письма не сохранился в моём аккаунте gmail. Я в недоумении и негодую, что за чудесня такая.
После, поковырявшись в настройках триал версии USB Audio Player PRO, я добился воспроизведения музыкальных файлов с usb без всяких "багов" со своего смартфона.
Рецепт ниже для ЦАП Teac UD-HO1 + USB Audio Player PRO + Android 5.1.1
1. Заходим в закладку Настройки
2. Android sample rate установить в Device native sample rate (нормально работал и при установке Variable rate)
3. Активировать USB твик 1 - поставить галочку.
  • Я с тобой! 1
Не приходилось, Игорь. В данном случае необходимости нет - все прозрачно, надо только зайти в Настройки USB Audio Player PRO.
ОК!
А тут можно посмотреть официальный обновляемый список совместимых и несовместимых устройств с Audio Player PRO.
=https://www.extreamsd.com/index.php/2015-07-22-12-01-14/usb-audio-driver
Крутите ниже по странице.
