droid Опубликовано 25 Сентября, 2015 в 18:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2015 в 18:10 Доброго времени суток! Есть у меня Квод , 2 платы унч, блок питания ±30в. Без темброблока т.е сигнал от источника через регулятор громкости идёт на оконечники и при прослушке двд даже на максимальной громкости играет хорошо,без искажений и писков... (БП 2 и IC 1247 - это защита АС) Как только я подключаю телефон или ноутбук, идут сильнейшие искажения ,звук превращается в писк как выкручу регулятор громкости в четверть. Думал проблема с кабелями RCA на джек , но нет при проверке на другом унч -всё хорошо. Взял померил выход с телефона = 1.5 mV , а на двд 0,4mV - так может быть и в этом проблема? Cигнал подаваемый с телефона и ноутбука слишком сильный? Как сделать чтоб играло со всех устройств одинаково и без писков и искажений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepinyuri Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 10:10 Может быть у телефона и ноутбука выходной каскад в классе "D"? На входе усилителя фильтра по ВЧ ведь нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 18:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 18:27 увеличил сечение проводов по питанию, сигнальные тоже - проблему решил :cool: а было сомнение по поводу лм-ок.По питанию около 2кв. а сигнальные из микрофоного кабеля с экраном.Стояло совковые сигнальные и по питанию тонкие были около 1мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 6 Июня, 2016 в 17:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2016 в 17:47 Здравствуйте! Вот дошли руки доделать этот усилок,но вот проблемка,не могу подобрать регулятор громкости.Как его расчитывают? у меня на Lm 301 . я так понимаю это в роли пред усилителя, в даташите на неё переменника нет.Входное сопротивление унч=140К. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 6 Июня, 2016 в 18:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2016 в 18:28 Как его расчитывают? Зависит от R вых. источника сигнала, в Вашем случае достаточно поставить переменный резистор 50-100кОм с логарифмической зависимостью R от угла поворота :music: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 7 Июня, 2016 в 13:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2016 в 13:36 Зависит от R вых. источника сигнала, в Вашем случае достаточно поставить переменный резистор 50-100кОм с логарифмической зависимостью R от угла поворота :music: то есть мне измерить сопротивление выхода на ноутбуке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 7 Июня, 2016 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2016 в 14:50 Вот именно, просто поставьте переменник ( 20-50 ком) физически как можно ближе к входным цепям усилителя. И все заработает как надо. Переменник должен быть маркирован латинской буквой А. Зы.Не подскажете как определили входное сопротивление усилителя в 140 ком? Схема усилителя в сообщении номер1, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 7 Июня, 2016 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2016 в 15:59 Немного уточню , Импортные потенциометры группы А Отечественные группы В , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 7 Июня, 2016 в 17:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2016 в 17:37 Схема усилителя в сообщении номер1, верно? да схема там. "Китайский Квад пищит от возбуждения..." :music: и такое бывает. :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 7 Июня, 2016 в 17:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2016 в 17:52 (изменено) примерно в какой точке на схеме подключить рег.? Посмотрите, откуда приходит сигнал на вход УМ, там наверняка стоит усилитель (или повторитель), вот на его входе и надо установить рег. громкости (22 - 100кОм.). Если у вас схема "усечённая" ("выброшены" все предварительные каскады, остался один УМ) то перед ним нужно поставить повторитель на ОУ с регулятором на входе. как посмотреть?Схема у меня как с вверху, без изменений.Т.е. найти где выходит сигнал от микросхемы и туда поставить регулятор? А если поменять подключение микросхемы, из инвертирующего сумматора, сделать не инвертирующий сумматор? QUAD-405-input-stage-mod.pdf Изменено 8 Июня, 2016 в 06:15 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 7 Июня, 2016 в 21:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2016 в 21:42 Как нехорошо, не заметить инверсное включение.. Это я себе. Димон, ты Балбес! Юрий, а про инвентирующий сумматор Вы переборщили, однако. Слово сумматор- лишнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 8 Июня, 2016 в 15:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2016 в 15:48 Думается, номинал С1 (в вашем УМ) , маловат, нужно увеличить до 1,5 - 2,2мкФ. Исправим. Что такое ROR / ROL?и почему штрих пунктир ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
