droid
Китайский Quad 405 пищит (возбуждение?) на большой громкости со смарта и ноута
Доброго времени суток!
Есть у меня Квод , 2 платы унч, блок питания ±30в.
Без темброблока т.е сигнал от источника через регулятор громкости идёт на оконечники и при прослушке двд даже на максимальной громкости играет хорошо,без искажений и писков...
(БП 2 и IC 1247 - это защита АС)
Как только я подключаю телефон или ноутбук, идут сильнейшие искажения ,звук превращается в писк как выкручу регулятор громкости в четверть.
Думал проблема с кабелями RCA на джек , но нет при проверке на другом унч -всё хорошо.
Взял померил выход с телефона = 1.5 mV , а на двд 0,4mV - так может быть и в этом проблема?
Cигнал подаваемый с телефона и ноутбука слишком сильный?
Как сделать чтоб играло со всех устройств одинаково и без писков и искажений?
Может быть у телефона и ноутбука выходной каскад в классе "D"? На входе усилителя фильтра по ВЧ ведь нет.
  • Не согласен, минусую! 1
увеличил сечение проводов по питанию, сигнальные тоже - проблему решил :cool: а было сомнение по поводу лм-ок.По питанию около 2кв. а сигнальные из микрофоного кабеля с экраном.Стояло совковые сигнальные и по питанию тонкие были около 1мм.
Здравствуйте! Вот дошли руки доделать этот усилок,но вот проблемка,не могу подобрать регулятор громкости.Как его расчитывают? у меня на Lm 301 . я так понимаю это в роли пред усилителя, в даташите на неё переменника нет.Входное сопротивление унч=140К.
Зависит от R вых. источника сигнала, в Вашем случае достаточно поставить переменный резистор 50-100кОм с логарифмической зависимостью R от угла поворота :music:
то есть мне измерить сопротивление выхода на ноутбуке?
Не надо ничего мерить, оно там низкое (0,5 - 1,5кОм).
Ставите переменный резистор не менее 22кОм. (и не более 100кОм.) с показательной (обратно-логарифмической), в крайнем случае с линейной, характеристикой изменения сопротивления, и всё...
PS. Для информации: выходное сопротивление усилителя "тестером" не померишь, для этого есть специальная методика...
Изменено пользователем titpol
Вот именно, просто поставьте переменник ( 20-50 ком) физически как можно ближе к входным цепям усилителя. И все заработает как надо.
Переменник должен быть маркирован латинской буквой А.
Зы.Не подскажете как определили входное сопротивление усилителя в 140 ком? Схема усилителя в сообщении номер1, верно?
... Не подскажете как определили входное сопротивление усилителя в 140 ком? Схема усилителя в сообщении номер1, верно? ...
- "законный" вопрос ...
Гость Максим_В
Немного уточню , Импортные потенциометры группы А Отечественные группы В ,
оффтоп: не удержался, что бы не поделиться, в "глаза лезет", название у темы "прикольное", при беглом прочтении: "Китайский Квад пищит от возбуждения..." :music:
  • Поддерживаю, плюсую! 1
да схема там.
и такое бывает. :cool:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
