droid Опубликовано 8 Июня, 2016 в 16:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2016 в 16:51 Читайте внимательнее и "включайте" логику ! Виноват!пардон) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 5 Июля, 2016 в 14:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2016 в 14:34 (изменено) Добрый день! Регулятор я ещё не собрал(жду детали), но у меня появился вопрос- Я этот унч практически всегда слушал от тв приставки,всё хорошо, от двд тоже, как только я подключаю телефон начинаются свисты , и на их фоне едва слышна музыка,причём громкость на телефоне практически на нуле. Я думаю что из телефона выходная мощность большая к примеру 2в , а в двд и приставке около 500 мВ.Как понизить?или поделить на входе унч? или после сделанного регулятора громкости будет всё нормально?Кстати по хар-кам у квода Входная чувствительность: 0.5V на 100 Вт на нагрузке 8 Ом, у меня 8 ом АС. Изменено 5 Июля, 2016 в 14:36 пользователем droid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 Июля, 2016 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2016 в 14:58 (изменено) от тв приставки,всё хорошо, от двд тоже, как только я подключаю теленаются свисты , и на их фоне едва слышна музыка,причём громкость на телефоне практически на нуле а может в первую очередь нужно просто проверить кабель, а потом громкости добавить на телефоне!!!Если от тв приставки и двд все ок - то 99% это кабель Если нет - надо смотреть гнездо аудио выхода телефона Как понизить? сделать простейший делитель или просто поставить регулятор громкости - переменный резистор :smile: Изменено 5 Июля, 2016 в 14:55 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igorveter Опубликовано 8 Июля, 2016 в 06:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля, 2016 в 06:02 ... В нём сигнальные "жилы", скорее всего, не экранированы, отсюда фон и наводки. ...качественный кабель можно сделать своими руками, нужно только все необходимое приобрести в радиомагазине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 8 Июля, 2016 в 06:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля, 2016 в 06:44 Тёзка, если уж размещаете иллюстрации, следите, что вы показываете людям. Моно-джек на 1-й фотке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igorveter Опубликовано 8 Июля, 2016 в 10:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля, 2016 в 10:16 (изменено) ... Моно-джек на 1-й фотке. ... :smile: да точно, просто фотки брал с интернет-магазина. Выбрал стерео, но фотка у них залита МОНО нужен вот такой Изменено 8 Июля, 2016 в 10:50 пользователем igorveter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 11 Июля, 2016 в 11:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2016 в 11:54 Спасибо за советы. Да ,кабель у меня самопал из микрофонного ,экранированный(от источника к унч).На одной из плат УНЧ был не пропай земли(кольцевая трещина). От сюда и писки,трески.Всё подпаял ,пропаял играет как надо ,со всех уст-в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 25 Июля, 2016 в 19:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2016 в 19:12 Доброго дня!Спаял я на макетной плате вашу схемку в 2 вариантах , громкость регулируется, но при этом нет низких , одни высокие , использовал я NE 5532P, думал может монтаж не правильный или микра бракованная, но нет перепроверил,и микрух у разных торгашей прикупил, не получается звук нормальный.А если использовать к нему пред усилитель?скажем кит набор заказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 7 Августа, 2016 в 15:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2016 в 15:34 Питание непосредственно на ножках м/сх. меряли ? Что то у меня с питанием, на 4 ноге +14,2на 8 +15.0 .Пересматривую ,видать накасячил с стабилитронами.Я первый раз с ними работаю, раньше как то не приходилось их применять на практике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 7 Августа, 2016 в 17:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2016 в 17:51 :wink: Там "проще пареной репы" :biggrin: ... Вместо R1+R2 (R4+R3) ставятся резисторы задающие ток стабилизации в зависимости от входного напряжения и типа стабилитронов. В вашем случае, думаю, в районе 3,3 - 5,1кОм. Не забудьте про общий провод ("0V"). сделал по схеме получилось -15 и +14,4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 8 Августа, 2016 в 16:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа, 2016 в 16:30 Ничего страшного, разброс Uст. стабилитронов. У импортных = 5%., у "наших" больше. Спасибо вам огромное ! всё получилось , всё регулируется как надо.Сделал с коэф. усиления равным 2 .Ещё раз спасибо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 26 Августа, 2016 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2016 в 11:28 Тема постепенно теряет очертания и превращается в универсальную тему вида "Я не умею собирать и настраивать китайские киты без схем и руководств, а вы сейчас мне всё быстренько объясните простыми словами". :biggrin: Павел, так не пойдёт. Одна тема = одна схема. Выделена новая тема: Китайский Quad - щелкают динамики при выключении, защита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
