Темброблок НЧ+СЧ+ВЧ
Гость dim568
По моему нужно лишь заменить сопротивление, то что изображено горизонтально на последней схеме, конденсатором на сотню или больше микрофарад.
Это и предлагаю. Плюсом к делителю.
Вовчик, Вы предельно ёмко всё сформулировали.
Борис, спасибо за подсказки.
Вчера попробовал. По осциллографу все в порядке.
Как появиться время, послушаю на колонках что получилось.
Ну и нюансы по схеме.
Потенциометры нужны обратно логарифмические. Линейные срабатывают только в самых крайних положениях.
Подключение потенциометров обратное, левые контакты на выход, правые на вход. По печатке в шапке, регулирование будет задом на перед.
На печатке в шапке моя грубая ошибка. Резистор R1 нужно перенести за конденсатор C1 в обоих каналах.
Появились наводки на выходе второго ОУ (~10mA). Буду с этим разбираться уже после переноса на плату.
Изменено пользователем dim568
Дмитрий, по мере появления новых релизов и исправлений платы, выкладывайте архивы сюда.
Победы над железякой!
  • 7 месяцев спустя...
Более менее разобрался с УМ, и решил вернуться к тембр блоку, чтобы дальше фаршировать железку.
Дабы не разводить и травить печатки по 10 раз, решил сразу включить в плату и возможность ее отключения.
И тут натолкнулся на проблему, более относящуюся к финансовой стороне вопроса.
Я планировал делать включение/отключение тембр блока посредством реле, на входе и выходе устройства. Но учитывая стоимость одного реле в 250р, на 2 канала выходит кругленькая сумма.
Движковые переключатели нашел в продаже только с 2х контактной парой, а нужно то 4.
Подскажите пожалуйста, может есть более бюджетное решение.
... более бюджетное решение ...
Вход темброблока можно не отключать, "землю" не коммутировать. Итого, потребуется всего одна контактная группа на канал - переключатель или Х6 на выход темброблока, или Х6 на вход Х1. При аккуратном монтаже характеристики хуже не будут.
Изменено пользователем Lexter
Я брал наши РГК (герконовые), 100 р. штука. В них две контактные группы, землю не трогаем. Потребуется 2 реле, 200 р., вроде более или менее бюджетно.
