andrew_spb Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 08:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 08:51 Счас вот думаю чем бы таким прорезать штробы в ...пока в гипсовых стенах, и без пыли. Буду думать, бо надо. То же самое - закрытие зоны резания и отсос в сочетании с орошением... НО! Рассмотрите другой вариант - кабельные каналы на стыках "потолок-стена" "стена-пол". Я таким методом несколько лет назад ПОЛНОСТЬЮ заменил электропроводку в 3к квартире дома 144 серии, попутно добавив туда СКС, причем без выноса и закрытия мебели в комнатах. По одному дню на помещение в среднем. Резать штробы занятие плохое во всех смыслах - оно ослабляет стену, пылит, провод потом реально не извлечь и так далее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 12:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 12:41 Интересно узнать, а где стоят розетки и выключатели в той комнате с кабельными каналами у потолка и пола ? И как подходит к ним проводка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 13:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 13:57 И как подходит к ним проводка? Изначально, в домах этой серии (панельки) проводка в пародии на кабельные каналы шла по полу, выключатели и розетки на высоте 120 см были вмурованы в стену в коробках. Розетки как обычно размещали в самых "странных" местах - именно потому была половина закрыта мебелью. Перед реконструкцией был составлен план электропроводки в плане минимизации проводов, соединений и разделения сети на осветительную и силовую. На вводном щитке две убогие "пробки" были заменены на 7 автоматов и УЗО. 7й автомат - отдельная линия для электроплиты (у нее спецрозетка). УЗО - защита розеток ванной и хозблока (кухня+ванна+прихожая) - стиралка, чайники, посудомойка. Осветительные линии разделены таким образом, чтобы свет доставал из других помещений, то же самое с силовыми. Разводка в КК идет по ВЕРХНЕМУ стыку стена потолок и опускается вниз на необходимую высоту для розеток и выключателей (выключатели у косяков дверей, КК паралельно косяку) - все - наружного монтажа, что навсегда избавило от "выпадающих розеток и болтающихся выключателей). В точках-углах потолок-стена-стена - где сопряжены ТРИ КК стоят коммутационные коробки под винты, тощиной в КК. КК применены 20х40, 20х20, 10х20, коробки 40х40х20 (т.е. генеральная толщина всего этого безобразия - 20 мм) Провод в каналах - моножила 1 кв мм для освещения, 2.5 кв мм для силовых приборов. Сечение провода для силовых приборов выбрано с запасом, провод - медь. В каналах также витая пара, радиотрасляция и колл антенна. Визуально все это незаметно даже до ремонта (хоть оно белое и красивое и высота потолка там 2,55) После ремонта косметического все должно было стать однотонным вообще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 18:13 Идею с кабель-каналами поддерживаю. Сетевая инфраструктура должна быть обслуживаемой это касается и водопровода и электрики. Замуровал - значит похоронил. Сам ставлю КК или в 10 см от пола (если не плинтус - кабельканал) или в 10 - 20 см от пололка. Ставить в стык потолок - стена, ИМХО, не удобно в части сверления под дюбеля. Не пробовал, однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 18:30 - все - наружного монтажа... Очень заманчиво, но наружную проводку не хотелось бы. PS. Какой шикарный ответ!!! Все так подробно изложено.Спасибо Андрей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 21:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 21:46 Что-то не видно первого сообщения в теме.Сразу начинаются ответы-советы. Форум колбасит? По моему имху кабельные каналы неочень смотрятся в жилых помещениях, как-то оляписто выглядят опускиподъемы с потолкапола до выключателей, розеток. У меня так у самогО сделано, когда-то на скорую руку надо было переделать проводку, вот и переделал. Пускал канал впритык к потолку, по периметру помещения, а от него опуски к выключателям и розеткам, вся распайка вся внутри канала околопотолочного. Этот самый канал смотрится вроде ничего, даже совсем не бросается в глаза, но вот Опуски!... Из плюсов вижу только две позиции: удобство и скорость монтирования(ну и отсутствие грязи) и подготовленность к скоростному апгрейду, в случае чего. Если же есть желание сделать проводку по смешанной системе, т.е. что-то в каналах, а что-то скрыто в стене(Опуски?), то осмелюсь предложить такой вариант: режется прорезь(штроба) шириной в болгарочный диск, а потом в эту штробу утрамбовывается кабель ребром. Отлично входит провод 1.5 квадратных миллиметра, ну и некоторые из 2.5 квадратов. Проверено не однократно. Если надо засуннуть два кабеля, то делается прорезь глубже, и пихается один, а потом другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 21:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 21:55 (изменено) Привет Андрей, не колбасит. Игорь отрезал кусок от другого и перенес сюда, чтобы не засорять то от чего отрезал. Поэтому начала нет. Там ничего особенного, ты ничего не потерял, начало в первой цитате. Андрей, а что мешает насадить на болгарку 2 диска? А 3 влезет? Надо посмотреть. Это интересный совет, не надо выколупливать промежуток. А так как у меня гипс 60-тых годов, а это не бетон, он квыряется ножем, то должно прокатить Изменено 23 Сентября, 2015 в 22:02 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 22:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 22:11 Осторожно, Дим, пылюки - ужасть!! Очень, очень, очень много. Однажды подрабатывали на стройке, раскидывали проводку. В здании небыло ниодного окна и даже это не спасало от пыли. Может только если приладить как то пылесос к болгарке? Так целый штроборез уже получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 22:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 22:39 Штроборез, отдалённо, напоминает болгарку, в которой диски по камню стоят на ширину штроба и между ними прокладки (шайбы) равные толщине диска. Режет пакетом. То что между дисками или само выкрашивется или выбивается штробовой лопаткой перфоратора. Последний можно и сам по себе использовать, если материал стены не очень прочный. Лопатки, для перфоратора, бывают разной ширины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 23:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 23:04 Ага, а болгарки бывают разных производителей, а круги бывают разной толщины и так далее...извините, понесло. Андрей, вот я и хочу придумать способ избежать пылюки. Естественно с отсосом пыли, возможно мокрой. Мне проще, я начну с мягких стен. И только, когда придумаю как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 11:28 Рассмотрите другой вариант - кабельные каналы на стыках "потолок-стена" "стена-пол". ... Резать штробы занятие плохое во всех смыслах - оно ослабляет стену, пылит, провод потом реально не извлечь и так далее... Вполне приемлемо вместо специальных каналов использовать обычные дешёвые пластиковые уголки 20х20 или 15х15, закрепляя их на плинтусах небольшими шурупами 2,5х10. Смотрится прекрасно, удобно. Правда, плинтусы у меня старинные, деревянные.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 15:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 15:53 (изменено) но вот Опуски!... Из плюсов вижу только две позиции: удобство и скорость монтирования(ну и отсутствие грязи) и подготовленность к скоростному апгрейду, в случае чего. Ну если делать опуски посередине стены с фотообоями - то да, безобразно. А если в углах комнаты и вдоль наличников дверей - то их вообще не видно. Легко отправить под обои и покраску. В плюсах также проверка и ремонт, отсутвие грязи и необходимости двигать мебель - суперплюс! Вполне приемлемо вместо специальных каналов использовать обычные дешёвые пластиковые уголки 20х20 или 15х15, закрепляя их на плинтусах небольшими шурупами 2,5х10. Смотрится прекрасно, удобно. Правда, плинтусы у меня старинные, деревянные.. Тут как раз тот случай когда дешевизна может выйти боком. Рассмотрите ситуацию когда у вас кабель горит в канале или на деревянном плинтусе под уголком.... или замену участка кабеля. Домашние животные... Или протечка - вода на полу... потому проводку всегда стоит поднимать наверх.... Изменено 24 Сентября, 2015 в 15:53 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
