Ламповый усилитель 6Н2П+6П14П+5Ц3С двухтакт искажения
Пользуюсь латром, подключенным к первичной обмотке при первых включениях и контролирую ток в ней при плавном увеличении напряжения, что бы не ушатать изделие. Если есть такая возможность замерьте ток в первичке на ХХ и под нагрузкой.
  • Ответов 27
Половину проблемы обнаружил!!!
И где бы вы думали? - НАКАЛ!!!
Несмотря на то что при отключении накала фон не пропадает, видно наводки от анодного напряжения делают свое дело.
Я решил все таки попробовать сделать среднюю точку на накале драйвера и фон сразу снизился раза в два. Потом сделал среднюю точку на одном канале выходных лам(которые ближе к силовому трансу) -фон еще упал. А вот средняя точка на втором канале(который дальше от силового транса - никак не влияет.
Читал, что для организации средней точки применяют переменные резисторы чтобы регулировать эту самую среднюю точку. Наверно тоже попробую.
Ну, на кенотроне среднюю точку делать не стал, там же еще анодное напряжение присутствует :biggrin: . Чувствую ничем хорошим это не кончится. :biggrin:
Остался неприятный фон который я хочу добить. Сейчас получается, что трансформатор гудит сильнее фона в колонке, но это вылечим стяжкой и "проваркой" трансформатора.
Хочу, по совету, который давал Александр(tank) выше по теме,сделать положительный потенциал на накалах. У меня вопрос: я соберу резисторы как описано, и могу подключить этот потенциал ко всем накалам или для каждого накала делать свою сборку резисторов?
И еще, так как у меня лампы не подобраны, то прежде чем я домотаю силовой трансформатор(TC-180), я хочу выровнять токи на выходных лампах. Пока не имею возможности приобрести подобранные пары или квартет(стоимость подобранных 6п14п - 270р/шт). Кстати как заметил Александр выше - переменное напряжение приходящее на кенотрон действительно проседает, причем неравномерно 280-0-292v.
Я правильно понимаю - мне вместо общего катодного резистора(82ом) нужно для каждой лампы подобрать "правильный" катодный резистор и зашунтировать его электролитом? Или есть другие пути?
Другие советы я тоже учту. Спасибо всем кто отозвался.
Александр.
Попробовал сделать положительный потенциал на накалах (60v) - эффект ровно такой же как и средняя точка. Остатки фона присутствуют.
Изменено пользователем ALYR
... Остатки фона присутствуют. ...
Заземление корпуса регулятора громкости.
Покрутить подвигать силовой трансформатор относительно выходных.
Проложить по другому пути сигнальные провода.
Прочитать эту статью
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1412-o-montazhe-signalnyx-cepej-v-lampovom-usilitele.html
может еще какие правильные мысли в голову придут.
