orechovoleg Опубликовано 11 Ноября, 2015 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2015 в 17:19 Всем привет! Но на картинках вроде как не для ПЛ сердечника, а считали вроде Под ТС-180? Или я опять ничего не понял.:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 11 Ноября, 2015 в 18:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2015 в 18:51 (изменено) Но на картинках вроде как не для ПЛ сердечника, а считали вроде Под ТС-180? Или я опять ничего не понял.:-) Сообщение #185 ... я предварительно писал, о "заначке", железо Ш25х48 (Размер окна - 62,5 х 25 мм. Толщина пластин - 0,35 мм. Состояние, отличное.) Думаю для "квартета" 6П6С, будет и компактно, и красиво и серьезно. ... Сообщение #193 ... Все остается, как есть ("квартет", из "заначки" железо Ш25х48), намотаем, соберем, настроим, послушаем [подберем звучание всего "комплекса" - гитара, усилитель, кабинет (колонка)]. К тому времени подыщем, спаленный ТС-180 ... Сообщение #191 ... Но, ТС-180, это хороший "силовичок" (особенно после небольших доработок), и перематывать его (если он не горелый), ну как то рука не поднимается, особенно, когда есть отличное "железо" для выходника, (хотя, больше возни при намотке), вот и одолевают сомнения ... ... Изменено 5 Июня, 2016 в 12:51 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CCR Опубликовано 5 Июня, 2016 в 06:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2016 в 06:55 Приветствую. Какие напряжения и токи должны быть для 6П6С (в двухтакте), чтобы она работала в режиме AB? В таблице, насколько я понимаю, приведены значения для класса A (Ua 275 В, Uc 275 В, U см -19 В, Ia 63 мА). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 5 Июня, 2016 в 09:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2016 в 09:40 Приветствую. Какие напряжения и токи должны быть для 6П6С (в двухтакте), чтобы она работала в режиме AB? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 5 Июня, 2016 в 09:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2016 в 09:45 для 6П6С (в двухтакте), чтобы она работала в режиме AB? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
