Усилитель гитарный ламповый двухтактный на 6П6С, 6П3С. Часть II - 6П6С (или 6П1П - 6П14П?)
Да.
Заманчиво, но опять, рассчитывать и мотать, выходной трансформатор (хотя, для серьезной конструкции, а почему бы и не попробовать), да и лампы, есть из чего выбрать, в остальном конструкция остается без изменения.
Наверное, есть смысл, общий вид, габариты и мощность соответственно, да и звук. :cool:
Полный комплект. :cool:
Хотите меньшей возни с выходным трансформатором для этого проекта (6П6С - 4 шт. на выходе)? Тогда мотайте выходной трансформатор на железе от трансформатора ТС-180! Кстати, там ( в трансформаторах ТС-180) можно "поживиться" НЕ только самим трансформаторным железом! Там много чего может подойти (пригодиться) для будущего выходного трансформатора под четвёртку ламп 6П6С! Вот..., брат Валерий, какие "пироги с котятами" ....
Все равно, считать и мотать, на любом "железе".
В чем плюсы, на ТС-180?
А, вот с этого места, поподробней!?
Просто, ТС-180 немного крупноват.
Старик, это просто смешно.... Что значит - считать? Подставить циферки в простые формулы? Весь процесс расчёта займёт пять..., от силы десять минут.
Далее, на большом трансформаторе проще мотать.
Ещё далее, далее - и каркасы и обмоточный провод от трансформатора ТС-180, можно (нужно) с успехом использовать для намотки выходного трансформатора.
....И, ещё далее, далее, далее - если не предъявлять "супер" требований (скажем, по полосе пропускания) к будущему выходному трансформатору...., то...., можно оставить на катушках часть обмоток и лишь слегка его модернизировать (намотать - домотать) для получения вполне приличного "гитарного" выходного трансформатора. Тем более, что трансформаторы ТС-180 очень легко разбираются....
И..., вообще, побольше применяйте творческих (рационализаторских) подходов к решению каких то ни было технических (и не только) проблем.
А, я и не писал, о сложных математических расчетах,
перед тем как намотать, (в течении вечера или недели), нужны циферки.
У меня есть ТС-330, ну очень, большой.
Это, на крайний случай, или как черновой вариант. (Вполне приличный, не подходит)
Все время, в первых рядах рационализаторов (исключая изобретение колеса).
Ну шутки, в стороны,
я предварительно писал, о "заначке", железо Ш25х48
(Размер окна - 62,5 х 25 мм. Толщина пластин - 0,35 мм. Состояние, отличное.)
Думаю для "квартета" 6П6С, будет и компактно, и красиво и серьезно.
Изменено пользователем cbafrunze
.... я предварительно писал, о "заначке", железо Ш25х48 (Размер окна - 62,5 х 25 мм. Толщина пластин - 0,35 мм. Состояние, отличное.)....
Ну, ну.... те же 180 - 190 Ватт габаритной мощности.
Впрочем, всё ЭТО - дело хозяйское....
За ТС-180 даю семь +
1. Сборка-разборка минутное дело
2. Проще секционируется. Для полосы вверх 20кГц достаточно (П-В-П) + (П-В-П ) = (лев. катушка) + (прав. катушка)
3. Симметрия для РР засчет одинаковости катушек.
4. Удобная коммутация.
5. Мотается буквально руками (габариты каркасов)
6. Возможность использования в первичке более толстого провода при большом (относительно) кол-ве витков. Сам мотал 0,51 х 2400витков
7. Удобное готовое крепление.
Главное незабывать про толщину межобмоточной изоляции, а то как у меня получится межобмоточная ёмкость 46-47 НАНОФАРАД!!! Лежат эти трансы как назидание ...в гараже.
Изменено пользователем orechovoleg
  • Я с тобой! 1
Ну да, ну да.... Тут такое дело - при изготовлении "гитарного" выходного трансформатора, на основе ТС-180, можно сильно не упираться по высоким частотам. Соглашусь - четыре секции первичной обмотки и две секции вторичной обмотки..., более чем достаточно. Скажу больше, если попадётся вполне приличная пара "подков" трансформаторного железа (хорошая "геометрия", малая "изношенность" и приличное качество самого железа), то 22000 Герц "в верху" (а то и больше), можно сказать, у вас в "кармане".
Ну, а 40 Герц "с низу" (а "ниже" ПРОСТО НЕ НУЖНО)..., получаются легко и непринуждённо. Для этого..., витков особо много не нужно. Значит, обмоточный провод берём потолще.... Впрочем, Вы про всё, про это уже написали.
НО, сами понимаете - решение по таким вопросам принимает хозяин проекта. Так что....
Изменено пользователем kdtp
И, что я, такой упертый.
Правы, по всем семи пунктам (особенно по 1,2,3,4,5,6,7).
Изоляцию, я всегда использую, между слоями 0,05, секциями 0,1-0,15.
Но, ТС-180, это хороший "силовичок" (особенно после небольших доработок),
и перематывать его (если он не горелый), ну как то рука не поднимается,
особенно, когда есть отличное "железо" для выходника, (хотя, больше
возни при намотке), вот и одолевают сомнения ...
Что, что...? "Работа" у Вас такая, вот что! :cool:
Каждый день в этот час,
Даже если неохота.
Я готов петь для вас,
Что поделаешь, работа.
.... Но, ТС это хороший "силовичок" (особенно.... и т.д.....
Хорошо, хорошо. Быть по сему..., хотя, я так и не понял - "Как ОНО будет?" :cool:
