Гость evgen50 Опубликовано 22 Июля, 2015 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2015 в 19:11 Спасибо. Книгу найду и прочитаю (поеду забирать динамики, там она в продаже есть). Импеданс надёжнее наверное будет наверное измерить на 1 кГц. Если Vas и Fs не изменятся, то мои расчёты должны быть близки к истине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgen50 Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 08:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 08:41 Все двигается очень неспешно...Собрал ящики. Фильтров пока нет. Надо померять ахч, буду думать о частоте раздела. Без фильтров сейчас летит много грязи на сч из низкочастотника. Фостекс в ОЯ звучит очень недурно, но боюсь его придется на 3-6 Дб приглушить.Теперь главное все это сшить. Выглядит так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgen50 Опубликовано 9 Декабря, 2015 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2015 в 18:05 (изменено) В целом. Ящики получились не маленькие. Изменено 9 Декабря, 2015 в 18:08 пользователем evgen50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgen50 Опубликовано 27 Мая, 2017 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2017 в 18:47 Наслушался этот сетап...Фильтр НЧ катушка 6 мг. Планирую переделать НЧ секцию. В планах на лето Jensen BLH. Вот так вот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solk34 Опубликовано 29 Мая, 2017 в 08:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2017 в 08:44 Делайте активную. На НЧ - почти любой усил годится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgen50 Опубликовано 30 Мая, 2017 в 15:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая, 2017 в 15:39 Дело не в недостатке НЧ. Их вполне достаточно и сейчас. И в целом, все звучит неплохо. Даже хорошо. Но есть несколько моментов: 1) Чешутся руки:) 2) Бас даже в закрытом ящике какой то..."немасштабный" что ли... Вспоминая бас в TQWT на фостексе (если этот бас вообще можно назвать басом:)), тот несмотря на где то 60 Дб/вт/м по -3, мне нравился свое подачей. Такой же бас в щите, хоть его и немного, но зато какой... А закрытые оформления крадут весь масштаб...Сугубое ИМХО. Хочу попробовать тыловой рупор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 31 Мая, 2017 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2017 в 16:12 Из опыта общения с 15" динамиками на сцене... Не звучат они в "ближнем поле" на мощностях 20-50 ватт. Просыпаются они на мощности ватт в 150... Это их стихия. Тут и бас, и панч, и разворот души :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Ноября, 2017 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2017 в 07:36 Бас даже в закрытом ящике какой то..."немасштабный" что ли... Не знаю, вернетесь ли вы к этой теме ещё... Если да, то не рассматриваете как вариант лабиринт Рогожина? Про динамики обычно делают с низкой добротностью - 0,3 и менее, для ФИ это маловато, частота среза получается гораздо выше резонансной. Для лабиринта такая добротность в самый раз. Из Beyma 115 можно вытянуть честных 30Гц ценой огромных габаритов лабиринта. Прикинул: площадь 1200см2, длина 90+180см, больше 300л получается) Или площадь 800см2 и граница 40Гц, к тому же с очень низким ГВЗ в рабочем диапазоне. Объем в таком случае получается чуть больше 200 литров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pover Опубликовано 3 Ноября, 2017 в 04:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2017 в 04:30 По моему скромному мнению, обычный ЗЯ в 300 литров уделает лабиринт рогожина как с добрым утром) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 4 Ноября, 2017 в 23:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2017 в 23:51 С активным корректором уделает. Только нужен усилитель в раз в 5-10 мощнее для того же давления на 40Гц. Пассивно в ЗЯ вообще включать смысла нет. Иметь два дина по 15 дюймов в огромных гробах и не иметь суббаса - полнейшая нелепость. Если устраивает граница в 70Гц, спокойно можно было обойтись десятками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 5 Ноября, 2017 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2017 в 06:17 ... обычный ЗЯ в 300 литров ... Нормальный такой, обычный ЗЯ в 300 литров, размером примерно так в 1100х678х420 по золотому сечению. А к паре таких яшшЫчков, ещё и хоромищи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pover Опубликовано 8 Ноября, 2017 в 01:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2017 в 01:51 С активным корректором уделает. Только нужен усилитель в раз в 5-10 мощнее для того же давления на 40Гц. Пассивно в ЗЯ вообще включать смысла нет. Иметь два дина по 15 дюймов в огромных гробах и не иметь суббаса - полнейшая нелепость. Если устраивает граница в 70Гц, спокойно можно было обойтись десятками. Ну во всяком случае к ЗЯ можно сделать и простейший корректор, хотя в этом и нет особливой необходимости, 300-литровый монстр споет и на 35 герц, как нефиг делать) Суббас нужен лишь для киношных эффектов. А вот попробуйте добавить корректором жесткости и точности баса ящику с дырой? Сомневаюсь)) Да и к тому же метровая тумбочка не так и много отнимает жизненного пространства у настоящего ценителя баса, не так ли?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
