Den101
Усилитель Шушурина, Радио № 6 за 1978 год
Задался я целью создать этот аппарат. Знающие люди посоветовали, к тому же вся элементная база для него была у меня в наличии.
Сделал, очень даже неплохо играет, правда колонки S-30 для него слабоваты :smile:
Теперь поподробнее о сборке. В качестве корпуса выбран компьютерный десктоп
Трансформатор источника питания - ТС-250 от советского цветного телевизора, емкость конденсаторов фильтров по 5000 мкФ в плечо, выпрямитель отдельный для каждого канала. Каналы усилителя собраны по этой схеме
Печатная плата - по этой (рисовал маркером)
Вид готовой
Радиаторы - какие Бог послал, но со своей задачей справляются + 2 вентилятора им в помощь.
Вентиляторы работают от отдельного блока питания на 7В, поэтому не шумят :smile:
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Выходники :smile:
Общий вид
В усилителе применены транзисторы П307, КТ203А (вместо КТ209М), КТ940А (вместо КТ602Б), П701А (вместо КТ801Б), выходники - КТ803 в одном канале и КТ819
- в другом. Сравниваю :smile:
Осталось только сделать блок защиты АС, но я еще не решил - по какой схеме делать :smile:
Денис, классно, спасибо!
Если у вас есть файл журнала со схемой и статьёй Шушурина - прикрепляйте в архиве zip.
Или укажите точный год, номер, страницы.
Пожалуйста :smile:
Оригинальная статья опубликована в журнале радио №6 за 1978г, с. 45-46.
Вот вырезка из него (хотел публиковать целиком журнал, но весит много)
В интернете есть масса публикаций по этому усилителю. Многие собирают на импорте, но для меня интерес представляло собрать усилитель "из того, что есть" и что из этого получится. Результат мне понравился, тесты КНИ, ИМИ и прочего еще не делал, выложу по мере готовности. Удачи!
Делал в те незабвенные годы несколько таких усилителей. До сих пор работают, только в фильтре питания заменил электролиты.
Электролитический конденсатор в цепи С6 , ООС, ставь хороший,полярный, неполярный, хотя на слух незаметно. От него зависит хаотичное колебание постоянки на выходе. У меня, после прогрева можно было выставить +/- 5 миливольт.И на входе "сухоЙ" поставь. 6,8-10 мкФ, вот он сразу добавит ясности. Ну переменники надо будет потом заменить на постоянные, предварительно мультиметром измерить и подобрать.
Недавно снова решил повторить но на импортных транзисторах. Что-то у меня пошло не так. В холостую без нагрузки по осциллографу всё отлично, с нагрузкой какой-то перекос. Дело , наверно в транзисторах, делал на выпаянных из БП РС и из оставшегося "мусора"
О, старый советский мультиметр с функцией испытания транзисторов, много крови мне сохранил. Я все детали проверял на нем перед монтажом, было одно оборванное сопротивление (новое!) и один бракованный транзистор.
Возможно, причина банально в этом, а может у выбранных деталей непереносимость друг к другу... ИМХО, на импорте лучше сразу Ланзар собирать, он изначально под импорт заточен и мощи побольше.
А про конденсаторы это правда, хотя я сейчас с танталом экспериментирую, есть несколько коробок ЭТО и КОПП для оборонки :smile:
О, раз разговор за шумы зашел, хочу спросить - влияют ли подстроечные резисторы (тока покоя и нуля на выходе) на шумность усилителя?
Нет не влияют.
По ходу экспериментов возник очередной вопрос... При использовании усилителя от компьютера, можно использовать эквалайзер, чтобы подстроить спектр звучания. А вот при подключении в качестве источника нерегулируемого сигнала - телефона, линейного выхода какого-либо устройства и т. д. придется использовать темброблок. Однако, темброблок ослабляет сигнал и усилитель с ним не развивает и трети своей мощности. Активный темброблок использовать не хочу, т. к. ходит много слухов о вносимых им искажениях. Я решил использовать предусилитель на 140уд6а (отдали мне лингафонное оборудование на разбор, а там этих микрух десятка два, причем уже смонтированные готовые предусилители на платах с блоком питания), говорят, что и качество у них хорошее (сам пока не оценивал).
Я только не знаю, как правильнее ставить темброблок - до или после предусилителя?
На плате 2 канала на ОУ 140уд6а + 2 канала на них же, но с транзисторами на выходе) и блок питания со стабилизатором +/-15В и схемой защиты
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
