Espumizan Опубликовано 21 Февраля, 2017 в 09:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2017 в 09:09 Уважаемые коллеги! А при каком самом минимальном напряжении сможет работать классическая схема Шушурина без каких либо переделок и корректировок? И соответственно какие требуются корректировки схемы, чтоб она работала при ±24 вольтах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvv Опубликовано 21 Февраля, 2017 в 10:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2017 в 10:56 Александр, режимы работы каскадов усилителя задаются источниками тока, поэтому поддерживаются практически неизменными при изменении напряжения питания от ±15 В до ±40 В. Никаких переделок в усилителе не потребуется. При питании от двухполярного блока ±24 В номинальное выходное напряжение усилителя будет около 13,7 В (соответственно, номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом составит 23,5 Вт). Если предполагается работа усилителя с акустическими системами сопротивлением 4 Ом, автор советовал поставить в оконечном каскаде транзисторы КТ808А. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Espumizan Опубликовано 21 Февраля, 2017 в 11:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2017 в 11:43 Владимир, спасибо! Вопрос исчерпан! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
