Генератор звуковых частот с малыми искажениями
Схемка из 21 поста не такая уж и сложная (для меня).
Тем более интересно, если на нашем го...не можно сделать генератор с хорошими характеристиками.
У меня всё равно этот хлам валяется без дела.
Единственное что напрягает - это коммутация.
1. таких галетников у меня нет
2. хочется всё же плавной регулировки. КПЕ где-то валяется, но кажется с двумя секциями.
На днях ковырял эту схему:
Чёй-то не завелась. Лампочка у меня, конечно, не такая, но и подбор резисторов пока ничего не дал.
Будем продолжать.
Спасибо за массу интересных схем и идей. Аж глаза разбегаются и руки чешутся :smile:
За окном идёт дождь :smile: , так что в выходные точно будет время поэкспериментировать и что-то собрать хотя бы на макетке :smile: .
Не слушайте! Отнеситесь как к шутке Михаила Жванецкого о том, что если не интересует результат, можно ничего и не делать!
Жванецкий формулировал это несколько иначе, да не суть. Я, ведь, ни в коем случае не пытаюсь умалить достоинств предложенного Вами решения, находя недостаток только в дискретности перестройке и некоторой, впрочем оправданной, громоздкости схемы.
Пост #21 полностью соответствует заданному вопросу: «По какой схеме можно собрать генератор звуковой частоты с низкими искажениями на доступной элементной базе?»
Ну, если не обращать внимания на ремарку
Сильно экстремальные параметры не нужны, но более-менее приличный прибор сделать хочется.
На счёт целесообразности. При появлении дома хорошей звуковой карты острая необходимость в генераторе несколько уменьшается.
Что мы, на самом деле, делаем с помощью генератора? Определяем граничные частоты усилителя? Так там сверхнизкие гармоники не актуальны. Максимальную выходную мощность? Аналогично. Находим резонанс динамика или снимаем зависимость его Z от частоты? Тем более.
Единственный вид измерений, действительно критичный в плане искажений - это измерение искажений . Но, тут генератор в одиночку не справится. Нужен показометр. Владимир! А чем Вы пользуетесь в этом случае? Я - Спектролабом, ещё с прошлого века. Он и выходную мощность поможет померить при заданном уровне КНИ и саму величину КНИ. Порог измерений, достижимый с моей картой, я приводил выше. Легко и наглядно отобразит результат балансировки двухтактных ламповых усилителей. Да и параметры динамиков меряются за пару минут, включая вычисления. И ещё RMAA. Это, в случае, если надо задокументировать измерения тех или иных устройств. Программа стала, фактически, стандартом по умолчанию для подобных дел.
Единственное ограничение, в основном по частотному диапазону - качество и особенности звуковой карты. Далеко не все, даже позиционируемые рекламой как проессиональные, в режиме 24/192 могут обеспечить полосу в 96 кГц. RME, к примеру, может. Моя Juli@ имеет линейность АЧХ ло 66,2 кГц
Не идеал, но для практических целей хватает.
Генератор использую в паре с осциллографом при ремонте, просто чтобы отследить сигнал и его качество в тех или иных точках. Оценка искажений тут только визуальная, порог порядка 1-го %.
Ещё раз напомню - ни коим образом не хочу умалить достоинств предложенного Вами решения или отговорить кого то от его повторения. Хотя, тот же HAMEG HM8037 намного проще, при весьма сопоставимых параметрах. В 2012 делал на заказ, заменив AD633 на ОЭП-13 с соответствующими цепями управления.
На основные параметры такая замена не повлияла.
Наша задача - дать Валерию варианты. А уж выбирать и, тем более, делать ему. :smile:
Лично я для себя повторил схему в аттаче. Её обсуждение: _https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131569.
Результат изготовления (тоже в аттаче).
Очень доволен работой. Главное достоинство - не нужно точное согласование частей переменного резистора, как для мостов (Вина, двойного Т-образного).
Изменено пользователем falconist
Автор и оригинал: http://www.users.on.net/~endsodds/ao.htm
Для того, чтобы лампочка эффективно работала, через неё должен течь достаточно заметный ток. Смотрите, для лампы 130 в, 2,4 Ватта рабочий ток в 18,5 мА. В схемах генератора она у меня работала при токе 1,5 - 2,4 мА или 8 - 12,5%% от номинала.
Применительно к конкретной схеме.
Цепь стабилизации амплитуды должна обеспечить Ку 3. При среднем положении подстроечника это соответствует сопротивлению лампы 25 Ом, напряжению на ней 75 мВ и току через неё 3 мА при выходе в 5 Вольт RMS.
Проверьте сопротивление Вашей лампы в этом режиме. Проще всего, подключив её через сопротивление 430 Ом к свежей пальчиковой батарейке или иным образом обеспечив ток 3 мА.
Ешё лучше снять вольт - амперную характеристику лампы в диапазоне 0 - 1,5 Вольта, можно на постоянном токе, без разницы.
Выложите результаты - подскажу по номиналам.
Ну, дык, фазовращатели! С самого начала писал об этом. :smile:
Я делал подобную схему, но нормального фоторезистора не нашёл, только наш высокоомный.
Из-за чего стабильной генерации добиться не удалось.
Схема не критична к параметрам фоторезистора, достаточно помнить, что IC2A должна давать усиление 1 и соответствующим образом скорректировать номиналы резисторов. Благо, вход ОУ на полевиках, практически никаких ограничений.
Цепочка между выаодами 1 и 2 IC2A должна иметь сопротивление 1,5 кОм. Оно состоит из параллельно включенных 1,6 кОм и 24 кОм. Последнее - это последовательно включенные 6,8 кОм и фоторезистор. Отсюда, сопротивление фоторезистора 24 - 6,8 = 17,2 кОм.
Всё, что Вам надо - это определить сопротивление Вашего фоторезистора при рабочем токе через LED или лампочку, в случае оптрона, и пересчитать номиналы.
Можно вообще просто. Смотрите, вот результаты измерений зависимости сопротивления фоторезистора от напряжения на лампочке для одного из моих ОЭП-13.
При напряжении на лампе 1,75 Вольта, сопротивление фоторезистора 11,6 кОм. Включив лампу прямо на выход IC2A, лучше через умощняющие транзисторы, поскольку её сопротивление порядка 200 Ом и изменив резистор 6,8 кОм на 12 Ком, для получения требуемых 24-х кОм, мы получим генератор со стабилизацией амплитуды за счёт свойств оптрона, не требующий выпрямителей сигнала. Требуемый уровень выходного напряжения можно получить подбирая оптрон или меняя номинал резистора, включенного последовательно с фоторезистором.
К стати, лампа этого оптрона, сама по себе, неплохо работает в схемах стабилизации. :smile:
У меня наш фоторезистор (тип забыл).
Темновое сопротивление 5МОм, минимум в освещённом состоянии (кажется) 200кОм.
Не вопрос! Примем среднее геометрическое - 1 МОм.
Если отталкиваться от соотношений принятых в оригинале - 1,5к / 1,6к / 6,8к и 17,2, приходим к коэффициенту пропорциональности 1000 / 17,2 = 58,14
Новые расчётные значения сопротивлений 87к / 93к / 395 к и 1 Мом. Если немного привести это к стандартным номиналам, то можно использовать 91к / 91к + 6,2к / 390к на соответствующих местах.
И всё будет работать. :smile:
Сорри, поправочка. С фоторезистором я мучал такую схему:
Собственно из-за её нестабильной работы я и затеял весь процесс и эту тему.
Искажения, обещанные автором:
Frequency Reading
100Hz = 0.0035%
300Hz = 0.0028%
1kHz = 0.002 %
3kHz = 0.002 %
10kHz = 0.001 %
В описании сказано - любой фоторезистор.
Ни фига не любой!
Ах да, номиналы элементов:
P1_____________10K Log. Potentiometer (Dual-ganged)
P2______________2K2 Linear Potentiometer
R1,R2,R4,R5_____3K3 1/4W Resistors
R3,R6_________820R 1/4W Resistors
R7_____________10K 1/2W Trimmer Cermet
R8_____________22K 1/4W Resistor
R9_____________Photo resistor (any type)
R10_____________8K2 1/4W Resistor
R11,R12,R14,R15_3K3 1/4W Resistors
R13_____________2K7 1/4W Resistor
R16--R20________3K3 1/4W Resistors
R21____________56K 1/4W Resistor
R22____________68K 1/4W Resistor
R23_____________1K 1/4W Resistor
C1,C6_________220pF 63V Polystyrene Capacitors
C2,C7___________8n2 63V Polyester Capacitors
C3,C8__________82nF 63V Polyester Capacitors
C4,C9_________150nF 63V Polyester Capacitors
C5,C10________680nF 63V Polyester Capacitors
D1--D4______1N4148 75V 150mA Diodes
D5_____________LED 5mm. Red
IC1,IC2_____NE5532 Low noise Dual Op-amps
IC3__________TL084 Quad BIFET Op-Amp
SW1__________2 poles 3 ways rotary switch
P.S. Во многих источниках пишут: генератор на Т-мосте не чувствителен к разбалансу элементов плеч, но генератор с мостом Вина отличается более "чистой" синусоидой.
Изменено пользователем wal
Та же схема, только вид с боку.
Ни фига не любой!
Валерий! Ну, давайте будем хоть немного критично относится к публикациям в интернете.
Хотя, в сущности, они правы - любой. Но, с учетом корректировки номиналов схемы, применительно к конкретному "любому" фоторезистору. Смотрите сообщение № 32.
Смотрите, чисто теоретически
1-й случай. Фоторезистор полностью затемнён, сопротивление бесконечно - сопротивление обратной связи равно R10 - 8к2
2-й случай. Фоторезистор полностью освещён, сопротивление равно нулю - сопротивление обратной связи равно R10, параллельно с R8 8к2 // 22к = 6к
Итак, для Ку = 1 переменник R7 должен меняться в этом диапазоне - 6к - 8к2.
Первый вывод - для более плавной регулировка его лучше составить из постоянного 4,7 к и переменного 4,7 к.
Второй вывод - действительно может быть применён Photo resistor (any type), поскольку диапазон регулировок схемы позволяет получить генерацию.
Другое дело - стабильность выходного напряжения. Тут, действительно не всё равно и лучше, всё таки, учесть параметры конкретного экземпляра, предварительно сняв зависимость его сопротивления от водного напряжения или тока и соотнеся это с режимами схемы.
Валерий!
Естественно, любой фоторезистор не годится. Годится тот, который изменяет своё сопротивление в нужных пределах.
В своё время я пользовался оптронами (нужен оптрон, а не фоторезистор) ОЭП-1 (их можно найти и сегодня). Вот здесь _https://zapadpribor.com/oep-1/ написано, что "Световое сопротивление, при Iвх - 12 мА - не более 2·кОм."
В этом оптроне стоит ... лампочка. Если тока для её питания будет недостаточно, можно вскрыть корпус и включить светодиод. Конечно, надо обеспечить светоизоляцию. Лампочка из-за своей инерционности должна быть для генератора лучше. Фоторезистор внутри неплохой, подобные успешно использовались и в магнитофонах.
Конечно, тожно найти более современный оптрон, обязательно с фоторезистором.
