seregaKP Опубликовано 11 Апреля, 2015 в 18:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2015 в 18:47 А что насчет тех кондеров что на фото? Не пойдут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Апреля, 2015 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2015 в 19:47 А что насчет тех кондеров что на фото? Не пойдут? Подойдут. только для ИФК200 их надо пару одинаковых в удвоитель напряжения. Я к своему стробоскопу вообще набирал бумажные конденсаторы. Вот кстати СМИ-2П - самолетный маяк импульсный - это те самые красные лампочки которые можно видеть ночью на пролетающих самолетах. В каждом фонаре стоит ИФК2000 и импульсный трансформатор для поджига. В большом железном ящике пара конденсаторов 200μF на 1000в (бумажные МБГО) Ушестиритель напряжения (выпрямитель который из 110в 400Гц бортового напряжения делает 960в постоянки) и простейший мультивибратор на транзисторах МП20 и пара тиристоров КУ202 которые по очереди подают импульсы на трансформаторы поджига. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Апреля, 2015 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2015 в 20:02 Средняя мощность на лампу ИФК200 надо рассчитывать не более 150Вт - тогда она прослужит долго - отработает свой паспортный миллион вспышек Например энергия одной вспышки 150 Дж - тогда не более 1 вспышки в секунду. Если энергия вспышки будет 15 Дж то то можно давать 10 впышек в секунду. Энергию на лампу расчитываем по простой формуле из учебника физики для средней школы. E=(C*U^2)/2 где С - емкость конденсаторов в фарадах а U напряжение на них в вольтах. Например пара конденсаторов 220μF х 400в включенных в удвоитель напряжения запасет в себе порядка 20 Дж энергии. Как раз для нашего случая стробоскопа с 5-10 вспышками в секунду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 07:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 07:26 К сожаления пока что 2х одинаковых кондеров нет. Будем искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 10:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 10:59 Будем искать (с Семён Семёныч Горбунков) :smile: Как я понял, у вас сейчас есть конденсатоы 50, 150, 220 мкФ. Вы сможете на пробу поставить в верхнее плечо 220, в нижнее 50+150 ? Далее потребуется только добавить диод и подключить новую лампу по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 12:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 12:25 (изменено) Да, конечно смогу. Только на неделе :smile: . есть 2 по 50, 150, 180, 220. И есть еще в гараже плата оь монитора. Надо глянуть что на ней есть. Может и одинаковые получатся. . Добавлено после раздумий: Один вопрос насчет диодов. На 1000 в и ампер 5-10 они вообще легко доступны? Просто у нас всего 1 магазин с деталями. Будут ли они там??? Не огромный ли это дифицит? Изменено 12 Апреля, 2015 в 12:18 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 12:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 12:39 Один вопрос насчет диодов. На 1000 в и ампер 5-10 они вообще легко доступны? Просто у нас всего 1 магазин с деталями. Будут ли они там??? Не огромный ли это дифицит? Ну берите 5-10А на 600 вольт и соединяйте последовательно пары вместо одного, шунтируя резисторами по 100 ком. И будет вам счастье... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 12:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 12:40 Еще скажите пожалуйста такие отверстия в колбе это нормально??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 12:51 На 1000 в и ампер 5-10 они вообще легко доступны? Не огромный ли это дифицит? Не думаю, что это дефицит, в конце концов можно снизить тебования. Вот примеры (буква Р на клавиатуе не аботает, не обащайте внимания). 6A10(6A,1000V) вот ссылка на чипдип _https://www.chipdip.ru/product/6a10-p600m/ Максимальное постоянное обратное напряжение, В 1000 Максимальное импульсное обратное напряжение, В 1200 Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 6 Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 400 Рабочая температура,С -65…150 FR607(6A;1000V) FR307(3A;1000V) HER508(5A,1200V,25nc) HER306(3A,1000V,25nc) HER308(3A,1200V,25nc) P600M(6A;1000V) 10A07(10A,1000V) 10A10(10A,1000V) 1N5408(3A;800V) BY399(3A,1000V,250nc) Для выпямительных диодов не нужно быстодействие и что-то аудиофильское, в пинципе можно вместо одного ставить по два диода последовательно на 600 В, если дугих нет. Цена за штуку пимено 10-20 р (судя по чипудипу) Хуже, чем Д226 все вышепиведенные не должны быть, аньше ставили Д226 т. к. дугих-то и не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 13:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 13:32 Хорошо, завтра постараюсь заглянуть в магазин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 13:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 13:57 (изменено) А насчет отверстия в колбе никто ничего не скажет? А то может и старания то все зря :smile: Изменено 12 Апреля, 2015 в 13:57 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 15:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2015 в 15:10 На таком фото ничего не видно. Там что, дырка в стекле?? :smile: Лампа-то, кажись ксеноновая... была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
