Гость maximviktor_86 Опубликовано 23 Марта, 2015 в 09:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 09:48 Вобщем встала необходимость в микшере для музыцирования с товарищами. Нужен простяцкий на четыре входа с крутяшками типа громкость и два тона. В интернете полно схем, но то просто с регулировкой громкости, то на микросхемах, а в этом проблемка, в нашей деревне их трудно достать, а вот других запчастей навалом. Есть такая идейка. только сделать четыре музыкальных входа и узнать бы, что за транзистор. Такая схема якобы усиливает сигнал. Ещё бы как нибудь привязать тон к каждому входу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _Victor Опубликовано 23 Марта, 2015 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 10:10 только сделать четыре музыкальных входа и узнать бы, что за транзистор. Такая схема якобы усиливает сигнал. Ещё бы как нибудь привязать тон к каждому входу.На микросхеме вот такой вариант. Микросхему К157УД2 можно изъять из старой звуковой техники советского периода. Транзистор там из лохматых годов- МП39Б. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maximviktor_86 Опубликовано 23 Марта, 2015 в 10:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 10:19 На микросхеме вот такой вариант. Микросхему К157УД2 можно изъять из старой звуковой техники советского периода. Транзистор там из лохматых годов- МП39Б. Ну даже если и отковыряю микросхему, мне регулировка тона нужна на каждый канал отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _Victor Опубликовано 23 Марта, 2015 в 10:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 10:52 (изменено) Ну даже если и отковыряю микросхему, мне регулировка тона нужна на каждый канал отдельно.Тогда чуть усложняется задача. На основе этой схемы уже можно попробовать "втыкнуть" регулятор тембра в каждый канал. П.С. В музыкальных инструментах есть свой регулятор тембра. Изменено 23 Марта, 2015 в 10:57 пользователем _Victor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maximviktor_86 Опубликовано 23 Марта, 2015 в 11:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 11:03 Ну например в бас гитаре, в нашем случае, один регулятор тона, которого не достаточно нашим ушам, а в микрофонах тоже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _Victor Опубликовано 23 Марта, 2015 в 11:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 11:10 Если совсем хочется на транзисторах, тогда загляните в эту схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Марта, 2015 в 11:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 11:25 Максим! Чтобы не было игры в сотни вопросов-ответов, надо выдать ваше техническое задание и объяснить какие возможности и умения у вас есть, каких "запчастей навалом". Судя по вопросу про транзистор (а он практически любой, как и почти любая микросхема ОУ), практического опыта у вас немного. Значит сложные варианты вы не осилите. Надо выбирать: сделать простой вариант или взяться за сложный с минимальными шансами на успех. Виктор Шпаков дал толковые ссылки на несложные варианты. Надо понимать, что 4 канала в каждом из которых регуляторы тембра, это 13 переменных резисторов, да и схема не очень простая. Есть много вариантов, например, один канал с регуляторами тембра (и надо решить, нужны НЧ и ВЧ или достаточно только НЧ), а остальные без. Я бы посоветовал сделать самый первый вариант на одном транзисторе (с ним тоже будут проблемы, которые надо преодолеть), а затем двигаться дальше. Видно. что Виктор Шпаков "в теме", поьзуйтесь его опытом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _Victor Опубликовано 23 Марта, 2015 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 11:44 Когда то сам хотел собрать. Есть и печатка (58 мм на 68 мм). Но она в журнале ( в лайоуте не нашёл). Ссылка ,Максим, будет. Если будет желание продолжить тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maximviktor_86 Опубликовано 23 Марта, 2015 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 11:59 Когда то сам хотел собрать. Есть и печатка (58 мм на 68 мм). Но она в журнале ( в лайоуте не нашёл). Ссылка ,Максим, будет. Если будет желание продолжить тему. А печатка какой схемы? Я попозже постараюсь нарисовать, что собрал из всех материалов, типа микшер как на первой картинке, тембр блок по отдельности по второй. Только незнаю, правильно ли она будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 23 Марта, 2015 в 12:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 12:20 А печатка какой схемы?Я попозже постараюсь нарисовать, что собрал из всех материалов, типа микшер как на первой картинке, тембр блок по отдельности по второй. Только незнаю, правильно ли она будет. Самое сложно у вас будет не схема, как ни странно. У микшера с числом каналов более двух уже очень важен КОНСТРУКТИВ. Т.е. вамнадо набрать переменников, ручек к ним одинаоковых или разных (допустим тембр хотите выделить чтобы наощупь браться) озаботится корпусом куда влезет все это и разьемами.... Подсчитайте свои возможности по времени и финансам и будет неудивительно если БУ микшер с доставкой обойдется вам дешевле всего этого... Я в детстве сделал 5 канальный микшер для озучки кино... и помню сколько с ним маялся. Тем более что пользователей у вас - несколько... а это сильно уменьшает ресурс техники. Удачи в игре! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _Victor Опубликовано 23 Марта, 2015 в 12:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 12:26 А печатка какой схемы?По схеме Касаткина, в посте №6 Добавлено после раздумий: Тем более что пользователей у вас - несколько... а это сильно уменьшает ресурс техники... Значит нужен один, т.е. звуко-режисёр (ночной сторож- Акимыч какой-нибудь) и подсобить его, за поллитра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maximviktor_86 Опубликовано 23 Марта, 2015 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 12:37 (изменено) вот накалякал, ну и типа тембр блок у каждого свой, просто не влезло бы. Батарея на 3 вольта, как по первой картинке. Изменено 23 Марта, 2015 в 12:38 пользователем maximviktor_86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
