Простой микшер
Гость maximviktor_86
ткните меня мордой, где написано, что конкретно надо переделать.
#15 "Максим, в вашей схеме на каждый входной канал должен быть свой транзистор (буферный)."
  • Ответов 44
Смотри мой пост 41
Не лучше ли сделать по другому?
Т.е каждый вход начать с эммитерного повторителя или усилительного каскада, затем пассивный темброблок, далее или буфер или повторитель( в зависимости от построения входа), а уже потом все это суммировать и микшировать.
Получим 4 канала с независимой регулировкой тембров и уровня. И с одним выходом.
Когда- то (лет 30 назад) мне понадобилось изготовить пульт именно для подобных целей. И мое внимание привлек "Блок регулировки громкости и тембра" Л. Галченкова (Радио, 1980, №4, стр. 37). Был изготовлен пульт на 12 входов (остатки до сих пор лежат на балконе). Схема достаточно простая на доступных деталях, очень хорошо повторяемая, с хорошими параметрами. Регулятор громкости может применяться в качестве регулировки чувствительности входного каскада, что позволяет применять его как для микрофонов, так и для источников с более высоким уровнем сигнала, а громкость канала можно регулировать дополнительным РГ на выходе линейки. Была создана плата-линейка, на которой смонтированы 4 регулятора (был еще 5-й - регулятор панорамы), которыми плата крепилась к лицевой панели пульта. На противоположную сторону платы (или торцевую, надо поглядеть) были выведены все сигнальные и питающие дорожки, что позволило объединить N-ное количество линеек простыми проволочными шинами. Со сборной шины сигнал подавался на общий Мастер канал, ну и всякие там посылы(send) - разрывы(insert) также присутствовали. Так что хороший и простой блок. Да и пульт получился отличный, спасибо Л. Галченкову.
Стока наговорил, аж сам запутался.
maximviktor_86, схема предложенная Вами изначально, работать конечно будет. Сам когда-то пользовался подобной, правда на три входа и без транзистора. Чувствительность усилка позволяла.
Позже отказался от такого соединения регуляторов и перешёл к тому, что в приведённой Вами статье на верхней схеме. Такую схему можно без проблем нарастить до четырёх входов, а также поставить на выход усилитель (так как сама по себе она неслабо садит сигнал), да и темброблоки на входы.
Пример из "Радио" №2 1972г :
Картинки в лучшем качестве под рукой нет, поэтому сопротивления резисторов прописал поярче. Транзисторы - КТ315, конденсаторы 10-20 мкФ.
Схема состоит из трёх частей. Микрофонные усилители (обведены красным), собственно микшер (синим) и усилитель (зелёным).
Отдельных темброблоков на каждом канале нет, но их не особо сложно ввести. Например такие:
И "извратить" схему до такого состояния, так как регуляторы тембра, как и микшер, очень даже ослабляют сигнал:
Полную схему чертить не стал - сишком много времени уйдёт. Да и не уверен что Вам подойдут именно эти схемы блоков.
Как и соединение блоков по питанию - не уверен что сразу изображу как надо. Поэтому для начала лучше соединить просто - плюс к плюсу - земля к земле.
Для начала должно работать и так. Потом, особенно если собирать отдельными блоками, можно и "разгоном" заняться. Например в гитарный вход вместо усилителя поставить эмиттерный повторитель (выше уже посоветовали, пока писал). Сами микрофонники или темброблоки заменить на лучшие. Развязать каналы по питанию. Поставить буферный каскад на выход, и т. д. по мере появления необходимых материалов.
Изменено пользователем partizan0018
На какой Владимир странице? 40?
Если там, то (имхо) можно первые 2 каскада использовать за основу.
Ребяты, вы самодеятельностью не занимайтесь. Вам приказано - готовую схему! :smile: Лучше, касаткинской пока не вижу. Очень грамотно.
На странице 59. Там именно микшер, довольно простой, но с возможностью разгона. Когда-то сам собирал.
Первые два каскада схемы на стр. 40 можно использовать в качестве канальных усилителей, хоть второй каскад и не вызывает доверия. Только КТ315 и аналоги, думаю добыть легче, чем германиевые.
