Kobold Опубликовано 28 Марта, 2015 в 14:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2015 в 14:38 Закупил все нужные комплектующие для блока питания, включая корпус, предохранители и зажимные разъёмы на три контакта. План-минимум на следующую неделю - нарисовать схему и плату (для чего освоить sPlan и Sprint Layout) и обсудить тут всё это на предмет ошибок и различных тонкостей. План-максимум - вытравить плату и начать паять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 29 Марта, 2015 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 12:37 Про трансформатор и выводы обмоток. 1) Это заводской трансформатор, поэтому к нему несомненно есть документация, которая снимает ВСЕ вопросы. См. сайт производителя или напишите модель или дайте фотку ярлыка с транса. У Торэлов на ярлыке обычно всё чётко написано. 2) Это заводской трансформатор, поэтому выводы вторички обычно идут по-порядку, что-то перепутать трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kobold Опубликовано 6 Апреля, 2015 в 16:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2015 в 16:46 Караул, времени нет совсем! Ничего не установил, не разобрался и не нарисовал схему и плату. Откладывается на неделю. А между тем сегодня пришли усилители из Китая. Есть подозрение, что это не TDA2050, а перепиленные TDA2030. Чуть позже сфотографирую и выложу фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kobold Опубликовано 6 Апреля, 2015 в 17:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2015 в 17:34 Вот такие пришли усилители (к сожалению, фотографировал на футляр от зубной щётки, поэтому качество никакое): https://forum.datagor.ru/index.php?act=Atta...st&id=32058 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 6 Апреля, 2015 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2015 в 18:54 (изменено) Есть подозрение, что это не TDA2050, а перепиленные TDA2030. Можно делать на том что есть в наличии, а потом: - оставить как есть, - выпаять (выкусить) и поставить TDA2050 или LM1875, - сделать что-то более качественное, - забросить всё к ... Изменено 6 Апреля, 2015 в 18:54 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kobold Опубликовано 6 Апреля, 2015 в 19:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2015 в 19:05 (изменено) Задача-минимум - первый пункт, задача-максимум - второй пункт. Третий отметается как маниловщина, четвёртый как упадничество :smile: P.S. Почитал в интернетах - это не перепиленные 2030, это просто поддельные 2050, с намного более худшими характеристиками. В общем, "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". Повёлся на цену, купил на Алиэкспрессе сразу 20 штук - вот и результат. Хотя не жалко, попробую, может чего дельное выйдет. Изменено 6 Апреля, 2015 в 19:11 пользователем Kobold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 6 Апреля, 2015 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2015 в 19:30 Третий пункт отметается как маниловщина, четвёртый как упадничество. :smile: Хорошо сказано. Но то, что сегодня маниловщина, завтра - реальность. Можно купить КИТ, собрать и НАСТРОИТЬ хороший усилитель, удовольствие будет получено, не надо будет травить сложную плату или искать отдельные детали. не гонялся бы ты, поп, за дешевизной Это классика, но я думаю, что "потери" даже если и есть, то невелики. Надо делать. В любом случае будет получен опыт, для всяких тыловых каналов и т. п. должно хватить. Важный (на мой взгляд) момент - при более-менее приличной акустике обязательно требуется Узел Защиты этих самых АС. Если такого УЗ нет, а сделать его сразу не получается, то на время настройки и испытаний для защиты динамиков можно подключить АС через разделительный конденсатор, можно временно включить АС одним выводом через конденсатор к выходу, а другим выводом не к общему проводу, а к питанию. Даже если микросхема взорвётся, динамик будет цел. Думаю, если питание не будет на пределе, то и не рванёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kobold Опубликовано 10 Апреля, 2015 в 17:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2015 в 17:33 Всё опять откладывается :smile: Трудный период в жизни, очень много всяких дел навалилось. Все комплектующие для двухполярного БП есть, микросхемы усилителей есть, бумага для ЛУТа есть, хлорное железо есть, всё есть. Надо только поставить sPlan и Sprint Layout, разобраться в них и нарисовать схему и разводку платы, а потом вытравить плату и спаять. Как только что-то получится сделать, сразу же напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
