Kobold
Внешний усилитель для колонок SVEN SPS-606 с перспективой расширения до 2.1
Добрый день, уважаемые участники форума.
Я тут совсем новичок, только пару-тройку месяцев почитал форум и статьи на основном сайте (а также другие форумы по схемотехнике типа radiokot.ru, cxem.net, а также сайт AudioKiller'а) и загорелся идеей сделать апгрейд своим колонкам SVEN SPS-606 путём создания для них внешнего усилителя. То есть из активной АС сделать пассивную. Тут на форуме я прочитал, что из дешёвых компонентов система 2.1 с сабвуфером получется куда лучше (точнее менее хуже) по качеству звука, чем просто стерео 2.0. Поэтому усилитель хочу сделать с расчётом на появление пассивного сабвуфера.
Так как я в подобном деле новичок, то это скорее для меня учебная задача, чтобы научиться нормально паять схемы, разводить и травить платы и вообще освоить техпроцесс производства радиолюбительских изделий. И я прекрасно понимаю, что из Sven 606 нельзя сделать конфетку, даже если заменить все провода на серебряные 4 кв.мм, и покрыть корпуса изнутри толстым-толстым слоем виброизоляции и шумопоглотителя.
Колонки однополосные 2x2,5 ватта (по ТТХ на сайте), корпуса из тонких листов МДФ, покрыты плёнкой «под дерево», передняя стенка пластиковая с овальным в сечении фазоинвертором. На динамиках написано 5Ватт 4Ома и ещё буквенно-цифровой индекс, который не пробивается по Гуглу.
Почитав форумы, усилитель решил сделать попроще, на микросхемах TDA2050 с линейным двухполярным блоком питания на тороидальном трансформаторе 50Гц (перемотка вторички в случае надобности не пугает).
По ходу размышлений родились следующие вопросы:
1. Какая выходная мощность усилителя нужна на один канал, каналов, если в ТТХ колонок написано, что они по 2,5 Ватта, а на динамике написано 5 Ватт?
2. Какая примерная мощность сабвуфера нужна для таких "сателлитов"?
3. Какие примерные соотношения между выходной мощностью усилителя и потребляемой мощностью усилителя (в случае TDA2050)?
4. Какой запас по мощности надо брать для блока питания, если известна суммарная потребляемая максимальная мощность усилителей ?
5. Если усилитель делать с расчётом на будущий сабвуфер, то нужен разделительный фильтр, который будет делить на низкие (на сабвуфер) и все остальные частоты. А ещё лучше, если громкость сабвуфера будет регулироваться отдельно (по опыту использования таких систем иногда его надо приглушить). Это значит, что лучше всего не выпендриваться и делать нормальный предусилитель с активными кроссоверами на ОУ, с регулятором громкости и балансом?
6. Какие есть «детские» грабли, на которые лучше сразу не наступать? Почитав форум, я увидел следующие:
- разделять сигнальную землю и землю питания
- землю разводить «звездой», сходящейся в одной точке
- скручивать между собой провода по типу витой пары, чтобы уменьшить индуктивное сопротивление (и помехи?)
- в блоке питания ставить предварительный фильтр помех по типу компьютерного импульсного БП
- ставить большие фильтрующие ёмкости в БП, и, если длина проводов больше 10 см, то и на плату усилителя ставить несколько тысяч μF в каждое плечо.
- ставить «шутнирующие» ёмкости на диодный мост и на ноги питания микросхем усилителей.
7. Какое наилучшее напряжение двухполярного питания для TDA2050? По даташиту там от 5 до 22 вольт, но, как я понимаю, крайние значения крайне не рекомендуются.
P.S. Спасибо, что дочитали (почти) до конца. Теперь немного о себе. Я уже довольно взрослый дядя, 35 лет, по профессиональной деятельности сисадмин/начальник сисадминов.
Постоянно имею дело с цифровой техникой в количестве, но в основном без паяльника в руках. Знание схемотехники — хрен его знает какое, наверное начальное. Ещё с детства умею читать схемы, зачитал в своё время «Введение в радиоэлектронику» (книга серии МРБ) до дыр, но вот с пониманием в детстве не срослось.
В 80-е не успел, а в 90-е было сильно не до этого. То есть я знаю, как на схеме выглядит резистор, конденсатор, транзистор, диод, ОУ и т.д., однако схему простейшего усилителя на биполярном транзисторе или каскаде транзисторов сам спроектировать не смогу.
Понимаю, как работает простой линейный БП (что там понимать), понимаю основной принцип работы импульсного БП. Понимаю, как работают LC-фильтры. Что-то более сложное уже не особо понимаю. Перепаять вздувшиеся конденсаторы на мат. плате и в БП умею. И даже зашунтировать их керамикой (во достижение!) и понимаю, для чего там эта керамика нужна.
Обладаю некоторым количеством радиогубительской техники, а именно: паяльная станция, мультиметр, китайский ЛБП на 18 вольт и 3 ампера.
P.P.S. А может, я совсем не то делаю и начинать практическую электронику надо вообще не с этого?
Ну что ж...
начать следует я думаю с блока питания. Если не дрожать над размерами, а стремиться к простоте и повторяемости - то берете ДВА дохлых одинаковых УПСа 12Вольт АКБ, извлекаете из них трансы - и получаете довольно мощный 2хполярный БП для 2050. Хватит и на два канала и на небольшой САБ. Резервы по мощности будут как раз на следующий "апгрейд" - на этот раз уже АС.
соотношение мощности сателиты-саб в 3х полоске = это обычно сумма каналов умноженная на 2-2,5 = мощь саба. На динах написана неизвестно какая мощность... считайте ее на всякий случай пиковой. В качестве САБа (а на самом деле НЧ звена) вам подойдет как-то 4-5-6 дюймовый дин.
В качестве схемы возьмите "стартовую" трехполоснку". Кстати, для таких "динов" можете обойтись однополярным питанием - экономия - транс и прочее. Схемы УМ - те же ТДА, но других, автосерий.
Гость rubenlukin
Я не стал бы для таких динамиков использовать что-то более мощное, чем TDA2003 -- есть риск сжечь дины по неосторожности. Не слышал их, но умозрительно можно попробовать как СЧ-ВЧ звено.
Нормальная система 2.0 звучит лучше 2.1, в которой по определению НЧ оторваны в пространстве от широкой полосы.
off
Начните с мультивибратора на КТ315/361, чтобы светодиоды замигали и не сгорели
Ну что ж...
Странно, мне казалось, что в УПСах блок питания импульсный и трансформаторы ферритовые.
Я пока рассчитываю делать БП классической линейной схемы на вот таком трансформаторе _https://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x18v/ или вот таком _https://www.chipdip.ru/product0/9000001542/ с двуполярным питанием. Я не прав?
Первый трансформатор лучше. С него можно получить ±25 В - номинальное напряжение для целого ряда микросхем и получить от микросхем их номинальную мощность. Читайте эту статью.
Благодарю вас. Я, наверное, сделал глупость и уже заказал в Китае пучок TDA2050, а у него по datasheet'у 22 В в плече :smile:
P.S. Прочитал даташит на TDA2050 внимательней, увидел -+25 В, успокоился.
Изменено пользователем Kobold
Платить 1140 руб, за то, что у Вас, как сисадмина, наверняка валяется в большом количестве - не кошерно. В УПСах трансформатор обычный, на 50 герц.
0. Тут на форуме я прочитал, что из дешёвых компонентов система 2.1 с сабвуфером получется куда лучше (точнее менее хуже) по качеству звука, чем просто стерео 2.0. Поэтому усилитель хочу сделать с расчётом на появление пассивного сабвуфера.
8. Я уже довольно взрослый дядя, 35 лет, по профессиональной деятельности начальник.
...схему простейшего усилителя на биполярном транзисторе или каскаде транзисторов сам спроектировать не смогу.
...А может, я совсем не то делаю и начинать практическую электронику надо вообще не с этого?
0 Денис! Не так всё однозначно. IMHO для музыки некомпьютерные АС 2.0 лучше, чем 2.1. НО! Каждая АС из этих 2.0 должна быть напольной, трёхполосной, с качественными динамиками и фильтрами. Каждяы из баовиков в этих АС должен воспроизводить достаточные басы (слишком низкие частоты - это уже фанатизм и слушать их будет не владелец, а соседи).
Динамики и объем Свенов ну никак не подходят под эти требования, поэтому я считаю, что добавка сабвуфера, а точнее deathf - оптимальное решение в данном случае.
1 На динамиках много чего пишут, но в вашем данном случае можно иметь запас по мощности. На 2050 можно сделать и усилители по 20 Вт, а излишек мощности погасить уменьшением чувствительности, может быть экспериментально. Когда динамики начнут хрипеть и искажать, это скажет о перегрузке, значит ограничить чувствительность (делителем на входе) чуть ниже этого уровня.
2 Сложно сказать, это вомногом зависит от взаимной чувствительности динамиков сателлитов и вуфера. Наверное, неплохо будет сделать усилитель для сабвуфера под одному из вариантов на сайте Аудиокиллера на микросхеме TDA7294.
4 Почитайте материалы на сайте Аудиокиллера. Дело в том, что стационарный синусоидальный сигнал - это одно, а импульсный непрерывно меняющийся сигнал - это совсем другое.
5 Да, но это задача не так проста. Требует затрат усилий, времени и пр.
6 Граблей, увы, много и на них регулярно наступают все. По крайней мере поначалу регулярного наступания не избежать. Лучше повторить готовую хорошо зарекомендовавшую себя конструкцию, чем собирать все грабли на этом пути.
7 20...25 В нормально. Уменьшение напряжения питания заметно уменьшает максимальную выходную мощность.
8 Сразу вспоминается Карлсон - мужчина в самом расцвете :smile:
Проектировать,наверное, не обязательно, а вот представлять как что работает и как этот каскад подстроить, было бы неплохо.
Надо делать то, что нравится, от чего получаете удовольствие. Оно приходит при успешном преодолении трудностей и проблем, изготовлении чего-то своими руками. Но надо ставить перед собой реальные задачи, не брать на себя слишком много. Путь от простого к сложному должен быть постепенным.
О! Вот и пример по столом - гиря. Если вам нравятся железки, не надо начинать с двухпудовки. Сначала пуд, потом - полтора, а то прока не будет.
К сожалению, битых УПСников нет совсем, только целые. Буду покупать нормальный транс, решительно придушив жабу.
chugunov, большое спасибо за столь развёрнутый ответ, некоторые вещи стали на свои места.
Сейчас мне усилитель видится в следующем составе:
  • (первый этап) Блок питания с трансформатором на 80-120 ВА, выдающий ±25 В без стабилизации и где-то ±15 В (настраиваемое) со стабилизацией (на LM317+LM337)
  • (первый этап) Предусилитель для колонок на два канала с активным фильтром (отсекающим низкие частоты) с возможностью регулировки громкости
  • (первый этап) Два одноканальных усилителя на TDA2050 по схеме из соседней темы на плате из статьи MVV, которую модернизировал ув. chugunov (без предохранителей)
  • (второй этап) вуфер ватт на 20-25 - буду интересоваться подробностями как сделать уже после успешного завершения 1-го этапа
  • (второй этап) предусилитель для вуфера (сумматор, активный фильтр НЧ, регулятор уровня) - по схеме у AudioKiller'а
  • (второй этап) усилитель для вуфера на TDA7293 по схеме AudioKiller'а
И да, наверное попутно с блоком питания надо будет попытаться сделать мультивибратор, линейный стабилизатор на рассыпухе и ещё несколько простых схем, чтобы понять, как же работают эти транзисторы
Денис!
Планы наполеоновские. :smile:
Это доперестроечный подход. Раз нужны битые, надо их сделать и прихватизировать (шютка).
Нормальный транс. Пусть пока на временной плате для удобства т. к. окончательный корпус пока неизвестен. Но с предохранителем по сетевой обмотке, желательно с выключателем.
Такой БП ±25 В будет очень полезен. Довесок в виде слаботочных ±15 В тоже не повредит.
С таким блоком можно много чего подключать-испытывать. Цепи первичной обмотки 220 В надо как-то изолировать.
Первый том книги "Искусство схемотехники" авторы Хоровиц и Хилл даёт наилучшее понятие КАК это работает. Просто, с минимумом формул, но не примитивно. Для ПОНИМАНИЯ лучшей книги нет.
Этап первый по номеру, но, наверное, последний по сложности.
вуфер ватт на 20-25
Наверное, помощнее надо. На другой микросхеме и с другим блоком питания. Наверное, лучше сразу "усилитель для вуфера на TDA7293 или TDA7294 по схеме AudioKiller'а".
Здесь обязательно потребуется специфический динамик и жёсткий корпус для него т. е. столярные работы.
P.S. Это всё на мой взгляд. Мнений по данным вопросам множество и все правильные.
P.P.S. Склероз опять. Я ничей усилитель не дорабатывал, просто собрал и проверил печатную плату под свои детали. Предупреждаю, что монтаж довольно сжатый, хотя простой. Тонких и очень бдизких дорожек нет. Поскольку при проверке он нормально заработал, прилагаю файл. Подправить его под свои детали нетрудно.
LM1875.zip
Сознательно два SMD резистора, их можно заменить на обычные. Керамические конденсаторы по питанию припаяны прямо к выводам под платой - тоже сознательно.
С1 - крупный, но плёночный, относительно качественный. Микросхема LM1875. Перед изготовлением платы обязательно убедиться, что ваши детали, особенно конденсаторы, подходят по размерам.
Крепеж платы тоже надо продумать. Можно сделать и две платы рядом.
Для макетирования удобнее зажимы "под винт" (вход и питание). В окончательном варианте IMHO лучше под пайку (винтовые колодки снять). Выход на АС сознательно сделан одним проводом - другой (общий) берется с общего провода питания.
Я бы сделал усилитель для колонок без фильтров. А фильтры бы поставил в саб.
Денис!
Сам немного в шоке, честно говоря. Поэтому надо применить способ поедания слона по кусочкам (порезать слона на n кусочков и сначала съесть 1-й кусочек, 2-й кусочек, ..., n-й кусочек). Помогает, проверено.
Ещё раз благодарю вас за дотошность и педантичность. Все рекомендации записал в файл. Сетевая обмотка - это первичная, там где 220В? Я бы ещё добавил сетевой фильтр от помех по типу как в компьютерном БП (вот этого битого добра у меня навалом). В сети огромное количество помех от ИИП.
Вот буквально месяц назад скачал себе Хоровица и Хилла. Пользуясь служебным положением, потихоньку распечатываю первый том. Надеюсь, понимание придёт. На сияющие высоты знания не претендую, поздно уже переучиваться, но основы хочу знать твёрдо. В детстве не получилось :-(
В смысле? Самый сложный из всех или самый простой?
"Я подумаю об этом завтра"(с)Скарлетт О'Хара. Если (когда) сделаю усилитель для колонок, после этого буду думать про вуфер. Столярные работе не пугают, я спроектировал и собрал из раскроя ДСП много мебели своими руками.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
    • Спалил паяльную станцию KSGER T12, все вроде понятно, но получилось, так что коснулся в бп жалом "горячей" части в силовой схеме, самое интересное сгорела сама бошка, и жало, БП остался жив. В ручке самого паяльника отгорела земля идущая на жало, как бы на этом все и должно было закончиться, а нет, сгорела и бошка.... Вобщем крутанул жало мегомметром типа ЭС - 0210, на пределе в 500 вольт оно пробито, тестером на мегомах не звонится, получилось, как, отгорело заземление в жале, а после пробило и само жало, после пошло на плату управления и все...    Ну давайте только без учений типо отключать нужно итд, надо было так вот и залез, до этого была паялка люкей 852, там с этим было все норм, землю от жала я сразу отключил, и все было прекрасно, ну не успел тут этого сделать.   Вопрос как бы такого характера, какое сопротивление изоляции должно быть у жала относительно земли и нагревателя, потому что, взял другое жало и оно точно так же пробилось, секунд пять продержало 20 мОм на 500 В потом пробилось в ноль и все, мегометром только ноль, а тестер на максимальном пределе, не видит ни какого сопротивления. Как быть то теперь, получается под напряжением уже не паять? да и получается, на жале весь потенциал сети, там типа конденсатор итд. Еще может кто знает, оригинальные жала HAKKO какую имеют изоляцию.
