Гость Lipetsk Опубликовано 4 Октября, 2015 в 06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2015 в 06:10 Всем спасибо, помогли разобраться. Прочитал еще статью "Пути доработки отечественных промышленных УЗЧ". Так вот, в разделе 4 "Усилитель мощности", стр.5 -6 говорится о интеграторе компараторе, я так полагаю он устанавливает 0В постоянки на выходе. Хотел бы услышать мнения о таком "улучшайзере". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 5 Октября, 2015 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2015 в 05:53 Мнения, как всегда, вы услышите диаметрально противоположные - от неприятия до восхваления. Может быть пора собрать интегратор и составить собственное мнение? :cool: Штука не сложная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 5 Октября, 2015 в 06:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2015 в 06:49 (изменено) Игорь правильно сказал. Лучше всего пробовать, послушать, сделать вывод: надо оно Вам или нет. А хорошо или плохо понятие у каждого разные. Вы лучше начните собирать, а Вам помогут. В процессе сборки приобретете "бесценный "опыт, и к тому же это интересно. По примеру этой темы, я собрал оконечник на TDA2030 работающим в режиме мост. Так же собрал темброблок , БП, плату защиты. Родного в этом усилителе ничего не осталось, кроме хороших радиаторов и корпуса. Но не стоять же на одном месте, начал собирать и пробовать усилители собранных на разных схемотехниках, на транзисторах, на германии, на микросхемах, пробовать активные, пассивные темброблоки и тд т тп. Сейчас вот остановился на схеме https://datagor.ru/am...idnojj-oos.html Мне очень понравилось, теперь вот стоит задача заменить усилитель TDA2030 на этот. При этом надо будет переделать БП. И так до бесконечности :cool: Изменено 5 Октября, 2015 в 07:08 пользователем Allroy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lipetsk Опубликовано 5 Октября, 2015 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2015 в 17:23 Хорошо, понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 6 Октября, 2015 в 09:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2015 в 09:00 Всем спасибо, помогли разобраться. Прочитал еще статью "Пути доработки отечественных промышленных УЗЧ". Так вот, в разделе 4 "Усилитель мощности", стр.5 -6 говорится о интеграторе компараторе, я так полагаю он устанавливает 0В постоянки на выходе. Хотел бы услышать мнения о таком "улучшайзере". Как заметил Игорь, мнения о данной штуке различные. В идеале интегратор должен тупо держать "0" на выходе усилителя и не оказывать какого-либо заметного влияния на полезный сигнал. 1. Восхищения от применения интегратора (типа низы стали более собранные, появился мясистый бас и т.п.) чаще всего говорят о том, что у исходного усилителя были проблемы с постоянкой на выходе. 2. Отрицательные отзывы чаще вызваны выбором номиналов элементов интегратора "от фонаря". Типа, ёмкость поставим побольше, да и резюк тоже. И получается либо интегратор подрезает низ, либо на переходной характеристике появляются выбросы, что тоже не улучшает воспроизведение НЧ. Не бывает универсального интегратора! Его выход должен быть согласован с входным сопротивлением усилителя. Вот тогда вы его и не услышите в тракте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
